Ciao ragazzi, sto cercando adesso di riuscire a stampare col doppio estrusore...le prime stampe, ovviamente non sono andate a buon fine, sono piene di filamenti poichè il materiale gocciolo molto...sono arrivato a mettere la distanza di ritrazione cambio ugello a 50mm, ma nulla, continua a gocciolare...ho provato ad attivare il muro di riparo dal materiale fuori uscito ma nulla...consigli?
2 ore fa, Bananafell3r dice:
Torna al monoestrusore 😂😉😂
2 ore fa, marcottt dice:
Ma la torre di spurgo l'hai attivata?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Si si l'ho attivata, però durante la stampa cola.... Adesso ho impostato che ad ogni cambio ugello si ferma sul lato e sto stampando un supportino per mettere lo spazzolino di ferro per pulire.
24 minuti fa, hokuro dice:
è comunque bellissima 👍
Grazie <3<3<3
ma lo spazzolino sta ad altezza fissa, man mano che sali come fai?
Però è strano.... Di fatto quando fai la torre poi torni sul pezzo collegato colore nuovo... Il tuo problema è che cola ancora I'll vecchio o il nuovo? Temperature? Perché alla fine non è diverso da stampare in punti diversi
Lo so, infatti ci ho pensato dopo, stampa annullata
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Colà l ugello inattivo....ora ho messo che si ferma ed aspetta la temperatura e ho messo la torre tra il pezzo e la posizione di standby in modo da prendere eventuali gocce...per ora sembra funzionare...é vero i tempi raddoppiano572f5b990d0e8b92e5b78ec54ed1666e.jpg6bc1e6000b1b3a1857882e71d0e7639e.jpg
1 ora fa, marcottt dice:
gli succede perchè lui non ha solo il doppio estrusore, ha 2 hotend, potresti risolvere abbastanza facilmente, secondo me, abbassando la temperatura dell'hotend non in uso, certo i tempi di stampa ti si allungheranno ancora di più temo
