FoNzY Inviato 31 Marzo 2024 Inviato 31 Marzo 2024 (aggiornato) 21 minuti fa, Cubo ha scritto: Quale è lo spessore minimo che si può stampare in alluminio ? E' il materiale più leggero che si può stampare giusto ? diciamo 1mm se vai sotto questo spessore rischi deformazioni dovute al calore poi comunque va analizzato caso per caso. praticamente si, sono anni che tentano di portare il magnesio come materiale ma per ora si stampa solo in ambito accademico Modificato 31 Marzo 2024 da FoNzY 1 Cita
Cubo Inviato 31 Marzo 2024 Autore Inviato 31 Marzo 2024 Montata la staffa posteriore a "C". Adesso il telaio è diventato rigidissimo, anche provando a far convergere gli estrusi con le mani non si muove niente. Qui si vede da sotto Ho montato anche il resto delle staffe in ferro La finitura delle staffe in ferro è venuta davvero bella Ora di meccanico manca "solo": - passare le cinghie - installare i letti (incollare i pad e fare i fori per le viti di regolazione) - attaccare l'asse X in carbonio con relativa guida (mgn9h presa su amazon a 20euro 450mm... vediamo che arriva 🫤) - installare l'hotend e lo spingifilo 3 Cita
FoNzY Inviato 31 Marzo 2024 Inviato 31 Marzo 2024 2 ore fa, Cubo ha scritto: La finitura delle staffe in ferro è venuta davvero bella lo avevo notato fin dalla prima foto, prima che lo scrivessi 😅 ma che hai usato? Cita
Cubo Inviato 1 Aprile 2024 Autore Inviato 1 Aprile 2024 Il 30/3/2024 at 20:20, Cubo ha scritto: Ho verniciato le staffe con vernice "finto ferro battuto" e il risultato non mi dispiace affatto. Più di questo non saprei, è vernice spry marca "naspoli" mi pare e quando spruzzi si vedono proprio delle "pagliuzze" che volano in aria. (quando c'è lho sotto mano metto una foto) 1 Cita
Cubo Inviato 6 Aprile 2024 Autore Inviato 6 Aprile 2024 Completato il pacchetto staffa+isolante=pad+letti I letti funzionano e si scaldano molto velocemente (i pad più che i letti di alluminio). Vorrei provare anche a leggere la temperatura. Per caso qualcuno saprebbe dirmi la "lettera" che indica il tipo di termocoppia solitamente usata nei pad? Grazie Cita
Cubo Inviato 7 Aprile 2024 Autore Inviato 7 Aprile 2024 Oggi sono partito con l ingenua idea di mettere tutto in squadra. Tre ore e mezza dopo avevo finito 😵 Ora ogni guida lineare è parallela o perpendicolare alle altre entro (stimo) 0.1 gradi. Praticamente (dopo svariate bestemmie e tentativi a vuoto) ho smontato tutto il blocco superiore e rimesso in squadra x e y fissandole alla staffa di ferro, poi ho rimontato e messl in quadra le tre guide z. So che si può compensare quasi qualsiasi imberlamento da software ma è una cosa che andava fatta per masochis... per principio. Ho anche messo in piano i tre piani di stampa. Dovrei solo aggiungere una gonnellino laterale per nascondere la coibentazione e i dischetti di silicone... Magari sarà una delle prime cose che stamperò perché non saprei da dove ricavare una striscia di plastica del genere 🤔 Comunque, ultima cosa, ho provato ad attaccare le Termocoppie ad un termometro che legge le tipologie k s t ecc... Ma, anche provando a selezionare ogni tipo possibile, segnava sempre 5-700gradi... Boh 🤔🤔🤔 Forse non sono Termocoppie? 1 Cita
Cubo Inviato 13 Aprile 2024 Autore Inviato 13 Aprile 2024 Messo anche le cinghie e pare che le puleggie funzionino tutte bene. Come su può notare il problema ora è fissarle, devo trovare un modo. Montato anche hotend e orbiter. Curiosità: sono arrivati anche i fusibili termici e non ho resistito a farne saltare uno (di quelli a destra) con l'accendino, misurando con un tester la connessione. Quando è saltato si è sentito proprio "click". Ho provato ad aprirlo e dentro ho trovato una molla con una rondella e forse altro 🤯 Penso sua tutto immerso e bloccato in un materiale che scioglie ad una data temperatura. Quando si scioglie scatta la molla e si apre il contatto. Incredibile un meccanismo del genere in un cilindretto così piccolo (ed economico). 4 Cita
dnasini Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 @Cubo ho preso anche io gli stessi identici fusibili a 125C e poi, nel dubbio, altri come quelli sulla destra a 133C. In proposito ho 2 domande: - Sulla base di cosa hai dimensionato la temperatura dei fusibili? Io sono andato un po' a senstimento, senza unvero e proprio ragionamento - Come e dove intendi fissarli al piatto? Io ho trovato diverse "soluzioni" sui vari video su youtube, chi li fissa con nastro Kapton, chi li incolla con silicone termico e chi nn li mette affatto. Io ho sia silicone termico che Kapton Cita
Cubo Inviato 13 Aprile 2024 Autore Inviato 13 Aprile 2024 (aggiornato) 26 minuti fa, dnasini ha scritto: Sulla base di cosa hai dimensionato la temperatura dei fusibili? Io sono andato un po' a senstimento, senza unvero e proprio ragionamento Ho preso la temperatura massima a cui stamperò (105 gradi a farla grande) e ci ho aggiunto un margine per stare tranquillo che non mi salti nella normale operatività (forse potevo fare anche 115...). Comubque, in teoria, tra alluminio, silicone e coibentazione, tiene tutto tranquillamente fino a 200 gradi (ho provato col saldatore), quindi se anche salta a 130 o oltre non c'è problema... L'importante è che salti se si rompe il relay. 26 minuti fa, dnasini ha scritto: Come e dove intendi fissarli al piatto? Io ho trovato diverse "soluzioni" sui vari video su youtube, chi li fissa con nastro Kapton, chi li incolla con silicone termico e chi nn li mette affatto. Io ho sia silicone termico che Kapton Pensavo in centro vicino al termistore con del nastro kapton, così se salta è più facile sostituirlo. Ovviamente sotto al pad (tra pad e coibentazione). Quelli bianchi avrebbero il foro per la vite per attaccarli sul piatto, magari sul bordo dove non arriva il pad e forse è quello che consigliano sulle voron ma per me è una ca***ta. Ho provato ad attaccare i pad con una spina alla 220 per testarli e si scaldano molto rapidamente, LORO (i pad)... I letti di alluminio invece ci mettono molto di più e quando i pad scottavano (dopo pochi secondi), i letti erano neanche tiepidi. Questo per dire che, se si brucia il relay "in partenza" (col piatto freddo), nel tempo che il piatto arriva a 125 gradi e che poi ci arriva anche il fusibile, il pad è già a 300+ secondo me. Non saprei quali sono meglio, il brutto di quelli "a destra" è che non sono isolati (ma basta metterci una guaina termorestringente alla fine). Modificato 13 Aprile 2024 da Cubo Cita
