kylle82 Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre Salve a tutti, ho una copia della Prusa, i primi modelli , comprata diversi anni fa senza esperienza. ho fatto piccoli portachiavi per divertimento e qualche altra cosa sempre nell'ordine dei 10cm x 3. ad un certo punto lo zero della tavola lo ha iniziato a fare verso l'alto. non capisco il perché. ho fatto delle ricerche al tempo e l'ho abbandonata. facendo qualche chiacchera con delle persone ho pensato al discorso firmware da aggiornare. ma in tutta onesta non so da dove iniziare nel senso , quale firmware utilizzare visto che è una copia. riuscite a darmi qualche dritta su come sistemare questo problema? allego foto della stampante e delle 2 schede. ringrazio anticipatamente chi mi da una mano, ho uno dei figli che sta la sta utilizzando a scuola e voleva rimetterla in moto per il nuovo anno scolastico o magari decidere di prenderne un altra. ma per soddisfazione personale devo farla andare!!! grazie Cita
dnasini Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre Immagino che il fw sia ancora Marlin, corretto? se muovi gli assi "manualmente" dano il comando all'asse Z di salire di 5mm, in che direzione si sposta l'asse Z? naturalmente per fare questo test ti conviene posizionare manualmente (intendo a mano) l'asse z ad un'altezza sicura nel caso in cui il movimento si invertito 🙂 se prima funzionava correttamente e poi ha smesso di farlo, bisogna capire cosa e' cambiato tra prima e dopo. Un fw che funziona nn smette di farlo dall'oggi al domani e fare un upgrade senza sapere cosa ha causato il problema rischia di portare solo piu' rogne se proprio proprio nn sai dove sbattere la testa anche dopo il test suggerito, potresti fare la reinizializzazione della EEPROM cosi' da portare i valori di configurazione a quelli stock del fw e vedere se magari una config errata abbia potuto innescare il problema Cita
Killrob Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre se fa home Z verso l'alto il motivo è uno solo, non sente più il finecorsa di Z, prova a pulire i contatti e anche il finecorsa, se non funziona allora lo devi cambiare. il firmware non c'entra prorpio nulla, è un problema meccanico, io continuo a ripetermi... se funzionava e poi ha smesso non è che il firmware cambia e si autogenera come gli pare... Cita
kylle82 Inviato 7 Settembre Autore Inviato 7 Settembre Ciao ragazzi e grazie per la risposta, dunque in manuale va di 4 mm in 4 mm sia a salire che a scendere , e rispetta anche il verso. invece avviando l'homing solo la Z va verso l'alto e quello che ho notato sale di 4 mm e poi si ferma. infatti se lo avvio tipo 3 volte l'homing me lo trovo più alto di 12mm. sullo schermo comunque c'è scritto I3Pro B come modello. ho cercato la reinizializzazione della eeprom ma girando in tutti i menù non trovo voci a riguardo. c'è un RESTORE FAILSAFE, ma non fa nessuna azione. c'è qualche trucco per entrare in qualche sotto menù? per il finecorsa honrpovato a premerlo entro i 4 mm che sale verso su e si ferma . quindi funziona. ho cercato anche qualche parametro se dovesse essere a meno così da andare nel verso opposto, ma non sono sicuro di muovere i parametri giusti. grazie per l'aiuto Cita
eaman Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre 12 ore fa, Kylle82 ha scritto: ad un certo punto lo zero della tavola lo ha iniziato a fare verso l'alto. Bisogna guardare che codice esegue per fare la home, c'e' caso che in ogni caso prima faccia 4mm in alto per sicurezza e poi cominci a fare la home. Se si ferma immediatamente dopo quei +4mm potrebbe essere l'end stop di Z che non funziona e si ferma tutto. Magari fa un falso contatto, prova a cambiarlo con un altro. Cita
kylle82 Inviato 8 Settembre Autore Inviato 8 Settembre infatti anche io credo sia qualcosa di scrittura della procedura di home. ma non saprei dove intervenire. per il micro stasera faccio il tentativo di sostituirlo con un altro ma è trano che fa sempre i 4 mm a salire e si ferma. oltretutto risulta sempre a 0 l'asse z. nel senso che disabilito e muovo a mano i numeri variano, poi faccio auto home e ripete i 4mm a salire e diventa 0. stasera verifico per scrupolo. grazie Cita
eaman Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 3 ore fa, Kylle82 ha scritto: infatti anche io credo sia qualcosa di scrittura della procedura di home. ma non saprei dove intervenire. per il micro stasera faccio il tentativo di sostituirlo con un altro ma è trano che fa sempre i 4 mm a salire e si ferma. oltretutto risulta sempre a 0 l'asse z. nel senso che disabilito e muovo a mano i numeri variano, poi faccio auto home e ripete i 4mm a salire e diventa 0. stasera verifico per scrupolo. grazie Lo fa perche' si triggera o non funziona l'end stop / cavo / connettori che vanno alla scheda. Posto che tu non abbia cambiato nulla del software e non ti azzardare. 1 Cita
kylle82 Inviato Mercoledì alle 08:32 Autore Inviato Mercoledì alle 08:32 Salve a tutti, verificato i cavi e il micro di zero. tutto funzionante . ripeto fa 4 mm in su e si ferma. se premo il micro nel mentre fa i 4mm si ferma appena premo. perciò anche io sostengo sia cambiato qualcosa nel listato del programma. e ci vado cauto, nel senso devo essere sicuro di poter aggiornare la riga giusta di comando. non trovo neanche tante info per questa I3 pro B sembra essere una simil prusa. magari faccio un video su YouTube e vi metto il link. è un peccato solo per questa cosa non posso utilizzarla. grazie Cita
Truck64 Inviato Mercoledì alle 10:36 Inviato Mercoledì alle 10:36 1 ora fa, Kylle82 ha scritto: Salve a tutti, verificato i cavi e il micro di zero. tutto funzionante Sarei curioso di saper come hai fatto questa verifica. All'atto pratico l'unico modo per sapere se i finecorsa funzionano o no è chiederlo direttamente alla scheda di controllo. Tu monti una Geeetech GT2560 o un suo clone, e come ha detto @dnasini usi sicuramente una qualche versione di Marlin. La prima cosa da fare è collegare la stampante a un PC e usando uno dei tanti software che supportano la comunicazione con le stampanti (Pronterface per citare il più "essenziale"), dare il comando M119 e vedere cosa risponde la stampante. Dal comportamento che indichi sospetto che il sensore di z sia triggerato, cosa che fa muovere l'asse in senso opposto fino al cambio di stato del sensore o per un numero x (non ricordo quanti) di passi. E questo perchè è rotto. Se non poi fare la prova con il PC puoi almento provare a scambiare i sensori tra Y e Z e vedi se Z parte verso il basso (ma mi pare che questa prova tu l'abbia gia fatta, quindi per escusione dobbiamo pensare a un guasto sulla scheda di controllo). 1 ora fa, Kylle82 ha scritto: perciò anche io sostengo sia cambiato qualcosa nel listato del programma. e ci vado cauto, nel senso devo essere sicuro di poter aggiornare la riga giusta di comando. No guarda che tutti quì, sia @dnasini, sia @Killrob o @eaman ti stanno dicendo l'esatto opposto: un firmware non cambia da solo. Magari ti puoi perdere i dati di impostazione in EEPROM ma questo non significa che bisogna mettere mano al codice, sepcie se non hai esperienza in merito. 2 Cita
eaman Inviato Mercoledì alle 13:51 Inviato Mercoledì alle 13:51 Magari rispetto a "tanti anni fa" ora stai usando uno sllicer diverso? Prova a stampare un vecchio GCODE di quei portachiavi che eri riuscito a fare e vedi se con quelli funziona. 1 Cita
