Buongiorno,
ho notato che i file gcode presenti nella schedina sd arrivata con la stampante mi visualizzano un' anteprima sul display, mentre quelli creati da me (con Cura) no.
Ho provato a cercare in rete ma non ho ancora capito come si fa a visualizzare la miniatura dell'oggetto sul display....
41 minuti fa, SandroPrint dice:
Sulla Tronxy X5SA, si vede un thumbnail dell'esempio presente nella scheda SD.
Mentre per i gcode scaricati da internet o creati da me mi visualizza la schermata vuota
Carino... probabile ci sia qualche slicer particolare che te lo permette
1 ora fa, Basilietto dice:
Si hai ragione!
nella scheda SD c'era anche lo slicer della Tronxy che io non avevo installato in quanto sapevo essere basato su una versione vecchia di Cura.
L'ho installato ora ed in effetti crea anche la miniatura, che viene salvata all'inizio del Gcode con una serie di comandi M4010 tipo:
M4010 I0 T1527 'ffff330042283018ffff3128422830171.........
M4010 I1527 T353 '0841ffff300742283005ffff30bb843..........
Ho quindi cercato in rete e c’è un plug-in che usa proprio questo comando.
Ho quindi installato il plug-in su Cura 4.6 e funziona!
Ovviamente il gcode è leggermente piÚ grosso (50 kb nel mio caso)
Allego il plug-in di cui sopra, non so se sia usabile su tutti i display touch….provatelo!
ChituMods.zip
  • Thanks 2
emh... avevo aperto un tot di pagine e quando ho scritto la tua risposta precedente non la vedevo...
molto interessante la cosa, scaricato plug-in ma... come si installa? non ho trovato voci sui menu.
l'unico sistema che conosco sono le estensioni dal market
Un modo può essere prendere il plugin e buttarlo dentro una finestra di cura aperta (e poi riavviare cura).
In alternativa ci sono delle cartelle apposite ma se hai windows 10 cerca su internet perchĂŠ sono in un posto balordo. (non lo ricordo).
