Altri test con "problemi": cubo e 3dbenchy (foto)
Ciao a tutti,
sto continuando a provare e riprovare cambiando parametri vari per capire fin dove posso arrivare.
Tra ieri ed oggi ho provato sia la stampa di questo cubo: https://www.thingiverse.com/thing:2166102 sia la famosa 3dBenchy.
Il risultato è abbastanza strano: dettagli assolutamente accettabili anzi li definirei buoni ma alcuni problemi macroscopici mi lasciano perplesso.
Praticamente il cubo, nel lato vicino alla Y presenta metà spigolo non lineare, con dei rientri (lo stesso cubo su un'altra faccia ha una X nella stessa posizione, quello spigolo è invece ok).
La prua della barchetta, sembra avere un problema simile con materiale non omogeneo che rientra (anche qui i dettagli sono oltre la mia migliore aspettativa... ma poi c'è lo scafo messo così).
Stampante GEEETECH A20
Slicer CURA (alcuni parametri di seguito)
Temp 205°
Temp plate 60°
Retraction 5 mm
V Retraction 35 mm/s
Z-hop 0.2
Avete idea del motivo?
Poi una domanda vitale.
E' la mia prima stampante 3d, ce l'ho da 3 giorni, quindi scusate l'eventuale sciocchezza che sto per scrivere :).
Ho capito che ogni materiale anzi ogni bobina ha le sue impostazioni (quindi ogni bobina che cambio dovrò rifare tutti i test che sto facendo ora... 😞 ).
Quello che vorrei capire è se si arriva poi, nella pratica, ad ottenere una stampa accettabile più o meno al primo colpo o se per ogni lavoro occorre mettere in preventivo 2, 3 o più stampe necessarie a tarare ogni volta i vari parametri (se fosse così, sinceramente sarei abbastanza sconfortato).
Grazie in anticipo (e spero si riesca ad arrivare a qualcosa di accettabile perchè... sembra anche fico :D)
  • Risposte 30
2 minuti fa, marcottt dice:
ma la ventola del materiale (non quello del corpo estrusore) era accesa ? (se la hai....)
Mi sembra non ci sia (perdona l'ignoranza...)
Ho seguito il percorso del filo dal motorino di caricamento all'estruso e vedo solo una ventola sul corpo dell'estrusore stesso.
allora è quello il problema, con il pla serve una ventola  che soffia sul materiale appena estruso perchè il pla rimane "soffice" troppo a lungo e quando passa il flamento successivo quello sotto meccanicamente cede un po' e si deforma.
Se non puoi mettere la ventola, ci sono per molte stampanti dei diffusori modificati della ventola del corpo che butta un po' di aria anche sul pezzo... ovviamente  se decidessidi stampare asa/abs non va bene perchè questi ultimi materiali temono le correnti d'aria (ed infatti è opportuno una stampante chiusa).
11 minuti fa, marcottt dice:
Ok, grazie... e invece un parere riguardo alla domanda "vitale" in fondo al mio post? 🙂
non avevo letto. Si è vero che ogni materiale ha un suo parametro preciso ed anche che lo stesso materiale colore diverso può avere comportamenti diversi... ciò detto dopo poco farai il 80% delle stampe senza alcun test... poi magari capita che un pezzo in un punto non fa come vuoi ed allora fai il test per capire come meglio settare...
14 minuti fa, marcottt dice:
...ciò detto dopo poco farai il 80% delle stampe senza alcun test...
Ci metterei la firma... 🙂
Grazie
EDIT
33 minuti fa, marcottt dice:
'Spetta... siccome ho trovato questo:  https://www.thingiverse.com/thing:3490027... sono andato a vedere meglio, sul mio estrusore ed in effetti sulla stampante c'è una cosa simile è un piccolo deflettore ma c'è! Confermo!
Che sia troppo piccolo e quindi inefficiente?
27 minuti fa, Meldro dice:
Grazie
EDIT
fai una foto del tuo gruppo hotend che te lo diciamo 😉
