Tutti i contenuti di l0v3byte
È da molto tempo che volevo provare questa nuova "esperienza" un po' per gioco e un po' perché voglio acquistare nuovi nozioni in vari campi. Premetto che non sono nuovo nella progettazione e quindi posso posso districarmi facilmente però non so nulla né di modellismo ne tantomeno di droni, quindi ho bisogno di qualcuno che mi possa spiegare i seguenti parametri: Partiamo dal frame ho visto che ci sono diverse tipologie di frame con i loro pro e contro ad esempio quelli ad X ad H che sono quelli che mi interessano di più ma non so in quale il punto migliore per aggiungere gli alloggi per i motori come calcolare le distanze giuste fra motore e gli alloggi per l'elettronica. Poi volevo sapere delle slitte o i piedi per l'atterraggio se sono meglio mettere i piedini sotto i motori o le slitte sotto la parte centrale del frame. A me interesserebbe i mini droni tipo il tiny whoop da 6mm o il longrange fpv che ho visto su thingverse proprio per cominciare e sperimentare. Qualcuno sa indirizzarmi verso qualche pubblicazione o lui stesso può dirmi i parametri di base per qualcosa di semplice
Consiglio driver tcm2225 su arduino shield v3
l0v3byte ha risposto a l0v3byte nella discussione Hardware e componenti
Allora vado tranquillo li metto nello stesso verso dei dvr li impostato dal ide come tcm2225 insomma la solita minestra. Abbi pazienza è che era la prima volta che li uso con Arduino uno e la shield v3 anche perché come dicevo prima sono un po' sprecati, si come erano di una vecchia maker base ho detto li uso per l'incisione dei PCB con una mia macchina custom che stava progettando, quindi è per me una novità assoluta metterli li. Pensa non sapevo nemmeno potesse supportarli -
l0v3byte ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Vorrei chiedervi un consiglio su come impostare i driver tcm 2225 sulla CNC shield v3 per grbl v0.9 e soprattutto se ne vale la pena non li ho mai messo sulla shield ho sempre usato i classici dvr8825 ed è sempre andato tutto bene e poi saranno sprecati visto il tipo di scheda non penso abbiano tanto influenza -
Problema estrusore (Tac-tac) Ender 3
l0v3byte ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Spero che come dissipatore intendi una aletta passiva nello stepper o nel driver dello stepper perché se intendi il radiatore o peggio il blocco termico nella parte della cartuccia è meglio che ordini un altro estrusore. Ma poi avevi provato ad alzare la temperatura e provare a stampare con 215/220 gradi -
Convertire una hephestos i3 in un taglio laser
l0v3byte ha risposto a muffo nella discussione Incisione e taglio laser
Ha detto mufo che ha già i profilati certo dipende quali e quanto grandi Effettivamente per tre stepper su Amazon costano una trentina di euro e dipende comunque dalle condizioni generali della stampante è pur sempre il design di una i3 se è un po' malmessa allora si se non hai più posto e hai delle stampanti più performanti allora si ma se riesci a fare delle stampe decenti e hai un buco dove metterla è meglio usarla in standalone magari stampi dei fermacavi o altre cose che non necessita di forme particolari e poi più stampanti hai meglio è È vero ha già laser e tutto e se il modulo laser è decente basta così se no un modulo base minimo lo paghi quanto l'incisore Poi se vuoi solo riciclare allora va bene sempre col sennò di poi visto che è micidiale come board per impostare certo cose -
Hai assolutamente ragione ma siamo sempre nel hobbistica e fai-da-te bene o male certo più precisa è meglio è ma entro i dovuti limiti
Non ti credere anche perché bisogna vedere come le hanno "fatte". Bisogna vedere la solità della struttura, il bloccaggio della lama ecc. Tempo fa' ne avevo una che era un autentico rottame ed era bastato cambiare i cuscinetti a sfera e il sistema di bloccaggio della lama ed è venuto un vero gioiellino
Guarda ci stavo pensando da un po' visto che ho la stessa scheda che uso per i vari esperimenti personale non è un'idea così malvagia e può essere sensata visto che esiste anche un kit di conversione appunto della creality e ci sono diverse guide in giro poi se hai già i profili allora sei apposto poi dipende da te sei ti serve un laser e quella stampante non ti serve più allora vai pure. Magari potresti stampare i pezzi dell'incisore almeno potrai dire che ha stampato fino alla fine fino ad essere disassemblata con onore. Pensa la prima stampante a fare Seppuku -
Klipper su PC collegato direttamente alla scheda madre
l0v3byte ha risposto a l0v3byte nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Anche io volevo usare la stessa scheda visto che la tengo come test per i vari esperimenti e comunque non ho mai stampato oltre i 50mm/s 40mm/s e mai stamperò oltre con tutte passate e future visto che prediligo stampe più lunghe ma qualità più alte soprattutto sulle FDM Te hai molta più esperienza di me a quanto leggo puoi darmi delle dritte soprattutto sull'installazione del firmware e ancora di più sulla 4.2.2 che dovrò usare. -
Si è una delle più piccole per dimensioni e c'è anche un paio di di versione che utilizzano le ram in versione sodimm quelle per portatili per intenderci ma non penso però di utilizzare una SFX in quanto non hanno la pcie 16x e non riuscirei ad utilizzare una gt710 che ho li da un bel po' perché l'idea era quella di utilizzare un PC più potente di una SBC usando una mainboard con un celeron con appunto una gt710 che ho già e le ram di un portale che ho usato poco sarebbero delle DDR4 a 2133 MHz e un alimentatore che ho almeno l'idea è quella penso che come hardware possa bastare che dici avrò dei vantaggi con questa configurazione oppure serve a poco -
Puoi consigliarmi una scheda che tu sappia Allora e più un mio delirio mentale e magari loro avevano impostato male la porta seriale Comunque con la scheda della creality versione 4.2.x e una Robin nano mks v2 per le prove generali dovrei cavarmela e pensi che la soluzione della ITX sia valida a livello di prestazioni -
Più che altro vedendo che diversi utenti avevano problemi di perdita della connessione seriale con la scheda e alcuni aveva la scheda con la MCU STM32F103RET6 la più usata nelle stampati e soprattutto nelle schede a mia disposizione mi sono preoccupato Pensa che quando ero all'ospedale che aspettavo che mi ingessasero la gamba stavo preparando lo schema per un piccolo robot semplice con ROS che mi aiuti a prendere e portare oggetti come puoi vedere mi agito per poco Non è il termine adatto e più un "ultraagitazione" -
Più che altro perché usando il cavo semplice c'è il rischio di una connessione non efficente e non stabile visto che molti si lamentano della caduta di connessione anche perché fra connettori saldati male oppure con il connettore allentato sia nella scheda che nel cavo si rischia nelle stampe lunghe Avevano in mente anche di dissaldare il connettore della scheda della stampante e saldare il tutto o creare una scheda appositamente usando le schematiche di una supportata da klipper e connetterla in maniera più diretta possibile magari anche tramite pcie come nelle braccia robotiche tipo quello della Deva -
l0v3byte ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Volevo sapere se è possibile e sensato usare una scheda madre ITX o STX e collegare tramite i pin della scheda madre un adattatore come quello in foto e magari usare 2 o più stampanti contemporaneamente visto la potenza di calcolo superiore (hardware permettendo) siccome ho visto un paio di video e sentito diversi giudizi in merito e sapendo i limiti ancora elevati della connessione da USB a stampante avevo intenzione di avvicinarmi a questo sistema in modo più rapido visto le risorse che ho momentaneamente a disposizione con un po' di brio -
Estrusore HeroMe o fanduch con PLA+
Infatti mi sembra. A parte che l'infill a 60 era un po' strano per l'utilizzo però tutto l'estrusiore sarebbe antieconomico almeno che non sia momentaneo. L'ho chiesto perché ho perso le viti del duch e cercavo qualche soluzione visto che non le trovo in giro -
Grazie @Killrob per le informazioni Si su questo non avevo dubbi è pur sempre una scheda basica e poi preferisco alimentare il modulo a parte
Girando per thingverse ho letto che alcuni fanduch e alcuni remix di estrusori tipo HeroMe per la mia Ender 3 Pro risulta essere fatto con PLA o PLA+ con un riempimento piuttosto notevole e possibile oppure è solo un errore e fa fatta anche una ricottura perché mi sembra che sia non molto adeguato
Mi interessa molto e vorrei chiederti un paio di cose: Il tipo di incisore se è stato progettato da te oppure e un modello specifico, il prezzo del laser e come se la cava con i vari materiali di uso più comune,il prezzo della scheda e se anche una skr o il tanto amato shield di arduino con driver tcm2225 possono tenere testa alla tua belva, e se su prime siano presenti tali prodotti o su AliExpress qualche venditore con abbastanza affidabilità. E ancora tanto di cappello per il tuo incisore complimenti
Aiuto per la costruzione di una stampante con cinematica H
l0v3byte ha risposto a l0v3byte nella discussione Nuove idee e progetti
Appunto se non conosco le misure non riesco a ordinare le componenti giuste Questo lo so e come ho già detto è l'unica cosa che conta e importa davvero poi il progetto è già stato completato e ho già tutti i pezzi manca solo i profilati e lo stepper a doppio albero poi posso partire l'unica cosa che manca sono le misure dei profilati ma aspetto ancora un po' poi vedo di capire le misure giuste non posso mica rompere le maracas a tutti nel forum per ogni cosa -
@muffo se io sono lo stereotipo dello scienziato pazzo te sembri quello scienziato di Rat-Man quando si scontra col super soldato. I gatti roba da matti mi fai morire Se @muffo che ha l'immagine di Rat-Man lo adora come @Killrob che ha l'immagine dello Spirit RX allora sono a casa
Scusatemi ma se ci penso comincio a vaneggiare e c'è il risciò di andare offtopic @muffonella vasca ricordati di non mettere proprio ogni cosa però in alcuni casi perdi i pezzi per strada ricorda che se stacca lo sporco stacca anche altro lo so per esperienza
@Killrob @FoNzY Magari sono senza lavoro altrimenti avrei un laboratorio tutto con PCR un microscopio SEM un paio di braccia robotiche ecc. E magari anche un SAM ma così sembrerei più uno scienziato pazzo
Guarda ti assicuro che è davvero comoda per il multistrato io uso quello da 1,5 principalmente e da 2 è un capolavoro ovviamente dipende dal tipo di legno ulivo e frassino te li scordi insieme a qualche appendice. @FoNzY riguardo la pulizia degli attrezzi io ad ogni cambio di stagione consumo bombole di isopropilico e grassi di ogni tipo oltre a lucidare con il dremel (quello generico ovviamente costa meno ma mantiene lo stesso principio attivo) perfino lo spella fili e il tronchese piccolo per le fascette hanno lo stesso trattamento
Prova ad alzare la temperatura dell'ugello a 220 lo dico perché anche io ho comprato quel filamento tempo fa' ed e stato un calvario dall'odore simile alla liquirizia che ha impestato casa le prime stampa eseguite da due stampanti diverse e due estrusori diversi Kingroon kp3s aveva il V6 direct drive e la Ender 3 pro il bowden originale stesso risultato in entrambi non estrudeva bene se non oltre i 215 in entrambi si ingarbugliava neanche raggiunta la metà della bobina e poi anche a me ogni tot il faceva TAC-TAC e il filamento tornava un po' indietro come una pistola che una volta sparato esce il bussolotto per intenderci -
Non riesco a capire che problema è
l0v3byte ha risposto a Pierjunk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@eaman ha assolutamente ragione anzi ti ha dato delle ottime soluzioni che io non ci sarei mai arrivato avendo necessità diverse perché è anche a questo che bisogna tenere sempre a mente la necessità oltre ai costi e e al fine ultimo del progetto/componente di cui hai bisogno
