Ziomino Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 Ho acquistato la mia prima stampante circa 1 settimana fa e ho gia effettuato una decina di stampe. Il problema è che nessuna di queste è stata completata correttamente, perche a metà stampa il modello si stacca dal piatto e finisce nella vasca attaccato alla fep. Posseggo un anycubic photon mono x e utilizzo una resina anycubic basic colorazione grey . Ho effettuato la calibrazione nei minimi dettagli e non credo possa essere il problema. Il modello consiste nella stampa di  impronte dentali e utilizzo questi parametri: Layer : 0.05 Normal exposure time 1.7s Off time 2s Bottom exposure 80s Bottom layers 8 Se qualcuno ha consigli su come risolvere mi faccia sapere ***AGGIORNAMENTO*** HO STAMPATO UN MODELLO CHE MI E STATO GIA DATO COME .STL MA GIA MODELLATO PER LA STAMPA ED à STATO STAMPATO. SUCCESSIVAMENTE HO EFFETTUATO LA STAMPA CON UN MODELLO MODIFICATO DA ME E SI STACCA DAL PIATTO, USO MESHMIXER PER CREARE LA BASE AL MODELLO CON L'ESTRUZIONE E POI ALLA FINE PHOTON WORKSHOP PER PASSARE ALLA STAMPA. CONSIGLI? Cita
Mino Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 35 minuti fa, Ziomino ha scritto: Ho acquistato la mia prima stampante circa 1 settimana fa e ho gia effettuato una decina di stampe. Il problema è che nessuna di queste è stata completata correttamente, perche a metà stampa il modello si stacca dal piatto e finisce nella vasca attaccato alla fep. Posseggo un anycubic photon mono x e utilizzo una resina anycubic basic colorazione grey . Ho effettuato la calibrazione nei minimi dettagli e non credo possa essere il problema. Il modello consiste nella stampa di  impronte dentali e utilizzo questi parametri: Layer : 0.05 Normal exposure time 17s Off time 2s Bottom exposure 80s Bottom layers 8 Se qualcuno ha consigli su come risolvere mi faccia sapere Il motivo delle tue stampe fallite lo trovi a pagina 2 del manuale di istruzioni. 1 Cita
FoNzY Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 3 ore fa, Ziomino ha scritto: Normal exposure time 17s wtf! ma dove lo hai pescato sto valore?...anche gli altri non scherzano in fatto di "sballo"Â đ uso la stessa stampante,stampi gli stessi modelli dentali, usando la stessa resina normal time 1.3sec off time: 0,7 bottom layer: 45Â sec layers di base 6-8 Â sperando che le stampe fallite non abbiano bucato il fep o sballato la calibrazione....fossi int e cambierei il fep e rifarei la calibrazione e poi proverei a stampare con i nuovi parametri 2 Cita
Mino Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 34 minuti fa, FoNzY ha scritto: wtf! ma dove lo hai pescato sto valore?...anche gli altri non scherzano in fatto di "sballo" đ uso la stessa stampante,stampi gli stessi modelli dentali, usando la stessa resina normal time 1.3sec off time: 0,7 bottom layer: 45 sec layers di base 6-8  sperando che le stampe fallite non abbiano bucato il fep o sballato la calibrazione....fossi int e cambierei il fep e rifarei la calibrazione e poi proverei a stampare con i nuovi parametri io per ora sono fisso a 1.5 normal e 0.5 off, ma proverò i tuoi. Domandona da pivello sulla stampa SLA: come posso risolvere il problema del bottom layer maggiorato? chitubox ha la funzione di offset ma ho notato che, oltre al bottom layer, la macchina esegue anche i layers successivi a esposizione maggiorata perchĂŠ la riduce gradualmente (credo calando di 5 secondi a ogni layer) e, di fatto, mi trovo con i bottom layer compensati, mentre i successivi 5/6 maggiorati. Sto diventando matto! Cita
FoNzY Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 55 minuti fa, Mino ha scritto: io per ora sono fisso a 1.5 normal e 0.5 off, ma proverò i tuoi. io ci stampo repliche dentali con questi parametri non è detto che vadano bene per tutto, anzi sono un po' verso la parte bassa esposizione piuttosto che verso una cosa normale. i pezzi meccanici li stampo con 1.8 57 minuti fa, Mino ha scritto: il problema del bottom layer maggiorato? questo ce l'ho pure io sempre...dipende dalla resina credo che è tanto liquida (nel senso che aumenta l'effetto) io ormai ci ho fatto il callo 1 Cita
Mino Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 4 minuti fa, FoNzY ha scritto: io ci stampo repliche dentali con questi parametri non è detto che vadano bene per tutto, anzi sono un po' verso la parte bassa esposizione piuttosto che verso una cosa normale. i pezzi meccanici li stampo con 1.8 questo ce l'ho pure io sempre...dipende dalla resina credo che è tanto liquida (nel senso che aumenta l'effetto) io ormai ci ho fatto il callo VabbÊ me ne farò anch'io una ragione, dopotutto non si può pretendere la perfezione e, purtroppo, non si può sempre inclinare i pezzi generando supporti, anche perchÊ le stampe sospese sui supporti rischiano di staccarsi dai medesimi e poi tocca svuotare la vasca, staccare i residui dal fep, pulire la vasca... ossignur! Cita
FoNzY Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 13 minuti fa, Mino ha scritto: VabbĂŠ me ne farò anch'io una ragione, dopotutto non si può pretendere la perfezione e, purtroppo, non si può sempre inclinare i pezzi generando supporti, anche perchĂŠ le stampe sospese sui supporti rischiano di staccarsi dai medesimi e poi tocca svuotare la vasca, staccare i residui dal fep, pulire la vasca... ossignur! Puoi spendere piĂš soldi (tipo il doppio) per una resina di qualitĂ superiore che praticamente annulla questo effetto ma ecco parliamo di 90⏠al kg e poi comunque su superfici larghe e piatte che poggiano sul piano câèâ comunque poco da fare 1 Cita
Mino Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 57 minuti fa, FoNzY ha scritto: Puoi spendere piĂš soldi (tipo il doppio) per una resina di qualitĂ superiore che praticamente annulla questo effetto ma ecco parliamo di 90⏠al kg e poi comunque su superfici larghe e piatte che poggiano sul piano câèâ comunque poco da fare Resine di qualitĂ tipo? Dimmi qualche marca. Cita
FoNzY Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 56 minuti fa, Mino ha scritto: Resine di qualità tipo? Dimmi qualche marca. liqcreate è un ottima marca, quando ti ho detto resina da 90 euro avevo in mente la loro "premium model" anche la resina formfutura è sullo stesso livello e ti vendono anche 500gr 1 Cita
eaman Inviato 8 Luglio 2021 Inviato 8 Luglio 2021 Io ho letto molte cose buone su questi nFEP, che saranno una specie di fep con uno strato di teflon o un qualche lubrificante... Cita
