problemi Anycubic Photon X
Buonasera, sono nuovo e devo ancora imparare ad usare la stampante...
Ma dopo la stampa di prova, riuscitissima, ho dei problemi a stampare i miei files.
Mi spiego: ho caricato i files nello slicer software, messi sulla pendrive e dato il via alla stampa.
La stampa parte regolarmente con la creazione dei primi layers, poi la piastra inizia a salire senza crearne ulteriori.
Ho notato che non emette più luce e che il dato Normal Exposure scende a zero.
dove sbaglio?
4 ore fa, Talliaworks ha scritto:
Allego le foto del display dove si vede il cambio di esposizione ed il risultato finale.
non capisco come fa a passare da 40sec a 0....
comunque sia il valore di esposizione normale non è 40 secondi ma piu' intorno ad 1 secondo!
in base alla resina i tempi variano tra 1 e 4 secondi
che resina usi?
Uso quello di Anycubic.
che resina usi?
Uso la resina nera Anycubic
2 ore fa, FoNzY ha scritto:
imposta esposizione normale a 1,5 sec
off-time 1 sec
il resto non toccarlo.
stampa una cosa semplice tipo il cubo di calibrazione:https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Niente da fare.. sempre il solito problema: stampa i primi layers poi la piastra inizia a salire, contando il numero dei layers, ma senza stamparli.
sicuro di aver calibrato bene il punto 0?
se togli la vasca e anche la piastra (magari porti esposizione primo layer ad 1sec per questo test) e mandi la stampa lo schermo si illumina per tutti i layers o dopo X layer smette veramente? tanto per essere sicuri sul fatto dei layer a 0 esposizone
Fatto il test, dopo 15 layers fatti correttamente inizia a diventare quasi stroboscopica
