Tuttoslot
Tutti i contenuti di Tuttoslot
Presto in arrivo lo scanner Revopoint
Tuttoslot ha risposto a Tuttoslot nella discussione Miniature e action figures's Discussioni
Scusate il tempo trascorso, ma ero fuori sede per un lavoro. La Porsche 1:32 è certamente un oggetto che ho anch'io, visto che il mio lavoro si basa tutto sulla scala 1:32 (Noleggio piste elettriche). Al primo test fatto con una macchina slot, o comunque compreso che: i vetri non li vede e la carrozzeria deve essere chiara e non riflettente. Pertanto va un po' "mascherata" per farla copiare bene. Rimanderò il test non appena riesco a smaltire un po' di lavoro. Se intanto vuoi mettere su il tuo risultato, così vediamo dove dovrò arrivare per fare qualcosa di buono -
Tuttoslot ha pubblicato una discussione in Miniature e action figures's Discussioni
Giusto per iniziare con qualcosa in questo club. A giorni arriverà lo scanner revopoint, preso appositamente per realizzare figure 3D in scala. Uso prevalentemente la scala 1:32, perchè mi occupo di piste slot, le vecchie Polistil per intenderci, e con questo scanner conto di tirarci fuori qualche bel progetto. Spero vi possa interessare -
Ho usato un po' di chili di pla enotepad, in particolare il grigio ed il nero, ma anche un kg di bianco. Non malissimo, anche se poi ci ho fatto croce per la differenza di colore grigio arrivatami tra un'ordine e l'altro. L'unica accortezza era quella di mandarlo un po' più lentamente del solito: 55 anzichè i soliti 65 (usati per quel tipo di lavorazione) con I3 Mega S
Ho appena acquistato (arriverà a breve) una elegoo Saturn. Sto predisponendo lo spazio per ospitare la stampante ed i due meccanismi di cura (elegoo mercury X) ma solo adesso mi sorge un dubbio: c'è una temperatura minima di esercizio? Mi spiego meglio. Vista la natura della resina, che oltre l'odore crea anche problemi di salute, ho pensato di mettere il tutto nel garage adiacente il laboratorio. Solo che non è un locale riscaldato e le temperature invernali variano dai 16 agli 8/10 gradi. Possono esserci problemi? è preferibile una temperatura più controllata? umidità, anche quì deve essere controllata?
Acquisto 3^ stampante con piatto minimo da 350x350. Quale?
Tuttoslot ha risposto a Tuttoslot nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie a tutti per gli ottimi consigli. Partirò con il "tutto originale" per prenderci padronanza e poi provvederò, se ce ne sarà bisogno, alla modifica dell'estrusore. -
ne ho già usato svariati chili e ne ho molti colori. Quasi sempre in perfetto stato e con resa ottima. Bisogna fare attenzione, perchè arriva qualche scatola, che dà subito l'idea che non sia perfetto... o retituito e rimbustato, oppure direttamente difettoso. L'esempio lampante? ho approfittato di una delle tante offerte ed ho preso una confezione intera da 3kg di pla nero. Appena aperto l'ho subito visto meno lucido del solito, ma non gli ho dato troppo peso. Risultato? ad ogni stampa mi otturava il nozzle. Faccio il test dell'umidità (quello manuale classico) ed il filo si spezzava appena lo piegavo. Dopo una giornata sopra stufa a pellet adesso non ottura più il nozzle, mi permette di stampare i pezzi, ma resta sempre troppo filamentoso e riempie meno la stampa. Resto sempre del parere che è un ottimo filamento, per quanto costa, e continuerò ad usarlo, ma bisogna solo fare attenzione a qualche matassa difettosa
@muffoCome vedi dalla foto, non ho problemi di umidità nel mio laboratorio e l'essiccatore, per fortuna, non devo usarlo. Ugelli ok, ne ho sempre diversi di ricambio, anche se devo ancora provarli credendoci di più, dopo alcuni tentativi andati male con quello da 8. Magari aprirò un'altra discussione per questo. Estrusore dual gear, parli di questo? https://www.amazon.it/BZ-3D-estrusore-alluminio-Avanzamento/dp/B086C5GVM7/ref=sr_1_1_sspa?crid=28TTLFTTJ2PML&keywords=estrusore+dual+gear&qid=1636319495&sprefix=estrusore+dual+gear%2Caps%2C145&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUUxUUFZMRDZHTzU5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTY5OTYzMzNUOU1CNDBPNlpHSSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDY0OTY0MlMwSklRM01JQ0dQVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= -
@muffoHo letto di ulteriori upgrade che ne migliorano la qualità di stampa: l'estrusore e l'hot end. Hai suggerimenti a riguardo? -
Grazie per i consigli e a Muffo per la conferma di quanto ispirato. Procederò all'acquisto della ender 5 plus. Sto aspettando qualche giorno in caso ci fosse l'offerta per il black friday. Ho intenzione di prendere quella già con montato l'upgrade "silent board", dal sito ufficiale -
Tuttoslot ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Premetto che ho cercato nel forum, ma non sono riuscito a trovare nulla. Ho già 2 Anycubic I3 Mega S, che utilizzo per una piccola produzione di pezzi per modellismo, ho deciso di acquistare una terza stampante perchè ho necessità di stampare pezzi più grandi, almeno con piatto 350x350. Vedendo un po' in giro ho visto la Ender 5 Plus e poc'altro. Budget fino a 800€ circa. Sapete dirmi se sto indirizzandomi verso un buon prodotto o se c'è qualcosa di alternativo? Grazie -
strane striature sul primo layer
Tuttoslot ha risposto a Tuttoslot nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Signori, siete stati molto gentili!! Il problema adesso sembra risolto. Mi sono arrovellato tutto il pomeriggio per cercare di capire cosa avessi cambiato, rispetto alle stampe venute perfette e non avevo fatto proprio nulla. I residui non c'erano, ho spostato la stampa in altra parte del bed, ma nulla. poi Mino mi ha fatto pensare che non avevo più livellato. Vuoi vedere che? Fatto un nuovo livellamento ed ora sembra tutto tornato perfetto. Devo dire che, vedendo il dettaglio della foto che ho postato, tutto avrei scommesso, meno che si trattasse di livellamento... ancora uno dei tanti misteri della stampa 3d @whitedevil: uso ideamaker come slicer e pertanto ho dovuto abbandonare da tempo il caro cavo usb. Grazie per l'aiuto, è bello poter contare in questa community -
Fatto un altro test, dopo che visivamente c'erano dei graffi sul piatto, che potevano essere in corrispondenza dei "famosi" segni. Ho spostato la stampa in un altro posto del piatto e, appena iniziata la stampa ho visto che li faceva di nuovo. Ho stoppato la stampa e fatto foto. Voglio precisare che, al tatto, i segni risultano più bassi rispetto al piano del resto della stampa. Per rispondere a whitedavil, non avevo assolutamente toccato nulla nei settaggi. Ho usato lo stesso file, stampante e filo dei precedenti -
Ho cambiato il nozzle e verificato il consiglio di eaman, ma nessun travel in quelle zone. Fatta altra stampa di prova, ma nulla. Stesso problema -
Negativo, il piatto è sempre perfettamente pulito. Le condizioni di stampa non sono cambiate per nulla. Ad ogni stampa pulisco bene il piatto e faccio partire la successiva -
Tuttoslot ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ho questo problema, che non riesco a comprendere. Ho iniziato a stampare questi oggetti (sono cordoli per pista elettrica) e, per le prime stampe tutto bene, con dei belli primi layer, che sono quelli più a vista, dato che poi è la superficie del cordolo. Dopo una decina di stampe perfette, ha iniziato a stampare delle strane strisce sul primo layer, che inficiano la qualità visiva del prodotto. Stesso file di stampa, stessa stampante, stessi settaggi stampante e stesso filo. Ha soltanto iniziato a farlo. Ho provato a pulire il nozzle, ma nulla. Passando lo stesso file all'altra stampante identica, entrambe Anycubic I3 Mega S, la stampa è perfetta. Facendo il test di stampa con un altro oggetto, sempre con primo layer piatto, ho notato adesso, le stesse imperfezioni. Queste le immagini del prima e dopo Grazie -
Quattro mesi fa, sostituendo la scheda madre per un guasto, quando è arrivata la nuova (direttamente dall'assistenza Anycubic) nell'installare il firmware, prima del montaggio, mi è successa una cosa analoga e da lì in poi non ha voluto sapere di funzionare. Ricontattata, l'assistenza Anycubic mi ha nuovamente inviato una nuova scheda madre, perchè quella si era prosumibilmente danneggiata durante la spedizione. Arrivata l'ulteriore nuova, subito si è caricato il firmware ed è ancora perfetta. Non vorrei che fosse qualcosa di simile
Vite senza fine dell'asse Z gira libera
Tuttoslot ha risposto a Tuttoslot nella discussione Anycubic
I due carrelli dell'asse Z (il destro ed il sinistro) si dovrebbero spostare solo girando la vite apposita, o comunque dovrebbero fare quella giusta resistenza che non gli permetta di spostarsi autonomamente durante la stampa. Questo era successo durante le ultime stampe. Si spostava il carrello di sinistra da solo, mandando a ramengo la messa in piano. Ad ogni modo, smontando il motore per un controllo, dopo averlo rimontato (senza fargli niente) ora sembra tutto a posto. Il carrello è tornato ad essere della solita durezza ed ora sembra tutto risolto. Misteri dell'Anycubic -
Mi accorgo che l'asse Z non era in piano da alcune stampe storte. Provo a muovere la vite senza fine, che solitamente è abbastanza ostica da muovere, ma questa gira molto bene. Addirittura il carrello si sposta tranquillamente a mano in su ed in giu, senza fare troppa forza. Ho controllato tutte le viti lì attorno, ma sono tutte serrate E' mai capitato a qualcuno?
Pareri macchine Wash and Cure
Tuttoslot ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
Grazie per le dritte. Sono completamente all'oscuro di procedimenti per la stampa in resina e leggere il tuo modo di curare i pezzi post stampa apre un po' la mente a questo tipo di stampa... e ti ci fa pensare un po' su -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Tuttoslot ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
2X Anycubic i3 Mega S Intenzionato all'acquisto di una 3d per stampa resina, appena mi sarò sufficientemente informato -
Con gli angoli alzati non sono certo perfetti. C'è da dire che i prodotti amazon basics danno molti problemi, soprattutto di adesione al piatto ed il petg non ho avuto il coraggio di acquistarlo di quella marca, perchè stanco di mettere lo Z in piano più che perfetto ed adottare millemila accorgimenti per farlo aderire. Visto che l'hai preso su amazon restituiscilo, spendi un po' di più e ti prendi l'Eryone. Lo stampi quasi come fosse PLA, di qualità però. Tornando al problema di adesione, andare sopra 80°? non ha senso, magari aumenta la temperatura dell'hot end fino a 240° (che è la temperatura di stampa che uso per tutti i miei oggetti in petg) Mantieni le temperature così per tutta la stampa. Quando ho problemi di adesione seri, o oggetti con piccolissime righe, o stampo il petg, il primo layer lo faccio stampare a velocità ridotta a 15 mm/s e comunque il petg va stampato lento. Tanto lento. 35mm/s è l'ideale per non incorrere in alcun problema di distacco o imperfezione nella stampa. Questa perlomeno è la mia esperienza
- 1 risposta
- 1
- anycubic mega
- chiron
(and 1 più)
@kar120cNon sapevo si facesse l'assetto anche alle printers 🤣 Non conoscevo questa possibilità, anche se ritengo che dei tasselli al posto delle molle, non aiutino molto lo z-hop. Magari mi sbaglio. Se fai la modifica, facci sapere
@TomtoAlla fine l'hot end ha esalato l'ultimo respiro ed oggi l'ho dovuto sostituire. Puzza di bruciato e temperatura che non saliva più: questi i sintomi del suo trapasso. Hot end nuovo e stampe nuovamente ottime!!
PLA in bobine piccole per piccoli lavori
Tuttoslot ha risposto a kar120c nella discussione Materiali di stampa
Se cerchi bene su amazon, (metti come ricerca pla 1.75) trovi anche delle offerte con 10 o 12 colori diversi in spezzoni da 10 metri. Credo siano l'ideale per quello che vuoi fare. Non chiedermi la qualità, che non le ho provate. Lavoro con tanti colori e non ho mai avuto necessità di piccoli pezzi. In foto il mio piccolo magazzino colori... rigorosamente con l'igrometro vicino per verificare sempre la percentuale di umidità nel laboratorio
