  1. nella descrizione c'è la compatibilità con la U20 e la U30, io ho una Ender 3 e, a parte l'ugello che non è Creality mi sembra uguale a quelli che uso io
  2. ok quindi ha un attacco a 3 punti, però stavo pensando, visto che non è riscaldato non fai prima a cercare un artigiano al quale dai le misure e ti fai tagliare una lastra di alluminio da 3mm?
  3. Killrob
    Gola in Titanio
    eccolo 😉 https://www.thingiverse.com/thing:3781552
  4. Killrob
    Gola in Titanio
    e se vuoi mettere il sistema V6 tienglelab più BMG e mantentere il carrello a ruote che hai dimmelo 😄 questo sistema https://it.aliexpress.com/item/32922611810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a0e4c4dDMQXNe
  5. No, i tak della ruota godronata non sono mai normali, non ci devono mai essere, metti una molla più lunga
  6. Killrob
    Gola in Titanio
    Quello in acciaio non fa scivolare bene il filamento, quello in titanio si
  7. Killrob
    Gola in Titanio
    sono tutte in acciaio in titanio io non le trovo
  8. Killrob
    Gola in Titanio
    si va bene ma come supponevo in titanio di quel tipo non credo che le facciano, posso controllare ma... non ci sperare troppo
  9. non credo visto che è conosciuta anche come geeetech, le stampanti sono uguali... 😉
  10. si effettivamente è tutto shiftato ma se adesso non te lo fa più....
  11. Killrob
    Gola in Titanio
    hmmm mi sa che ti tocca cambiare hotend.... mi fai una foto dell'hotend della A8 plus?
  12. fai un video e postalo così, almeno io, capisco meglio 😉
  13. per prima cosa cambia l'ugello e fallo a caldo perchè presumo ci sia ancora dentro del materiale e se provi a svitarlo a freddo puoi dire addio a tutto l'hotend. Scalda il nozzle, spegni la stampante e svita, cerca di pulire il più possibile, ma sarebbe meglio se tu smontassi tutto l'hotend per verificare che sia tutto in ordine, poi rimonta tutto e proseguiamo con il resto. Fino a quando non hai una estrusione costante con un nozzle nuovo è inutile parlare del resto.
  14. no mi serve di vedere come il piano di stampa si collega al suo asse
  15. l'unica soluzione che hai per non avere la molla così tanto carica è di metterci una molla più lunga, così la puoi caricare di meno
  16. L'importante è che tu abbia risolto 😉
  17. Non dai molte informazioni, che display usi?
  18. Dipende da come si fissano
  19. Voltaggio E fammi una foto della stuttura di ancoraggio
  20. Il nozzle mi sembra parecchio usurato, io lo cambierei con un altro da 0.4. Sai come si cambia?
  21. Quanto è grande il piano? E che V sopporta?
  22. Ma sei sicuro di avere impostato lo 0.8 su CURA? Non sembrerebbe
  23. Controlla le cinghie
