l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Secondo me le cryptovalute per il momento sono solo pagliacciate e speculazioni e dall'inizio della pandemia un vero e proprio lucro, spudorato partendo da chi sente approfitta delle persone che ferme dal lavoro o che addirittura lo hanno perso per via del lockdown che prese dalla disperazione investono inutilmente e in maniera inconscia nella prima cosa che li capitava tiro. Mi spiego meglio, per fare mining in maniera sensata bisogno valutare diversi fattori non solo la potenza di calcolo a disposizione, ad esempio il consumo energetico visto che deve lavorare H24 e 7 giorno su 7 con consumi non poco rilevanti visto che come minimo consumerà a scheda video 150 Watt, per non parlare di sbalzi di corrente e il rischio che un temporale possa mandare tutto a rotoli, una connessione internet stabile e veloce e le spese per case cavi dissipatori di calore e tutto il resto. Poi c'è la scelta più importanti l'hardware. Servirebbe una scheda madre che supporta almeno 8 GPU (almeno per il primo anno poi bisogna andare giù pesante) e le GPU che devo essere più adatte a supportare determinati algoritmi perché non tutte possono farlo anche se molto potenti; Ad esempio se paragoniamo una RX 580 con una GTX 1660 super la GTX sarebbe la più adatta perché con Nvidia Turing perché è ottimizzata per applicazioni come il macchine learnning (detta in soldoni è solo un esempio lo dico perché se non @eaman si arrabbia perché è lui il più l'esperto). Poi bisogno scegliere la valuta più stabile perché c'è ne sono molte che spuntano dal nulla e spariscono allo stesso modo, senza contare il fatto che di suo e un mercato ballerino e i proventi li vedi dopo un anno e se nel frattempo il valore si abbassa anche questo bisogna tenere in considerazione. Un esempio di come si influenzabile un simile mercato è il caso dogecoin che è bastata un semplice frase di Elon Musk per farlo chiuderlo in un rialzo a dir poco mostruoso per Poi andare giù di diversi punti per un altra frase e quando una famosa catena di elettronica americana ha detto che per acquistare le schede video (ovvero la materia prima per il mining) da loro saranno accettati i pagamenti con dogecoin ha avuto un altro aumento sorprendente. Io penso che in futuro una cosa del genere possa distruggere l'intero sistema su cui si basa l'attuale sistema economico eliminando il grande divario delle valute in primis nell'import, non avevo più il problema per esempio che un euro può avere un rapporto di 1:6 sul dollaro di Hong Kong e da qua succedere una reazione a catena mai vista prima, le aziende non potranno più risparmiare porta il lavoro in Cina, i dazzi doganali non servirebbe più a niente, le sanzioni dell'UE degli USA contro i regimi dittatoriale di Korea Cina Russia per bloccare comportamenti scorretti sarebbe inutile,e tante altre cose che servirebbero libro interi per parlarne. Insomma un caos che per il momento sarebbe impossibile gestire
  2. l0v3byte
    Replica 1:1 R2D2
    Niente avevo capito male io pensavo che con quella elettronica li volevi usare ROS. Per kit didattico intendo quel mix di articoli che trovi su Amazon della elegoo per rimanere in tema di stampa 3d Raspberry più Arduino uno più motori e quelle routine e plastichette da due soldi che vendono a 200 e passa euro che se hai una stampante 3d con la stessa cifra ne puoi fare un con i controfiocchi. Scusa ancora avevo capito male.
  3. l0v3byte
    Replica 1:1 R2D2
    Non uso facebook per ragioni personali altrimenti saremo in tre Veramente la versione base quella da "kit didattico
  4. l0v3byte
    Replica 1:1 R2D2
    Complimenti, Hai pensato di implementarli con ROS anzi R2D2 sembra nato apposto per la configurazione lowcost e basica di ROS per il piacere di tutti. Ma la testa da dove l'hai ricavata?
  5. Ciao, Il M999 sarebbe il codice di arresto e riavvio di una stampa può capitare che il gcode sia stato generato male o la micro SD non sia stata smontata nella maniera corretta e quindi a dato un errore a volte succede anche con un adattatore scadente anche se dal dal menù clicchi espelli unità. Ad ogni modo prova a fare di nuovo lo slice del pezzo e magari prova a farlo anche con altri file. Al limite se l'errore persiste allora sarà necessario controllare il bltouch o la sonda o il sensore IR dipende cosa ci hai montato in cima
  6. Nel mio caso si tratta di componenti meccanici e non di precisione, non è come fissare una arcata nella mandibola a qualcuno io sono più un sempliciotto un redneck. Appunto per questo che le mie attrezzature risultato più semplici ed economiche anche per l'esperienza maturata, mi basta della lana in fibra di ceramica del cemento refrattario e un paio di termocoppie quelle "universali" che le pieghe te a piacere e fondo metalli fino a 600 gradi.
  7. È vero praticamente e come usare un coltello quindi oltre alla fatica per il taglio al laser basta una smerigliato al limite usi la sega a nastro. Comunque complimenti per il logo di Ubuntu che è sempre bello da vedere non da installare da quando hanno rimesso GNOME è diventato meno fluido però più stabile sarà che adesso più gente la usa e quindi aumento i servizi e i supporti iMac del 2009 appoggio sopra un letto con la ovvia conseguenza del vetro rotto e del riavvio dopo il logo della mela ormai marcia oppure spostare i dati da un Samsung a40 ad un altro Samsung a40 dell'anno successivo perché è diventato troppo forse perché su Chrome c'erano 62 schede aperte con una ventina di App/malware dei siti farlocchi che si autoinstallano mentre io con una smartphone cinese da 70€ con prime quindi tutta logistica e niente arrosto invio fax scansione documenti faccio accessi tramite spid e stampo i PDF che mi inviano via mail oltre ad accedere al comune Inps agenzia delle entrate con invio e compilazione dei moduli quando sono sul treno. Accenderò una candela anche per te.
  8. Non avevo capito ti capisco io stampo quelle clip per gli alimenti che danno come prova nelle stampanti che alla fine le usa solo io in casa e nei muesli da mia nonna a mia mamma le snobbano come fosse fatta col palladio e intanto ne ho un cassetto pieno Nel mio caso è una soddisfazione più magra dei muesli stessi se poi ti trattano come un lebbroso finisci per chiuderti nel tuo guscio rimanendo in tema di anacardi alla fine ti girano anche le noci come se le loro normale igienica fossero meglio
  9. Perché cosa c'entra il trattamento sanitario obbligatorio
  10. Te lo giuro non è difficile basta prestare attenzione poi le stampe le fai con un infill del 10% al limite il tempo lo sprechi sulla qualità dei dettagli che dipende dall'uso dell'oggetto ma 1.2 sarebbe fin troppo in questo caso basta un 2.0. Al limite usi cose come la metal fluido della prochina e li stampi li fai in gomma siliconica bi componente
  11. Ganzo ma anche incosciente a 8 anni mi ha messo davanti ad un tornio di precisione per il metallo per carità mi ha insegnato un mestiere che con l'elettronica e l'informatica serve ad implementare il tutto. Mia mamma lo ha scoperto quando avevo 17 anni quando sapevo già fare un motore per il trapano in un giorno a momenti faceva una Fatality a mio nonno in stile Mortal Kombat
  12. Esagerato basta una fornace da giolierere o anche autocostruita con un crogiolo di graffite da un kilo con prime 27 euro quindi non costa migliardi. Con mio nonno lo facevo in un box e la terra verde la faceva con olio per motori usato poi quando puliva gli attrezzi arruginiti la ruggine che in quel caso sarebbe polvere di ossido di ferro ci faceva la termite eppure non vado mica in giro con l'interceptor
  13. Effettivamente per certe cose e meglio evitare io ho avuto un pessimo approccio nell'incollare strati più sottili di legno Questi sono comodi per fare piccoli armadietto o cassettiere. Comunque il mio consiglio è stampare Morsetti clamp fermatubi ecc. e usarli come negativo per stampi in resina o se te ne intendi e hai un garage o un giardino ti fai un po' di terra verde e li fai in alluminio o buona lega oppure con una tua "miscela" di leghe basso fondenti che per cose del genere bastano
  14. Anche a me è capitato due con l'albero un po' ballerino entrambi sul Asse z di una cartesiana classica clone della anet 8 ho avviato la stampante sono usciti e al ritorno l'ugello ballava la macarena poi un paio che non tiravano molto e tempo fa in una marca su AliExpress ho dovuto tagliare e crimpare di nuovo tutto da capo perché non c'era nemmeno i fili colorati alla fine li ho usati per altro perché il filo era diventato troppo e tirava troppo per i miei gusti poi non avendo il connettore anche dalla parte dello stepper ma il filo era interno. Questi sono problemi che ho avuto nel corso del tempo e nei vari storie on line e che vorrei evitare una volta per tutte. Comunque domenica devo preparare alcuni ordini vi cerco tutto ne varie cronologie
  15. E per una mia vecchia esperienza ero anche alle prime armi con una stampante auto costruita e fra il materiale di pessima qualità anche impostato male e un vetro scadente ricavato dalla porta finestra del poggiolo ho finito per giocare a tiro al piattello con i santi del calendario e all'epoca si trovava fra la stampante e il trapano a colonna il mitico frate indovino. Io lo avrei impostato a 70 ventola bassa e estrusore a 240 e colla stick quella per bambini non sono un purista ma mi trovo bene così con la mia adorata Ender 3 ovviamente non con quel abomineo da me creato
  16. Perché con il piano in vetro sarebbe meglio non stampare il petg va bene che mi sono fatto fare il piano in vetroceramica da un vetrai che conosco che rifornisce anche gli inceneritori quindi ha un po più di resistenza ma preferisco non rischiare. Assolutamente buona qualità di stampa e velocita massima di 60mm/s sarebbero il massimo solo che una ender 5 plus vai sulle 600 euro paragonato a quei 60/70 euro con prime potrei anche progettarne una magari prendendo idee e parti di varie stampanti ma con la voron avrei già delle linee guida firmware praticamente pronti e parti e profilati pronti per il taglio segno la misura e aziono la troncatrice e basta non devo nemmeno sforzare il piede visto che ho fatto i tavoli su misura potrei tagliare precisamente anche seduto. comunque forse hai ragione te piuttosto che fare una boiata e meglio riprendermi ancora un pò e ragionarci in cima. ad ogni modo che che hai una ender 5 plus che scheda utilizza perché nella versione pro utilizza la creality 4.2.x avendo 4 assi ma la plus ne ha 5 quindi ha un altra scheda almeno mi regolo volessi "ibridare" le due stampati
  17. Per diverse ragioni uso il pla+ il primo è l'odore e il fumo, siccome ho avuto delle complicazioni nella frattura al piede non posso andare in giro a fare due passi oppure spostare la stampante in salotto e siccome si trova in camera mia non vorrei rimanere asfissiato ora non so quanto tempo ci vuole a stampare tutti pezzi pa' anche se ne faccio due o uno al giorno ci vorrà un 5/7 ore per i pezzi più piccoli, secondo facendo i pezzi in pla+ momentaneamente posso stampare l'ABS poco alla volta perché non come una cartesiana classica posso tenerla chiusa dai lati almeno quanto basta per aspirare più fumi possibili, potrei usare il petg però il piatto in vetro e rimasto attaccato al piano magnetico un po' perché con l'incidente non l'ho potuto togliere e rimettere il letto magnetico un po' perché le pinzette erano troppo strette e l'hanno pressato troppo e quindi e rimasto incollato al piano. Diciamo che è più una questione economica e personale frà tutti i ricambi e tutti i pezzi che mi ritrovo mi basta comprare solo una guida lineare e una barra a chiocciola. Poi a me serve solo una stampante extra per aumentare il flusso di lavoro i stampo e progetti parti meccaniche e strutturali e non vado mai oltre i 50mm/s per un mio interesse andrebbe bene anche una Ender 5 plus ma costerebbe molto di più che comprare una guida lineare e una barra a chiocciola e poi secondo me stampa meglio di una Ender 5 plus poi ditemi voi io non le ho mai avute nessuna delle due vado ad occhio
  18. Salve a tutti, Volevo sapere da voi alcune opinioni sulla qualità dei stepper in circolazione. Visto che su amazon ho preso alcuni bidoni e dovevo fare alcuni ordini su diversi store quali cncstore e openbuilds e aliexpress volevo sapere quale marche acquistare e quale store possa essere affidabile nel caso di aliexpress perchè quelli su cncstore e openbuilds sembrano li stessi
  19. Salve a tutti, Ero intenzionato a farmi una bella Voron la versione 1.8 e volevo da voi 2 consigli. 1)Volevo usare momentaneamente il PLA+ per necessità per le parti meccaniche mentre per l'estrusore visto che ero intenzionato ad usare il bowden e visto che utilizza le guide lineari mgn12h fare il carrello come quello della ender 3 pro mod BLV visto che ho parecchio alluminio da parte e di usare il microswiss però non saprei quanto riempimento e quale altezza dei layer usare sul PLA+ 2)il tipo di scheda se usare la skr 1.4 o qualche alternativa magari più conveniente visto che sarà momentanea almeno finché non cambierò materiale. Grazie a tutti. Buona serata
  20. È vero, proprio a livello software e di calcolo l'unica cosa alla quale bisogna puntare. In effetti Klipper frutta la potenza di calcolo del PC per controllare le azioni dei vari assi la cosa. La vera limitazioni secondo me in questo procedura è il collega in molte scheda anche se supportate al bisogna andare sui 40-50mm/s per non perdere la connessione ed è ridicolo certo migliora la qualità sotto certi punti di vista ma non la velocità servirebbe delle board nate a posta e magari che utilizzano il pcie 4.0 allora sarebbe una pacchia se ci pensate. Per quanto riguarda le strutture l'unica cosa che sarebbe da fare è una struttura in profilati d'acciaio inox 316 con saldatura precisa e guide lineari di qualità così eviti eccentricità e il cambio delle pulegge almeno io le ho fatte sempre così
  21. @muffoprobabilmente @Andrea Persola a sbaglio nel citare il messaggio scritto da me infatti quando ho ricevuto la notifica non ho visto il messaggio vuoto e poi sotto il testo citato il messaggio suo. Io metto le mani avanti perché sembra che abbia aizzato un polverone quando ho scritto un post che sembra il papiro del faraone per dire che vari a seconda delle necessità di una persona proprio per evitare che l'aria diventi pesate. Mi scuso di nuovo con @muffo di questo errore anche perché non sono il tipo di persona che si ritieni dotta ed eruditi in quanto mi sono iscritta al forum per imparare di più in e se ho la possibilità di aiutare chi ha bisogno di qualche conoscenza che ho maturato col tempo. Chiedo ad @Alessandro Tassinari a @Killrob e ad ogni altro amministratore che le legga il post di cancellarlo per evitare di creare disagio a tutti nel forum visto che il problema era stato non voglio assolutamente che per una mia sciocca richiesta di informazioni possa portare a dei battibecchi. Chiedo a tutti voi del forum scusa per non essere riuscito a chiudere il post.
  22. Guarda che @muffo diceva 10kg tanto per dire e comunque hai ragione è appunto per quello che vendono il kit del doppio asse Z che tra l'altro non non so che li costa metterlo subito vabbè che ci guadagno in cima mettendolo a parte e con tutte le altre manate a destra e a manca ma io lo pagherei lo stesso almeno e già finita punto. Chiusa questo parentesi persone anche con il doppio asse Z avendo come dici tu il bowden e quindi lo stepper dell'estrusore nell'asse Z un po' ne soffre ma mica tanto essendoci la barra a chiocciola aiuto a tenere il tutto stabile che comunque il meglio nella cartesiana sarebbe la classica cinghia anche perché a lungo andare le barre filettate si rovinano oltre al rischio di fare entrare pulviscoli e rumente varie che possono causare problemi lo stesso vale per le cinghie dopo un po' si ammosciano e comunque vanno sempre in tensione ovviamente questo vale per lo più a livello professionale qua se si usano le vere barre filettate le paghi quanto una stampante a barra si intende. Tenendo conto di questi due aspetti come stampante la voron 2.4 è l'ideale e la più bilanciata come cartesiana è la reginetta indiscussa ha il vantaggio delle stampanti che adottano la cinematatica ad H con la loro struttura che all'occorrenza si possono togliere le protezioni laterali e fare passare l'aria che nel PLA è l'ideale senza e chiudere l'enclusore per filamenti più tecnici. Ovviamente sono 1000 e passa euro che per dei comuni mortali basta e avanza una Ender 3 Pro con le dovute modifiche io ad esempio ho usato la modifica del BLV project con un MircoSwiss doppio asse Z BGM e guide lineari hiwin che devono ancora arrivare con la skr e BGM e ci campo 100 anni almeno io. Poi per chiudere in bellezza il vero vantaggio del bowden e che lo puoi mettere dove vuoi tu come nell'esempio della Ender 5 e altri del suo genere ovviamente settando il tutto con calma e pazienza e con un buon estrusore o il BGM anche generici se ne trovano o mettendo un estrusore con la molla e il dobbi ingranaggio cosa molto importante non usare quelli in oggetto perché si rovinano in fretta.
  23. Le eliche sono da 31mm e quattro pale grazie per avermelo fatto notare dovrò allungare un po' le braccia.
  24. quasto è la prima bozza che poi stamperò del mini/micro drone con motori da 6mm. Spero di non avere strafatto col design ma mi sembrava carino.
