Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ciao io uso fusion360 mi faresti qualche esempio Grazie Ciaoo
  2. Posti nella sezione giusta?? Non ce l'ho con te in particolare, perdonami 😀, ma ultimamente vedo postare richieste di aiuto nei posti più assurdi. La gente prima di imparare ad usare la stampante 3D dovrebbe imparare ad usare il forum 😃 Parlo da admin di un altro forum che tratta tutt'altro. Ciaoo
  3. intendi il 20% in piu del diametro ugello? Ciaoo
  4. mi pare che di regola si consigli, per la larghezza linee, di non superare l'80% della dimensione dell'ugello dunque non dovresti andare oltre lo 0.35 Ciaoo
  5. Si l'ho attivato, modificato e visto che non cambiava e l'ho ridisattivato Sono sicuro che sia una impostazione che non uso e che va modificata, ma le ho provate un pò tutte e non si sistema Per l'STL me lo fa con tutti gli STL che ho provato, sia fatti da me con Fusion360 che scaricati da Thingiverse, le foto sopra sono del flexiCat https://www.thingiverse.com/thing:3576952 Salvare il tutto coi miei parametri si fa salvando il progetto?? metto un mio STL con il progetto Questa cosa mi dà da pensare Emulando il movimento della testina sembra che il difetto sia sempre in corrispondenza della fine della linea del riempimento e non all'inizio Non potrebbe essere qualcosa della "decelerazione" del movimento. Grazie Ciaoo SupportoFan120mm.stl SupportoFan120mm.3mf
  6. Ho provato Collegamento delle linee di riempimento ma non è cambiato niente Ciaoo
  7. Ciao a tutti Da quando ho iniziato a stampare ho sempre avuto questo problema con Cura Con qualsiasi tipo di riempimento a parte ZigZag mi da un difetto all'esterno del pezzo sempre in corrispondeza del riempimento Sono sicuro che ci sia un'impostazione per sistemarlo ma non la trovo Ne sono sicuro perchè con PrusaSlicer non ho questo problema, posso usare qualsiasi tipo di riempimento. Prima Immagine: Si vede che in corrispondenza della linea del riempimento c'è all'esterno come un proseguimento della riga, e questa cosa poi si vede anche sul pezzo stampato Seconda Immagine: Qui si vede che usando ZigZag il difetto sparische, penso perchè fa una sua parete aggiuntiva. Terza Immagine: Senza riempimento si vede che non fa il difetto. Ho provato coi valori di Distanza riempimento parete esterna che era 0.2 e sono arrivato fino a 2.0 ma non cambia niente Riempimento prima delle pareti, sia con che senza non cambia niente Emulando il movimento della testina sembra che il difetto sia sempre in corrispondenza della fine della linea del riempimento e non all'inizio Se avete qualche dritta 😀 PS: Vorrei usare Cura perchè mi fa i supporti meglio di PrusaSlicer 😏 Ciaoo
  8. Materiale -> Flusso Materiale -> Flusso dello strato iniziale Ciaoo
  9. per i mosfet io ho preso questi https://www.amazon.it/gp/product/B07CDDCD2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 non ancora montati, mi mancano altre cose Ciaoo
  10. Comunque chi meglio di lui potrebbe dirci cosa deve fare esattamente 🤣🤣 Ciaoo
  11. Forse non capisco io 😀 Ma lui chiede come estrarre i cuscinetti lineari dalle loro guide per sostituirli E siccome non ha la pinza apposita, cerca delle soluzioni Non mi pare abbia detto che vuole sostituire solo le sfere Ciaoo
  12. secondo me parla dei seiger rotondi che bloccano i cuscinetti nel supporto per non farli uscire e dice che non ha una pinza apposita per levarli Ciaoo
  13. \n in programmazione è come premere INVIO manda a capo la riga dunque nel tuo esempio sarebbe M25\nG91\nG1 Z0 X0 E-150 F5000\nG90\nM104 S210 T0 M25 G91 G1 Z0 X0 E-150 F5000 G90 M104 S210 T0 Ciaoo
  14. Avevo la stessa sensazione anche io ma non sapendo come funziona node mcu non sono intervenuto 😁 Ciaoo
  15. Non conosco tutto quello che hai detto ma di solito l'indirizzo 192.168.0.1 è quello del router, o gateway secondo me devi cercare il reale indirizzo Ciaoo
  16. io col piatto in vetro ho scoperto che se lo pulisco spesso con lo sgrassatore ho una buona adesione senza usare altro Ciaoo
  17. PrusaSlicer 10h25m in verticale ma dipende dai supporti credo 6h10m in orizzontale ovviamente senza supporti Ciaoo
  18. i parametri che cambi li devi salvare con Store Memory
  19. Load Memory carica dalla memoria Store Memory salva nella memoria Ciaoo
  20. mi sa che come tuo primo messaggio hai toppato alla grande buona fortuna
  21. Eddy72
    Pezzi di ricambio
    Si compresso li scarico ☺️
  22. Eddy72
    Pezzi di ricambio
    Nemmeno ora booooo sabato scorso ho scaricato i profili cura di Killrob e andava bene
  23. Scusate il disturbo 🙂 @Heda hai un PM Ciaoo
  24. Eddy72
    Pezzi di ricambio
    Anche io sono giorni che non riesco a scaricare file allegati nei post Mi dice solamente "non riuscito" @marcottt
  25. Eddy72
    Pla Plus Silk Sunlu
    Ciao a tutti sto avendo problemi di adesione layer con il Pla Plus Sunlu Silk Blu, bobina aperta 3 giorni fa. ho anche 2 bobine di Pla Plus Sunlu una bianca e una nera, con queste non ho problemi con il silk blu non ho una buona adesione dei varii layer, ho fatto la torre di stampa e da 190° a 230° non vedo differenze, oltre al fatto che alla fine della stampa facendo una minima forza si è spaccata in 2 punti, tra 220°/215° e tra 200°/195° la stessa torre fatta con lo stesso gcode con il nero non si rompe nemmeno con la pinza Vorrei capire se nel Silk c'è qualche materiale dentro che mi comporta questa cosa Ho provato varie temperature ma la situazione non cambia, ho prvato pure ad aumentare il flusso ma niente Quando stampo con il brim, in post produzione quando vado a levarlo spesso mi si distacca anche il primo o addirittura piu layer assimeme ho notato anche che quando stacco un brim fatto col nero si spezza, fatto con il silk si tiri/allunga come se fosse gommoso Avete idee ?? 🤔 Grazie Ciaoo
