Tutti i contenuti di l0v3byte
Scelta modulo laser per balsa e acrilico
l0v3byte ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Salve a tutti, Volevo sapere secondo voi quale modulo e soprattutto a quale potenza devo aggirarmi per tagliare la balsa e l'acrilico soprattutto per la balsa c'è la uso per il modellismo quindi non è di uno spessore molto elevato ma se riesco a tagliare qualcosina di più spesso spendendo poco più non guasterebbe. Il mio budget è di 80/90 euro e pensavo ad un neje da 30w però penso sia poco ditemi voi. -
Temperatura e tempo di esposizione su essiccatore sunlu
l0v3byte ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, Ho appena ordinato l'essiccatore della sunlu e volevo chiedervi se qualcuno c'è l'ha la temperatura media e il tempo di esposizione da usare sul PLA+ PETG e qualche altro filamento che vi venga in mente, così da avere un idea sulla temperatura da usare. -
oggi grandi spostamenti
l0v3byte ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Che impostazioni hai usato così almeno prendo spunto per le mie visto che uso di più il PLA+ e poco ABS e PETG evito di sprecare filamenti. Io invece volevo sistemare due cosette in camera poi usare Rhasspy che ha una buona interfaccia web per il setup in più con espeek ho già dei buoni Sapi 5 che avevo provato ed anche una buona implementazione con mqtt -
Complimenti bel comparto laser, E soprattutto ottima l'incisione del GAT-x105 Strike nonostante scrivo usando uno smartphone da cantiere 5.5" si distingue perfettamente da tanto che è venuta bene. La katana Cube ha sempre le parti in PLA o le hai fatte in ABS e se usi il PLA ogni quanto tempo le cambi così per curiosità. -
Ho fatto lunedì il preordine su 3djake skr mini e3 V3 visto che non era disponibile poi ti saprò dire ma di sicuro e migliore della creality 4.2.7 Stesso prezzo su 3djake ma la spedizione e più veloce anche un malaugurato reso. Non del tutto avevo acquistato il kit BLV Project ma mi hanno dato una bidonata le guide lineari nere della unitak su prime molto probabilmente un lotto fallato visto che l'ultima che ho preso ad aprile era veramente ottima. Per quanto riguarda molle e barre laterali sono obbligatorie soprattutto nelle cartesiane come la Ender 3. Più che altro è molto pratico e semplice poi alla fine della fiera il touchscreen non serve a molto (io ho anche le dita grosse) certo che se al posto del encoder rotativo mettessero dei tasti come nel controller della CNC sarebbe meglio ma d'altronde l'importante è che stampi e anche bene
Complimenti davvero. Io invece ho messo appena comprata proprio in fase di assemblaggio le molle quelle più rigide con le manopole in alluminio il tubo capricorn con l'estrusore in metallo della redex e le barre laterali per la struttura quindi upgradata neanche avesse mai stampato, solo dopo un po' ho cambiato scheda e alla fine quando le puleggie erano già consumate ho montato il secondo asse Z il tendi cinghia in alluminio e ovviamente le cinghie. Sai visto che c'ero ho pensato di prendere due piccioni con una fava
Guarda anche io ero indeciso essendo in vena di upgrade, Per ora stavo valutando due schede la Robin e3 e la skr mini e3 V3 ed ero più propenso per la seconda ora valuto un po'
Mi fa piacere che ti sia stato di aiuto se posso cerco di dare il mio contributo. Per quanto riguarda il doppio asse Z anche io ho fatto quella spesa però devi fare attenzione allo splitter dei nema 17 siccome la mainboard 4.2.7 ha solo un collegamento per uno stepper quindi la potenza data al secondo sarà ridotta di conseguenza dei riconfigurare tutto da capo oppure cambiare mainboard come ho fatto io
Ender 3 pro vs ender 5 pro
l0v3byte ha risposto a caesar753 nella discussione La mia prima stampante 3D
Guarda la cosa è in parte vera e dipende per lo più dal supporto mi spiego meglio; Io nel PC che uso per programmazione/ufficio ho Ubuntu 21.04 e sia tramite il software center Ubuntu e tramite riga di comando posso scaricare Cura senza problemi, però è qui che casca l'asino è supportata ufficialmente un vecchia versione che non mi ricordo se era la 4.6 ma l'ultima non è supportata e non puoi scaricarla normalmente tramite apt, snap o synaptic invece in Debian è presente una versione più "recente" ma sempre vecchia, puoi sempre scaricare l'ultima versione dal sito che è in formato appimage e per installare il tutto ci perdi molto (non so che grado di conoscenza hai in merito quindi perdonami se ti manco di rispetto). Ed ora arriva il punto saliente nella versione da me supportata in cura non c'è il profilo di stampa della mia Ender 3 Pro e non ci sono alcune stampati di altre marche, certo li puoi creare tu ma alla fine perdi molto tempo. Al limite ti fai un bel enclusore che se hai manualità te la cavi con poco altrimenti su thingverse trovi molti stl per convertire il comodinetto da 10 dell'Ikea in un enclusore che è anche carino poi non serve nient'altro. Dipende dalla persona, se non gli interessa imparare la meccanica e i principi e fare modifiche perché le conosce o non è portato ma vuole fare delle ottime stampe fin da subito non vedo il problema. E comunque montate un kit di può comunque considera una "benchy scuola" -
Ciao, Guarda che la ventola è prettamente una questione di modello; La versione pro ha la ventola sotto e la versione base ha la ventola sopra. Forse il tuo problema sta nel firmware anche se la mainboard che sia la versione 1.1.x o 4.4.x in tutte e le varie versioni anche nella Ender 5, 5 pro, Ender 3 Pro plus v2 max e la cr10 quanto compili Marlin nella cartella di esempi di configurazione bisogno scegliere la tua stampante idem se usi il firmware della creality a me è successo una volta e ho avuto problemi simili prova a a controllare e riflashare il firmware
Nel mio caso ho un budget limitato ma è mensile e non varia molto quindi in 2/3 o tutto (un mese i profilati un mese mi stampo i pezzi ecc), e come la pagetta che avevo da ragazzo. Pensate che sono forse l'unica persona ad avere mantenuto gli stessi ritmi lavorativi che avevo all'epoca; Computer, saldatore e meccanica di precisione mentre nel nokia 5300 ascoltavo gli ACDC e 50 Cent presi dal mulo. Le uniche differenza posso essere la perdita di capelli e che Xena e McGiver al mattino non li danno più in TV, A scuola arrivavo a filo per quello.
No niente è la correzione automatica della gboard di Android a volte scrivendo da smartphone capita, idem per la punteggiatura difficile da gestire perché mi manca il senso della profondità diciamo così. Quella del PETG Amazon arancione non la sapevo, so che il tipo di pigmento influisce sulla stampa. Sai se il rosso o il verde possono dare problemi perché di solito utilizzo i colori bianco e nero su ogni tipo di filamento ma volevo cambiare un po'. Per quanto riguarda le mie esigenze consisterebbe nell'asse y nel nema a doppio albero e dalla semplicità meccanica e anche elettronica che un macchina economico appunto può avere. Nella voron si ha il vantaggio di una stampante ben chiusa con il suo filtro aria già progettato per la sua struttura per non parlare del fatto della rigidità delle guide lineari oltre il doppio asse Z che nella pro non c'è ma c'è nella plus e il costo aumenterebbe. E più una questione di semplicità meccanica e elettronica devo solo riprogettare alcuni pezzi poi le corexy vanno calibrate con cura e nell'elettronica e la scheda madre può essere impostata più semplicemente usando i file di configurazione del Ender 5 plus visto che momentaneamente estrusore e tutto il resto sarebbe "stock" perché ho un sacco di ricambio della Creality. Poi è una cosa prettamente personale io fatico meno così.
ok !e' ora di progredire... nuovo progetto
l0v3byte ha risposto a mcmady nella discussione Hardware e componenti
Per il telaio cosa hai in mente la anet a8 è il clone della i3 quindi potresti effettuare la mod bear 2.1 o la half bear o la haribo edition che usa solo profilati 3030 oppure hai in mente qualcos'altro oltre al telaio magari delle dimensioni diverse dal solito tipo 80x320x190 in zyx -
la mia idea era appunto unire i diversi punti di forza delle varie macchine almeno per quanto riguarda le mie necessità le mie necessità, ovvero un doppio asse z, un solo stepper per asse y ,l'utilizzo di guide lineari a ricircolo di sfere per il movimento degli assi x e y e una stampate completamente chiusa o quasi. Devo sapere ancora due cose importanti: Se l'utilizzo della colla stick possa bastare o devo necessariamente aspettare. Se il PETG Amazon Basic possa andare bene oppure potete suggermi qualcos'altro voi
ERRORE in display dell'Artillery Genius Pro
l0v3byte ha risposto a EMOZIONE52 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
L'età centra poco dopo un po'di volte diventato un riflesso incondizionato. Dal nickname, l'immagine del profilo e dall'ortografia avrà 65/70 anni mi scuso se sbaglio ma c'è gente che prende una laurea a quell'età quindi non è un problema. La soluzione di @muffo sarebbe la migliore da provare. Effettivamente smontare quella stampante può essere abbastanza complicato come prima esperienza (a qualsiasi età). Ad ogni modo prima proviamo questa poi vediamo -
Ugello da 0.4 e effettivamente l'estetica era il motivo Si questo lo so si come volevo un estetica accattivante preferivo fa impazzire lo slicer e non fare mancare niente ma non è un buon ragionamento. Certe cose le dico e le penso ma nel momento in cui carico l'oggetto in cura prendo coscienza delle mie azioni e non capisco perché.
Asse Z e bed completati sono indeciso nell'asse x e y volendo adottare il nema 17 a doppio albero della Ender 5 per asse y ma volendola chiusa il più possibile non volevo che asse x uscisse e a dire il vero è soprattutto per l'estetica altrimenti avrei già risolto
Che ne dici di 6 pareti e 4 strati riempimento del 60% e monotonic liscio senza ironing e un altezza di 1.6. Usando la mia amata Ender 3 Pro sarà meglio che diminusca la velocità a 30/40 mm/s e per la ventola cosa mi consigli e invece il piano basta la colla Stick
Salve a tutti, Mi stavo progettando una stampante proprio in questi giorni e mi chiedevo quali impostazioni usare con il PETG ad esempio: contorni, riempimento, altezza dei layer, monotinic e ironing ecc. Per asse x l'unica parte stampata è il fanduct ma quello non e un problema io i miei personali li faccio sempre in PLA+. La stampante in questione sarebbe un ibrido fra una Ender 5 Pro e una Voron 1.8
A questo punto ti conviene togliere il bltouch e eseguire la calibrazione manualmente con il classico pezzo di carta della stampante, via il dente e via il dolore intanto la calibrazione manuale serve sempre il bltouch o qualsiasi altro sensore tu ci installi serve più che altro per stampe continue e che richiedono una certa precisione. Poi se monti delle molle belle rigide e se fai una o due stampe al giorno da 3/4 ore l'una non serve a nulla. Nella mia Ender 3 Pro ho fatto una settimana in questo modo senza calibrazione. -
hanno "bucato" thingverse.....
l0v3byte ha risposto a marcottt nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io sono più un approfittatore scarico e basta ma è possibile che abbiano dei pagamenti automatici sui loro profilo il loro gruppo possiede anche Ultimaker e su Cura certi plug-in sono a pagamento magari posso creare dei profili falsi cliccare su "tip designer" e inviare i soldi poi sono anche pochi dollari/euro e l'assicurazione del istituto di credito copre senza problemi una cifra simile. Secondo te è possibile? -
volete vedere una cosa divertente????
l0v3byte ha risposto a Killrob nella discussione Off-Topic in generale
Gradate che su Star Trek Piccard nella navicella del capitano Cristobal Rios al posto del replicatore c'è una sharebot e il bello è che vedono li stepper l'estrusore e tutti gli assi almeno la chiron da come la hanno "impostata" risulta più fantascientifica -
È molto semplice una stampante 3d e uno strumento pericoloso oltre ad essere uno strumento di distruzione economica di massa. Infatti quelle che stampano metallo in molti stati hanno già vietato la vendita al pubblico e per le imprese serve una licenza altrimenti il mondo come lo conosciamo non esisterebbe più. -
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
l0v3byte ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
C'è anche da dire che nelle corexy è tutto un gioco di stepper e cinghia e bisogna calibrarli alla perfezione dal tiraggio delle cinghie ai passi dei stepper e con un lavoro certosino i risultati si vedono nelle hbot il problema principale oltre a una meccanica sensata e un telaio bello rigido e lo stepper la velocità il numero di passi la copia devono combaciare devono essere perfettamente identici. Io personalmente preferisco usare uno stepper a doppio albero oppure uno stepper classico e giù di accoppiatori, ormai ho lasciato perdere da anni questi metodi un pò per praticità e per necessità personale per me andare 60mm/s è fin troppo in più nel caso dei laser bastano due stepper e nelle fresatrici per quello che faccio bastano i soliti 3 nema 23 e campo 100 anni. Anche io ero già intenzionato a prenderne io per una piccola stampante 180x180x180 sopratutto l'ultimo. -
Partiamo col fatto che quella nel video non è progettata bene per tre ragioni: 1) Se usi la cinghia come sistema di trasmissione di barre tonde ne deve aggiungere perché la cinghia va nel mezzo se avesse usato delle guide a ricircolo allora poteva andare bene oppure doveva usa la barra filettata ma su un asse y di una stampante sarebbe una follia. 2) Le barre dell'asse x non sono bloccate e forse il foro è stato fatto 1/2 millimetro più largo perché un gioco poi è impossibile. 3) Il modo in cui sono bloccati i cuscinetti lineari non è molto consono per carità io non posso parlare più di tanto in merito perché sono abituato a stringere e incastrare tutto è un vizio che ho preso da mio nonno insieme a quello dell'impregnante. @FoNzYPer i fori è semplice, trapano a colonna e olio da taglio e ovviamente anche un po' di olio di gomito che non guasta mai. Poi loro in ditta non anno mica un trapano a colonna del Brico da 70 euro. Comunque se è acciaio e se lo spessore lo permette una saldatura col TIG si potrebbe dare almeno nei punti più delicati una volta avevo saldato tutto il contorno di delle cerniere e delle squadrette ma in questo caso basta anche un dado auto bloccante e una rondella.
