  1. con un solo raspberry di ultima generazione 2 o 3 stampanti ce le piloti tranquillamente
  2. Hai due opzioni + una possibili con quel budget: Qidi X-max 3 Bambu lab X1-Carbon Creality K1 Max AI
  3. e sono quelle che mi interessavano, perché io ho provato solo con le dita e fa schifo, domani provo con una penna o con una brugola o un cacciavite e poi ti dico
  4. ok proverò con una penna
  5. hai provato se il touch ti funziona e come?
  6. posso chiamarlo allora "grandissimofigliodiunagranput****" 😄 😄 😄
  7. ok ora funziona, fa schifo perchè il touch sui bordi dello schermo funziona malissimo ma almeno funziona in pratica... nel BoardEnv.txt ho: abilitato overlays=tft35_spi25 dimezzando in questo modo la velocità e disabilitato overlays=spidev1_2 a questo punto xorg ha creato nella directory /etc/X11/xorg.conf.d un file chiamato dpms.conf che contiene: Section "Monitor" Option "DPMS" "false" EndSection ed il log di xorg mi dava un errore che mancava una sezione chiamata Identifier quindi ho modificato il file sopra in questo modo Section "Monitor" Identifier "" Option "DPMS" "false" EndSection lasciando vuoto Identifier perché non lo conosco l'identificativo del monitor, e spero di scoprirlo prima o poi, ho salvato, fatto il reboot ed ora il monitor funziona, da schifo come ho detto prima, ma funziona
  8. Come avevo detto... Ora non si muove più da lì ora il log di xorg dice che non trova il monitor Xorg.0.log
  9. si la BTTPi è una CB1 infatti ci si flasha sopra il suo OS per Klipper e si ci ho guardato e fatto le prove, tranne che per abbassare la velocità ora ci provo anche abbassando la velocità non cambia nulla... sempre bianco resta al momento ok qualcosa si è mosso ho impostato overlays=tft35_spi25 e commentato overlays=spidev1_2 e adesso è comparso il logo della BTT ma solo quello, non va avanti, è fermo li.
  10. ok ho fatto la prova che dicevo, ho preso un flat cable da 15pin e sotto al microscopio l'ho trasformato in 9pin, che è il cavo di collegamento fra BTTPI e TFT35 SPI, stesso risultato, schermo bianco, quindi non è nemmeno un problema di cavo, probabilmente si tratta di frequenza di aggiornamento o qualcosa di simile
  11. oppure passi a Klipper e la limitazione è solo quante porte USB ha il PC/portatile/ raspberry, e se hai tutte le porte libere , per esempio, al raspberry ci colleghi 4 stampanti
  12. in ogni caso continua a dare schermo bianco, anche su un altro BTTPI che ho appena installato, quindi... o è il cavo che fa schifo o la configurazione è sbagliata, e non so quale delle 2, perché sono in contatto con un tipo inglese sul github di btt che mi ha appena detto di avere la mia stessa scheda e monitor e a lui ha funzionato al primo colpo. comunque ora ho in mente una cosa... la faccio e poi aggiorno...
  13. io non capisco come funziona Klipper e KlipperScreen, ma ho verificato un po' i servizi che girano e ho trovato un x11-common.service masked enabled a fronte di questo comando sudo systemctl list-unit-files --type service
  14. ecco biqu@BTT-CB1:~$ ps -aef | grep xorg root 906 905 0 14:06 tty2 00:00:07 /usr/lib/xorg/Xorg :0 biqu 7683 7661 0 14:35 pts/2 00:00:00 grep xorg
  15. sudo startx ha risposto in questo modo X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: linux Debian Current Operating System: Linux BTT-CB1 5.16.17-sun50iw9 #2.3.3 SMP Wed Jul 12 11:07:49 CST 2023 aarch64 Kernel command line: root=UUID=e345f9fc-00c8-4132-8e8e-8afa1304e8ed rootwait rootfstype=ext4 bootsplash.bootfile=bootsplash.armbian console=ttyS0,115200 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=7 ubootpart=6b982306-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=memory swapaccount=1 Build Date: 23 March 2023 10:25:56AM xorg-server 2:1.20.11-1+deb11u6 (https://www.debian.org/support) Current version of pixman: 0.40.0 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sun Dec 10 14:05:32 2023 (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc. xinit: connection to X server lost waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
  16. ok sto cercandi di capirci qualcosa e sta venendo fuori roba interessante.... allora ho terminato il servizio klipperscreen e ho dato il comando sudo Xorg -configure ci ha pensato su un attimo e poi..... X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: linux Debian Current Operating System: Linux BTT-CB1 5.16.17-sun50iw9 #2.3.3 SMP Wed Jul 12 11:07:49 CST 2023 aarch64 Kernel command line: root=UUID=e345f9fc-00c8-4132-8e8e-8afa1304e8ed rootwait rootfstype=ext4 bootsplash.bootfile=bootsplash.armbian console=ttyS0,115200 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=7 ubootpart=6b982306-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=memory swapaccount=1 Build Date: 23 March 2023 10:25:56AM xorg-server 2:1.20.11-1+deb11u6 (https://www.debian.org/support) Current version of pixman: 0.40.0 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec 10 13:57:33 2023 List of video drivers: modesetting fbdev No devices to configure. Configuration failed. (EE) Server terminated with error (2). Closing log file. mi dice che non ci sono devices da configurare
  17. io ci capisco ancora poco, se ti metto qui il log ci puoi dare un occhio? Xorg.0.log
  18. ci avevo pensato, ma acquistare un adattatore da hdmi a mini hdmi non ne ho proprio voglia, del resto che funziona lo abbiamo visto nella foto che ho postato ieri sera, oltretutto ho anche una seconda BTT Pi ed anche li fa lo stesso "difetto" ergo, non credo che sia un problema della BTT Pi ma di comunicazione errata, magari la frequenza, o la risoluzione...
  19. no, tutto il display funziona tramite un ribbon cable, guarda la foto postata da @Cubo
  20. @Cubono quei connettori non so come si chiamano @eaman non credo sia stato una falso contatto, io penso a qualcosa di configurazione errata
  21. Qualcosa si è mosso, ma è rimasto bloccato, dopo un riavvio fisico, spegni riaccendi, è tornato bianco
  22. io ho fatto esattamente nello stesso modo ed ho mandato una mail a quelli d BTT/Biqu, che tanto sono la stessa azienda. Ora aspetto la risposta anche perché tutte le prove fatte prendendo spunto da Reddit con gente nella stessa nostra condizione, a me non hanno funazionato. a ritoccare i contatti non ci penso nemmeno, ora ho mandato una mail vediamo che dicono, se vogliono una foto o un video li faccio e glieli mando. E comunque che in due, io e @Cubo, che attacchiamo male la piattina o che riceviamo una piattina difettosa mi sembra troppo come coincidenza...
  23. io ho sempre visto e saputo che i nozzle in acciaio inox devono andare a 10° in più, per quelli temperati ne bastano 5
  24. si ricordi bene ma il TFT50 ce lo posso collegare solo via HDMI e altro cavo per il touch perché quel monitor non supporta la comunicazione via SPI. Quindi ho preso, e mi è arrivato, il tuo stesso bundle, BTTPi e TFT35 SPI ed è quello che mi da lo schemo tutto bianco p.s.: il TFT50 si collega alla grande e funziona subito, l'ho provato e quindi ne sono certo, con il raspi, solo che il mio raspi è vecchio e non riesce a reggere Klipper, Fluidd, Moonraker e KlipperScreen allo stesso momento. Quind sono stato "costretto" a prendere il BTTPi con il TFT35 SPI in bundle.
  25. ho trovato altri che hanno il mio stesso problema, ora provo alcune soluzioni, quando ha terminato la stampa, e poi vi aggiorno, soprattutto a te @Cubo che ti è appena arrivato
