Come da titolo della discussione, provando e riprovando settaggi e lacche 😜, da neofita, ho rovinato il piano di stampa, come a foto che allego...
Dal dettaglio, non so se si nota, sembrerebbe addirittura essersi sfogliato il vetro di supporto.
Premesso che ne ho già acquistato un altro che sto adoperando adesso, mi chiedevo se questo è da buttare definitivamente oppure c'è modo di riusarlo in qualche modo?
...avevo dimenticato: come pulire efficacemente questa tipologia di piani di stampa?
se eviti la parte danneggiata puoi continuare ad usarlo in teoria...in pratica fai prima a buttarlo...
io sono dell'idea che questi piani "esotici" sono solo una fregatura, un vetro da 3 euro in vetreria dura di piu' e non si rovina mai....
per pulirlo devi usare solo acqua tiepida con un po' di sapone per piatti
  • Like 3
Innanzitutto grazie per avermi fornito la tua opinione... in effetti era una prova che pensavo di fare: andare dal vetraio, farmi tagliare nella misura del mio piano di stampa un vetro da 4mm ed usarlo per stampare.
Avevo letto da qualche parte che usavano dei solventi per pulirli... di fatto per riaprire i pori del rivestimento che deve garantire l'adesione dei pezzi in stampa... proverò con acqua tiepida e sapone piatti... 😉
se usi solo lacca l'acqua è piu' che sufficiente, se usi colla o atra roba allora serve il solvente...
Assolutamente nulla... solo con qualcosa di più complesso uso lacca (Splendor) fissaggio forte... perché con quella extra forte, mi ha fatto lo scherzo che vedi in foto...
Bho potresti tenerlo per coprirlo col il nastro adesivo per quelle volte che vorrai stampare qualcosa di veramente fetente in modo da non rovinare un piatto buono :)
