Andava tutto bene, cambio filamento e mi ritrovo questo problema
Vai alla soluzione Risolta da Eddy72,
Allora.......non riesco a fare il Temp Tower.
Sia con lo script preimpostato nel plugin di Cura che facendolo manualmente con Change AtZ per tutti i livelli, al momento di stampare, parte con la temperatura impostata correttamente ma poi la cambia, non al livello desiderato, ma 3 o 4 livelli dopo. Ho impostato la distanza tra un cambio temp e l'altro in 40 layer nello script del plugin e 10mm nello script manuale.
Cosa posso aver sbagliato?
Il Test distanza retrazione sono riuscito a farlo e dalla foto mi pare di capire che 5mm è la distanza ottimale. I numeri di riferimento presentano un ghosting molto evidente che non ho mai avuto.
Su Cura l'impostazione che ho come distanza minima retrazione è 1,5mm e tengo flaggato Zhop durante la retrazione
Mi conviene proseguire anche con il test sulla velocità di retrazione? e che altro?
La temperatura è fondamentale.
Prima di fare qualsiasi altro test devi gestire la temp, altrimenti è tutto inutile.
Magari posta le impostazioni che hai provato su CURA per gestire il cambio di temp dopo un tot layer.
Allora, sono riuscito a stampare la Temp Tower, ho usato quella del plugin di Cura. L'errore era che non impostavo nel profilo di stampa la temperatura del primo livello della Tower.
Direi che la temperatura ideale è 190°, giusto? Cosa faccio ora?
Ristampo la Retract Tower usando la temperatura corretta?
