Partiamo dal trascinamento in alluminio:
dal punto di vista pratico è identico dal gruppo in acrilico ma ha in più la possibilità di regolare la pressione del leveraggio sul filo che è quello che lo rende migliore rispetto a quello in acrilico, Ha anche una struttura leggermente migliore e più precisa dell'acrilico per cui il movimento della leva è meno soggetta ad attriti passivi.
Vediamo adesso le innovazioni principali tra i vari MK per come le ho capite io, partendo dal 7 e tenendo presente che ogni marca poi le interpreta un pò a modo suo.
Mk7 è il modello chiamiamo base, che è quello che montano tutte le nostre stampanti quando vengono vendute.
Mk8 utilizza questo ingranaggio per il trascinamento che migliora di molto la 'presa' sul filamento.,
Mk9 non ha una vera e propria modifica stravolgente ma è una transizione tra l'8 ed il 10 come struttura generale.
Mk10 il tubo in ptfe non si ferma nella gola ma entra dentro l'ugello e quindi elimina il gradino tra ugello e gola che è quello, dove se montato male o costruito male, si forma una camera dove si deposita del materiale che forma un tappo sopratutto quando si raffredda.
Per il montaggio tutti gli estrusori si fissano alla gola se sono estrusori diretti o al motore se sono bowden.
Nell'mk10 la gola ha un diametro maggiore per cui questa modifica prevede di allargare il foro di passaggio della gola.
La gola non è che più è lunga e meglio è , diciamo che se è troppo corta è un problema perchè il suo compito, oltre quello di portare il filamento è quello di creare una camera di dissipazione che faccia si che all'ugello ci sia una temperatura di fusione e in zona trascinamento invece ci sia una temperatura relativamente bassa (in genere meno di 80 gradi) ed è per questo che vedi a volte anche elementi di dissipazione sulla gola.
  • Risposte 39
Ciao Alep
Alla fine ho optato per un estrusore MK8 con sistema di trascinamento in metallo, come mi consigliavi tu, inoltre mi è stato fornito anche di ugelli di varie misure 0.2, 0.3, 0.4, per sicurezza ho anche preso altri ugelli sempre da 0.3 tubo in teflon "1 metro" 2 x gole da m6x38 e blocchetto dove va la resistenza con il termostato, e 2 collettori rapidi, poi da qui cerco di fare un ibrido per poi formare un mk10 cambiando gli ugelli con foro interno da 4mm dove posso far passare il tubo in teflon e con delle rondelle faro il dissipatore per la gola.
  • 4 mesi dopo...
Salve ragazzi
Sono qui perchè di nuovo la mia geeetech non ne vuole sapere di stampare bene, il problema è che l'estrusore perde ovunque, ho seguito i consigli del forum di usare del teflon ad alta temperatura, ma non serve a nulla non so piu come fare.... pensavo di cambiare in todo l'estrusore o costruirne uno io da zero con componenti di prima scelta ma non so da dove cominciare.
non so se ti può aiutare ma raccomandano di "dare due o 3 giri di teflon per alte temperature in senso antiorario sulla gola e riavvitarla"
tolto questo se metti una foto della perdita capiamo dove sta esattamente il problema.
la perdita viene da sopra l'hot end dove sta il bullone, usato gia il teflon 4 giri in senso antiorario sia sulla gola che sull'ugello.
Ecco la foto, scusa della qualita ma uso un tablet come cellulare, e non è un gran che!
Inoltre si uttura subito, infatti senti il tipo tac tac di quando si uttura!
Ciao alep
Ho deciso di passare a un sistema bowden e3d v6, però per farlo prima devo rimetterla in moto, perchè mi rendo conto che la stampante è quello che è, la struttura è ok, cerchero di migliorarla per quello che posso, poi appena ho due soldi passo alla prusa i3 mk3
Io sono passato al bowden utilizzando il vecchio estrusore Geeetech, ho aggiunto il gruppo trascinamento in alluminio con la molla regolabile e questo l'ingranaggio di trascinamento e mi trovo molto bene, non ho avuto più alcun problema.
Mentre per montare questo ingranaggio sul estrusore normale ci sono problemi perchè non torna più l'allineamento gola ingranaggio ed è difficile inserire il filamento, nel bowden è tutto in vista ed il problema si risolve
