Ciao
non riesco a scaricare il file, non sò se è un problema solo mio o di tutti
Da come lo descrivi sembra stringing
Non potendo vedere le tue impostazioni ti consiglierei di fare prima di tutto una torre di temperatura per trovare la temperatura migliore per quel materiale e poi un test per lo stringing, e eventualmente giocare con la retrazione.
Trovi mille guide e video online.
Ciaoo
Per sostituire quei componenti bisogna essere capaci e avere gli strumenti adatti
Magari avere anche delle vecchie schede per fare delle prove prima
Auguri!!!!! 😀
Ciaoo
Distanza di contatto Z ho 0.2(rimovibile)
Separazione X/Y tra un oggetto e il suo supporto avevo 50%, ora litigando ho messo 2mm
il terzo penso sia Con guaina attorno al supporto, lo avevo selezionato ora l'ho levato
Proverò così
Grazie
Ciaoo
BuonGiorno
Sto provando entrambi i programmi e trovo differenze di stampa
Su Cura appena installato ho trovato gia il profilo per la Anet A8 Plus
Su PrusaSlicer non c'era il profilo e l'ho trovato fatto da un utente di youtube
Ho messo le stesse impostazioni di stampa su entrambi i programmi
Come stampa è meglio quella di PrusaSlicer, ma quando faccio pezzi con supporti preferisco quelli di Cura, si staccano da soli quasi senza fatica e senza rovinare il pezzo, invece i supporti fatti in PrusaSlicer non si staccano, mi sono bucato un dito col cacciavite ma il supporto è rimasto li 🙄
Cosa potrei fare per migliorare la stampa in Cura oppure sistemare i supporti in PrusaSlicer ??
Grazie
Ciaoo
ultima domanda 😄
ma le due viti che servono per la regolazione della chiusura della puleggia singola
poi rimangono belle tirate o c'è la possibilità che si allentino?
pensavo nel caso a del frenafiletti
Ciaoo
non male come idea 👍
queste pulegge vanno bene?
https://www.amazon.it/Puleggia-Scanalature-Stampante-Plastica-Cuscinetti/dp/B07HJ5QN83/ref=pd_vtp_328_2/259-6383553-2752619?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07HJ5QN83&pd_rd_r=cbb4d768-e451-4299-9964-8bcce3e61de1&pd_rd_w=6bnS9&pd_rd_wg=Q8g1T&pf_rd_p=8ae44970-ea2a-4643-b3ec-093d164b016e&pf_rd_r=6KE93WK4P4Q32199RAYN&psc=1&refRID=6KE93WK4P4Q32199RAYN
secondo te con un piatto da 300x300 mi bastano solo 2 pattini, uno per lato?
Grazie
Ciaoo
Io ho le M4x25
Penso che le molle da 20mm vadano bene
Secondo voi va bene bloccare le viti come ha fatto questo utente
https://www.thingiverse.com/thing:2350276
O è meglio lasciarle libere?
Ciaoo
ero indeciso se prendere le 2cm o le 2,5cm
ho visto che come spazio dopo aver fatto 2/3 giri di rotella ho 1,4cm, ho pensato che 2cm bastavano
le hanno gia spedite, le provo, se non van bene prendo quelle da 2,5cm
Grazie
Ciaoo
Piatto alluminio 3mm
Vetro sopra 2,9mm
ho preso queste
https://www.amazon.it/gp/product/B07W3LLF64/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
speriamo arrivino presto
Grazie
Ciaoo
Ciao
Ho da poco una Anet A8 Plus
mi succede una cosa strana
faccio fatica a livellare il piano
come si vede dalle immagini, la stampa è piu attaccata negli angoli 2 e 3, un pò meno sul 4 e molto staccata sul 1
il problema è che le molle sotto sono gia quasi schiacciate negli angoli 2 e 3 e totalmente rilasciate negli angoli 1 e 4
ci stò combattendo da una settimana
ho già ordinato delle molle piu serie, sono in attesa che mi arrivino
qualcuno ha qualche idea da proporre 😊
Grazie
Ciaoo
Vai su
Gestione Stampante -> Impostazioni Macchina -> Extruder 1
alla voce Numero Ventola Di Raffreddamento io ho 0 e nei gcode ho solo M106 S(velocità)
se metto 1 come parametro nei gcode mi trovo M106 S(velocità) P1
Vedi se risolvi
Ciaoo
Magari dico una .azzata 😀
nello start Gcode come prime linee metti:
M104 S[first_layer_temperature] ; Setta Temperatura HotEnd
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Setta Temperatura Bed
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attende Temperatura Bed
M109 S[first_layer_temperature] ; Attende Temperatura HotEnd
Ciaoo
Grazie
si ho letto che ad un utente gli ha dato il problema di dover sempre levare e rimettere il connettore MicroSD nella scheda madre se no non gli vedeva la memoria MicroSD al cambio.
Però altri non hanno avuto problemi
Io ho ordinato la prolunga MicroSD -> SD
Speriamo bene 😁
Ciaoo
Ciao
Ho visto che molti usano questo tipo di prolunga
https://www.amazon.it/prolunga-memoria-Schermo-Compatibile-Raspberry/dp/B07GR2HT32/ref=mp_s_a_1_5?keywords=prolunga+micro+sd&qid=1584446355&sprefix=Prolunga+micro+&sr=8-5&swrs=7E51B94E29AFA3DAAFFCAD18DEFD3407
No sapete se esiste direttamente con la USB invece della SD?
Per non dover sempre togliere la microSd dalla usb e metterlo nella Sd.
Grazie
Ciaooo
Io ho una Anet A8 Plus da una setttimana
l'ho collegata col cavetti che mi hanno dato nel kit alla sua scheda madre
A dire la verità non sò nemmeno io come mi trovo, è la mia prima stampante, assieme mi hanno dato un vetro spesso 2mm e trovo difficoltà a livellarlo, non capisco se è gia il vetro storto o il bed che poi mi storta il vetro. Sto facendo varie prove.
Ciaoo
E' arrivata, è il kit da montare completamente 😒
Oltre a seguire le istruzioni devo prestare attenzione a qualcosa in particolare durante il montaggio??
Ciaoo
