Prusa I3 by Sunhokey
9 minuti fa, Help3d dice:
Non stai sbagliando nulla (se non il fatto che devi abbassare le velocità... in particolar modo quella del primo strato). E' normale che ci metta 8 ore per quel pezzo, dubito ALTAMENTE che ce ne metta una. Che risoluzione/altezza dei layer stai usando? Secondo me, quello che c'è nella foto di prima, è leggermente scalato.
Quello che ho fatto io era leggermente scalato, l'originale e' questo alto circa 9 cm e mezzo io lo avevo fatto alto 7.
in ogni caso mi da' 2 ore e mezza se non lo scalo e come si vede dal grafico con punte massime sui 65 mm/s anche se settato a 100
Purtroppo ho trovato un problema con il pla koperfil, chiamo a raccolta Help3d per una verifica siccome ne avra' stampato qualche migliaio di Kg piu' di me.
Dopo solo una settimana ha perso completamente l'elasticita' e si spacca di continuo, io sono in un ambiente climatizzato quindi con umidita' bassa e tutti gli altri filamenti che ho ancora, aperti da mesi (filoalfa, bq, stampa3dsud) non hanno dato minimamente questo problema, ora lo sbatto in forno a 60 gradi un paio d'ore e sicuramente risolvero'.
Vorrei capire statisticamente se e' una bobina sfigata o un difetto del brand.
