Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Gestione Z home
Salvogi ha risposto a claudio57 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi ero fidato dei vari articoli che avevo trovato online in cui dicevano di settare Vref=0,4xA, dopo la risposta di @jagger75 ho verificato i driver che ho installato io ed ho visto che effettivamente le resistenze S1 ed S2 sono tutte da 0,1 ohm (sigle R10 o R100) quindi ho scoperto di avere regolato tutte le correnti a metà 😬. Casomai le alzerò un po'. -
Gestione Z home
Ok, corretto, non ci avevo pensato. -
Gestione Z home
Forse effettivamente la sezione è corretta se si presupponeva un problema firmware. Non ho capito perchè alla fine moltiplichi per 2. Se i driver sono A4988 marca Pololu normalmente nei piedini sense hanno resistenze da 0,05ohm quindi la corrente va moltiplicata per 0,4. Quindi 0,9x0,7=0,63A per cui 0,63x0,4=0,252V qindi puoi tarare a 0,25V o 0,26V. In alcuni driver sui piedini sense dell'integrato c'è una resistenza da 0,1ohm ed in questo caso la corrente andrebbe moltiplicata per 0,8 come hai fatto tu. Ma comunemente i driver hanno resistenze da 0,05ohm. -
Mini notebook convertibile con Raspberry Pi4
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Nuove idee e progetti
Il primo disegno di passacavi non è andato come speravo perchè è fragile, un po' instabile e occorrono 3 paia di mani per assemblarlo. Quindi l'ho ridisegnato. Ci sono un po troppi bridging, speriamo di riuscirci -
Gestione Z home
Iniziare con una stampante autocostruita è più difficile e nascono molti problemi però la soddisfazione è maggiore e si imparano molte cose in più. Non è tempo perso quello speso ad imparare, bisogna avere pazienza, non ti preoccupare prima o poi riuscirai a mettere tutto a posto. Prova a mettere un po' di lubrificante sulle barre filettate. La Vref non può essere regolata ad occhio ma va regolata in base al motore. Cerca la sigla del tuo motore su internet e trovi la corrente massima. Calcola il 70% di tale corrente perchè se fai il 100% puoi bruciare il motore. Calcola la Vref moltiplicando la corrente in A per il fattore 0,4. Comunque metti i nuovi post nelle sezioni giuste. Per problemi con la stampante dovresti postare su "Problemi generici o di qualità di stampa. -
Con SPI_SD_INIT_RATE settato su 6 l'inizializzazione della microsd avviene con una frequenza inferiore. Alcune microsd supportano anche 5. Impostando SPI_SD_INIT_RATE su 6 si va sul sicuro. Almeno penso che questa sia la spiegazione, non vorrei avere detto troppe cavolate 😆. Sapevo di ciò perchè quando ho installato il primo firmware sulla mia stampante delta ho avuto gli stessi problemi.
Ok, hai settato SPI_SD_INIT_RATE su 6 ? Eventualmetnte nel file SDFatConfig.h ed intorno a riga 80 trovi SPI_SD_INIT_RATE, occorre cambiare da 5 a 6 quindi come segue. #define SPI_SD_INIT_RATE 6
Che scheda e che versione di firmware hai?
Se riesci, io sarei interessato perchè vorrei passare ad una scheda a 32 bit e non ho capito ancora bene come funzionano. Per adesso ho solo schede a 8 bit compatibili con Arduino e riesco a configurare i firmware ma capisco che sono limitate rispetto a quelle a 32 bit. Comunque attenzione a postare link di forum concorrenti, non so se è conforme al regolamento.
Grazie, ma mi sa che mi sta venendo un po' complicato. Ora sono alle prese con i collegamenti elettronici. Speriamo di farci entrare tutto, mi sto rendendo conto che lo spazio è poco. -
La cosa più importante è assicurarsi di avere a disposizione in firmware originale per poter ritornare indietro. Comunque puoi dare uno sguardo qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8762-modifica-fw-marlin-su-alfawise-u30-pro/ anche se è per la versione PRO. Almeno ti fai un'idea su come procedere.
Forse questo https://it.aliexpress.com/item/32881603551.html è comptatibile con la tua stampante, ma è da verificare. Oppure ti stampi questo https://www.thingiverse.com/thing:4419481 così puoi mettere un V6 clone all metal che potresti trovare a prezzo ancora più basso.
Oltre a quanto detto da @FoNzY , devi mettere anche una gola all-metal. Se ti bastano 300°C puoi sostituire solo firmware e gola. Mi pare che la gola si una chimera come questa https://it.aliexpress.com/item/32821081610.html però informati meglio con chi ha la tua stessa stampante prima di comprare la gola.
3A mi pare adeguato, la carica durerebbe 50 minuti, purtroppo essendo pile un po' vecchiotte preferisco non stressarle troppo anche perchè mi sa che ormai le batterie dalla Cina non arriveranno più. Comunque valuterò anche in funzione della temperatura che raggiungeranno durante la carica, dalle prime prove di carica e scarica rimanevano fredde. Una mazzata, purtroppo le batterie al litio non hanno una vita infinita. Con il pulsante di accensione e l'interruttore per disabilitare l'altoparlante interno ho rimediato posizionandoli nella cornice del display che ancora devo stampare. -
Sarà una mazzata da 800 euro -
Sono Samsung ICR18650-26H che dovrebbero avere una capactà minima di 2550 mAh se fossero nuove però sono usate (una volta appartenevano ad una batteria di notebook acquistato nel 2014 😅 in cui sono sopravvisute 3 su 4). Esistono anche caricabatterie che misurano la capacità ma io ne sono sprovvisto. Su Aliexpress ho comprate queste https://it.aliexpress.com/item/4000831190019.html ma sono in viaggio dalla Cina da 50 giorni, è strano perchè avevo scelto Aliexpress Standard Shipping. -
Ne ho combinata un'altra. Mi sono dimenticato il pulsante di accensione, ora devo vedere come rimedio. -
Alla fine ho usato il secondo modulo (https://it.aliexpress.com/item/4000435600776.html), l'ho collegato e sto eseguendo i primi test da cui ho capito: che appena la tensione delle batterie scende a 3,3V toglie l'alimentazione dall'uscita non limita la corrente, ho provato con un alimentatore a dare 3A (solo per un paio di secondi) e il modulo li lasciava passare verso le batterie. Quindi gli metterò all'ingresso questo modulo https://it.aliexpress.com/item/32213232830.html e lo tarerò a 13V 2A. Fino a 4,2V di carica per batteria non stacca la carica, dovrei provare ad arrivare a 4,3V. Intanto la stampa 3D di questo progetto è sempre più sfortunata, stamattina ho trovato un disatro, la bobina di filamento mi è caduta sulla stampa quando la stampa era circa a metà. Non immaggino cosa sia successo durante la notte, probailmente qualche stepper sarà rimasto bloccato. Per fortuna l'estrusore non c'è l'ha fatta a tirarsi il filo quindi avrà girato a vuoto. Per la stampante la stampa risultava completata e l'ho trovata con l'asse X in posizione di parcheggio. Solitamente mettevo un blocco per evitare che la bobina potesse sfilarsi dal supporto, poi mi era sembrato inutile e non l'avevo più messo. -
Intendevo le mollette per fissare il vetro alla lastra di acciaio sottostante 😁 Tra vetro, lastra di acciaio, resistenza in silicone, isolamento termico sono a circa 10mm. Per le molle di livellamento non ho problema perchè l'endstop è montato con un adattatore sul profilo 2040 quindi posso allentare il bullone e lo posso salire e scendere di quanto voglio. Per il nylon uso la colla vinilica sciolta in acqua, il problema però è posi staccare il pezzo dal vetro. Ormai sono 4 anni che ho la stampante però ammetto la mia ignoranza non sapevo della lacca prima di iscrivermi al forum, poi ho visto una discussione tra @marcottt e @Killrob e stamattina ho comprato la lacca Splend'or forte al supermercato. Forse però ho sbagliato la quantità perchè l'odore di lacca dal garage e salito fino in casa. Speriamo bene. Stampa in corso, pare saldato, spero di riuscire a rimuovere il pezzo senza rompere il vetro.
Stamattina sono passato dal vetraio, gli ho chiesto un vetro resistente alla temperetura tipo borosilicato. Mi ha risposto che non sapeva cosa fosse il borosilicato ma che eventualmente mi poteva dare un vetro ceramizzato 220x220 alla modica cifra di 50€. Poi mi ha proposto un vetro da 4mm (mi ha detto che me lo avrebbe passato per meno di quello da 3mm perchè aveva un ritaglio) a 5€ comprensivo di eventuali lavorazioni di molatura dei bordi e di sabbiatura. Alla fine ho preso il 220x220x4mm con i bordi molati ma senza sabbiatura a 5€. Siccome prima avevo un vetro da 1,5mm, ora le mollette sono al limite, ma questo è secondario.
L'alimentatore oltre alla tensione corretta, deve avere una limitazione di corrente di carica (es. 1A) oppure ci pensa sempre il bilanciatore? A casa mi ritrovo anche questo https://it.aliexpress.com/item/4000435600776.html, qual'è il più adatto? -
Ciao, si, le classiche 18650 al litio normale (no polimero). In passato ho fatto un progetto con una sola LiPo ed un caricabatterie TP4056 ed il tutto funziona. Ora sto mettendo tre batterie in serie quindi mi sono procurato questo modulo di bilanciamento 3S https://it.aliexpress.com/item/32949395427.html, tale moulo ha 4 piazzole dove vanno collegate le batterie e poi un connettore per la ricarica. Nella descrizione c'è scritto che è un modulo di bilanciamento, ma mi rimangono i seguenti dubbi: Il connettore per la ricarica funziona sia come ingresso che come uscita? Oppure l'uscita la devo prelevare direttamente dalle batterie? Sul connettore di carica posso collegare direttamente un alimentatore? Oppure devo collegare un caricabatterie che limita la corrente e quando le pile sono cariche si stacca? -
Effettivamente ricordavo prezzi più bassi, ormai anche Aliexpress ha alzato molto i prezzi. Tra l'altro il vetraio ce l'ho vicino casa.
Tanto per cominciare bene, con la prima stampa ho avuto un mare di difficoltà ed ho rovinato il vetro (https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11450-piatto-in-fibra-di-carbonio/?tab=comments#comment-87234). Comunque almeno ho potuto verificare che le dimensioni interne della base si adattano ai pezzi che ho acquistato. Qualcuno sa come si caricano le batterie al litio? Non vorrei trasformarlo in un fuoco d'artificio. Ho comprato un modulo di bilanciamento 3S ma gli posso dare direttamente tensione o ci vuole un caricabatterie specifico? -
Effettivamente nero non è proprio il massimo. Il piatto in carbonio in questione non dovrebbe essere cinese ma prodotto da una ditta tedesca specializzata nella fibra di carbonio ma mi avete convinto, tra l'altro compresala spedizione quello 220x220x2 mi costerebbe 45 euro. Penso che opterò con un vetro ultrabase come suggerito da @Killrob o uno dal vetraio come suggerito da @FoNzY bisogna vedere che prezzi trovo perchè sono maldestro e dopo poco riesco a rovinare tutto a prescindere dalla resistenza. Eventualmente dalla vetreria dovrei prendere uno spessore di 3mm? Ormai il vetro dietro la stampa lo rimosso, prima ho tentato fissando la stampa nella fresatrice CNC ed eseguendo una spianatura però il centro della stampa era flessibile ed appena la fresa ci passava su il vetro si abbassava. Allora ho deciso di tenere la fresa ferma e spostare il pezzo manualmente. Sono riuscito a trogliere tutto il vetro ma certo non è venuto una meraviglia, ci sono un po' di zappate.
