geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
3 ore fa, roberto76milano dice:
tu a quanto i stampi di altezza layer?i ho provato a 0.2 ma mi sa' che e' troppo grezzo e per questo sbaglia le misure...
ora sto provando a stamparlo a 0.05!! mo' voglio vedere se lo sbaglia ancora!
sono sceso con la temperatura a 200° e stavolta gli ho anche fatto i supporti (prima mi ero dimenticato di farli).
sto stampando a 163% di velocita' perche' a 0.05 se no domani ancora en deve finire uno...!??!!!
Allora l'ho stampato un'altro prima a 0.2 velocità 97
allego lo stesso disegno leggermente modificato....
la parte 2 e diversa perché e più spessa di 24mm cosi il piano rimane allo stessa altezza do come e ora...
PORTA LM8UU PARTE 1.STL
PORTA LM8UU PARTE 2 4mm in più.STL
ok lo provo a stampare...oggi mille e uno problemi!!!
e' viva la stampante oggi non ne voleva sapere di andare...grrrrrrrr poi la scheda sd...il pc dice che ci sono problemi ma non ce ne sono! perche' dopo ritrovo le cose che salvo...brrrr
sto sfasando!!!
2 ore fa, tezuya dice:
quanto ci hai messo a stampare la parte 2??
voglio dire la parte con il cuscinetto
35 minuti fa, roberto76milano dice:
sto sfasando!!!
se ha dei problemi la sd hoi la formatti oppure gli fai la scansione e via.....:D
per la seconda parte ci ho messo 26 minuti mi pare e con  velocità messa a 97%
allora io ho qualche problema con repetier mi dice 59 minuti!!!!
ho due schede sd ma mi sa' che me le ha bruciate la prusa una da 16gb e una da 32gb....come le inserisco nel pc dice che hanno problemi faccio analizza e ripristina lo fa dice che non sono stati rilevati problemi, ma come tento di salvare riparte da capo.
2 minuti fa, roberto76milano dice:
io ci metto 26 minuti con risoluzione 0.2. hai provato a formattarla?
