Cubo Inviato 23 Maggio 2024 Autore Inviato 23 Maggio 2024 (aggiornato) Al momento sono piantato qui: " Pin 'PG14' is not a valid pin name on mcu 'mcu' " Lo uso qui: Ed in teoria è quello giusto (x è sul motore 5): Quindi strano che non sia un pin valido, dovrebbe almeno esistere. Anche i pin degli endstop mi davano errore "pin XX is reserved for crystal" però quelli li ho commentati pur di provare ad andare avanti 😅 Ho letto che potrebbe essere che klipper non è stato compilato per il corretto mcu della scheda... Ma credo sia giusto. Scheda manta m8p: Indirizzo trovato con ls /dev/serial/by-id/*: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_290059000C504B4633373520-if00 Modificato 23 Maggio 2024 da Cubo Cita
Cubo Inviato 23 Maggio 2024 Autore Inviato 23 Maggio 2024 (aggiornato) Boh adesso mi dice Unknown pin chip name '' Giustamente non sapendo il nome non può dirmelo 😅 Meglio dormirci sopra... Se qualche buon'anima volesse darci un occhio, lascio il file config come è adesso: AVZ.cfg (questo è il file incluso in printer.cfg) E se volete anche il log:klippy(2).log Modificato 23 Maggio 2024 da Cubo Cita
Killrob Inviato 24 Maggio 2024 Inviato 24 Maggio 2024 ma la tua è la manta che versione? la 2? e poi stai usando i drivers TMC5160? 1 Cita
Cubo Inviato 24 Maggio 2024 Autore Inviato 24 Maggio 2024 Versione 2.0 Ora sto provando a riscrivere tutto da zero copiando solo le parti che mi servono per vedere che succede (vi farò sapere tra poco). Però ho letto questo sul file cfg generico che fornisce biqu per la manta: # This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH Manta M8P V2.0 # To use this config, the firmware should be compiled for the # STM32H723 with a "128KiB bootloader" "25 MHz crystal" # and "USB (on PA11/PA12)", "CAN bus (on PD0/PD1)" or Serial (on USART1 PA10/PA9) Io, come si vede sopra, ho un STM32G0B1... può essere questo il problema ? Cita
Cubo Inviato 24 Maggio 2024 Autore Inviato 24 Maggio 2024 14 minuti fa, Killrob ha scritto: e poi stai usando i drivers TMC5160? Si, su X ed Y ho i 5160T PRO (a 48v ma non conta nulla credo) Cita
Cubo Inviato 24 Maggio 2024 Autore Inviato 24 Maggio 2024 43 minuti fa, Cubo ha scritto: (vi farò sapere tra poco) Sono tornato al punto di partenza: KLIPPERERROR: " pin PF0 is reserved for crystal " Dalla immagine "pin out" dovrebbe essere giusto: Però in quell'immagine se guardate l'mcu è un STM32H723 mentre io ho un STM32G0B1 come dicevo sopra... non vorrei fosse quello... Ma se è quello io come capisco quali sono i nomi dei pin che non ci sono altre immagini fornite? Cita
Cubo Inviato 24 Maggio 2024 Autore Inviato 24 Maggio 2024 Mi scopro nuovamente stupido 🎉 Quando ho comprato la "combo deal" ero convinto ci fosse la manta V2.0 ma invece c'era la V1.1 🙃 Non cambia una mazza in termini pratici... ma cambiano il files da flashare ! Ora provo a riflashare klipper ed il firmware ! Ecco perché i pin non corrispondono! 2 Cita
Cubo Inviato 25 Maggio 2024 Autore Inviato 25 Maggio 2024 Voilà ! Appena 4 ore ed è andato quasi tutto apposto, per la prima volta la stampante era pronta (ma non ho gli end-stop quindi oltre che provare a scaldare il piano non ho potuto fare nulla). Adesso però non riesco a configurare correttamente il sensorless homing. Qualcuno lo ha mai implementato ? Continua a dirmi "tmc virtual endstop requires diag pin config" ma io l'ho configurato penso correttamente: Cita
Cubo Inviato 25 Maggio 2024 Autore Inviato 25 Maggio 2024 Ho scoperto una cosa sull'hotend della XMAX3 : per qualche motivo che mi sfugge, hanno messo una termocoppia invece di un termistore. Quindi per farlo andare o ci si compra un chip MAX6675 (usano quello) e lo si configura collegato in spi alla stampante o (come farò io) lo si deve cambiare con un termistore (domani mi arrivano un po' di 3950). Ho letto che la termocoppia (K) arriva a più di 1000gradi mentre un 3950 sarebbe meglio non usarlo oltre i 270gradi... Lo faranno per questo 🤔 Cita
Cubo Inviato 25 Maggio 2024 Autore Inviato 25 Maggio 2024 (aggiornato) Ho provato a mettere gli stessi setting per il sensorless homing su Z (con i TMC2209) e non da errori. Se provo gli stessi settaggi con X (TMC5160) mi dice: "tmc virtual endstop requires diag pin config" 😕 Modificato 25 Maggio 2024 da Cubo Cita
