Prusa I3 by Sunhokey
sto provando a caricare la nuova versione del firmware del marlinkimbra (presa da qui http://marlinkimbra.it/configurator/v4_2_9/firmware_configurator.php?lingua=it ) se uso arduino 1.6.7 mi dice che non è supportato e devo mettere 1.6.8
se provo con la 1.6.8 invece mi escono errori in compilazione e non me lo invia alla stampante
*edit* ho riprovato e stavolta me l'ha uppata... ho solo ripremuto sul tasto.... mah misteri
Il 11/4/2017 at 17:59, Trigun dice:
Capita ... non ti preoccupare
Ho modificato tutta la stampante (appena finisco metterò le foto). Mi rimane solo un problema, il piatto riscaldato...
Non riesco a farlo andare sopra gli 85 gradi (ci mette più di 1 ora ad arrivarci). Volevo sostituirlo ma non so bene che soluzione scegliere...
MK3 a 12 o 24V alimentato direttamente dall'alimentatore ?
Tappetino riscaldato in silicone 12, 24 o 230V? (il 230V mi fa un po' paura...)
La soluzione più comoda e meno costosa sarebbe MK3 da amazon alimentato a 12V così non devo comprare altro...
Cosa mi consigliate?
Ma parli del piano originale della stampante ?
Strano io arrivavo a 110 gradi in 15 minuti circa senza troppi problemi, comunque poi si e' fuso ( si fondono tutti ) e adesso ho l'mk3 a 12V, e' lentino ma arrivo sempre a 110 gradi tranquillamente.
Penso sia quello originale perché l'ho presa usata è da quel poco che l'aveva usata dubito che avesse fatto modifiche. In pratica è una lastra d'alluminio da 3mm con una resistenza 5x5cm circa incollata al centro. Sotto al piatto c'è del tessuto isolante. Con lentino quanto intendi? Su reprap wiki dice che ci mette 3 minuti ad arrivare a 100 gradi anche se mi sembra un po' poco...
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti spero di non ri-aprire una discussione datata
ho brasato la scheda originale della stampante e siccome ho ha disposizione una scheda rumba volevo montarla
in sostituzione. mi spiegate come fare a sistemare il merlin per farla andare al meglio . grazie
