Ciao a tutti,
mi sto ponendo un problema... sto stampando cose piĂą o meno utili in PLA ma mi sto chiedendo: quanto dura una stampa in PLA?
Posso fare qualcos (trattamento post stampa) per aumentarne la durata?
Faccio un paio di esempi banale:
- stampo un porta cellulare per auto: devo aspettarmi che quest'estate col caldo... me lo ritrovo mezzo sciolto?
oppure
- investo mesi per stampare 20/40 miniature di un gioco da tavolo -> dopo 5 anni me le ritrovo "rovinate"?
4 minuti fa, Killrob dice:
senz'altro il pezzo in macchina ti si rovinerĂ
Ok... ma, per capire, non supera l'estate? (ovviamente evitando di lasciarlo sotto il sole infuocato per 3 mesi....)
E altro esempio:
- ho visto vasi che richiedono 20/40 ore di stampa. Vasi da tenere in casa... quanto durano?
4 minuti fa, Meldro dice:
E altro esempio:
no l'estate non la supera.... fai una prova... prendi un pezzo di scarto in pla di una stampa che hai fatto e sparaci sopra l'aria calda del phon. Vedrai che succede al pezzo come se fosse chiuso in macchina d'estate sotto il sole, basta una giornata sola che vai al mare la mattina e riprendi la macchina il pomeriggio....
avevo visto dei video sul tubo proprio riguardanti la durata del PLA, e si parla di 5 anni per dei porta vasi che sono stati all'aperto.
Ciao a tutti,
oppure
Se lo tieni in casa non si rovina nulla, fuori teme la temperatura per cui se superi i 50-55° deforma.
La mia prima stampa "seria" in PLA, l'arca dell'alleanza di Indiana Jones, l'ho tenuta al sole autunnale una mezza mattina per far asciugare la vernice dorata. Ho trovato al suo posto il tempo maledetto.
In PET le cose cambiano pochissimo, ma non credo riescano a sopravvivere ad un'auto lasciata al sole (ho fatto prove con l'acqua calda e sopra i 65-70° e' andato).
Il PETG trasparente Basicfil regge fino a 75°-77° prima di rammollirsi.
Quello opaco Besicfil e' come il PET: mollo a 65-70°.
Con l'ASA il problema non si pone del tutto: acqua bollente 100° e non gliene frega nulla, ed e' resistente ad UV e agenti chimici. L'ABS sicuro resiste al calore ma non a UV e solventi.
L'ASA vince a mani basse.
Ci ho fatto i manici delle pentole: perfetti.
Se lo tieni a casa, non vedo perche' un vaso in PLA non debba durare anni e anni...
Ma anche fuori, all'ombra, non credo ci sia alcun problema.
io ho messo un pezzo (quello che mi si è portato via il tappetino) di petg sunlu sul cruscotto del vito la settimana scorsa, ci è stato un paio di giorni senza riportare danni o deformazioni.
Per carita', non lo metto in dubbio.
Noto pero' che il PLA ti warpa e "parte" subito specialmente se sottile (si contrae da un lato) mentre il PET/PETG si rammollisce ma rimane com'e'.
Ovviamente se rammollisce e deve reggere sforzo/peso oppure fa parte di qualcos'altro di meccanico (magari c'e' un dado immerso che regge qualcosa) allora vedrai che ti smolla come l'orologio di Dali'.
Se invece e' un semplice oggetto statico, un soprammobile, una Benchy... restera' cosi' fino a 70-80° senza problemi (sempre il pet!).
Ă—
Ă—
