  1. Killrob
    Sunlu spla...
    no, prendi direttamente la all metal, il ptfe lining a me ha fatto solo danni. e ti dirò di più, prendi la all metal in titanio io per il j-head ho solo all metal e sono tutte in titanio, ci ho stampato da TPU a PETG e adesso ASA e non sta facendo una piega, ingoia tutti i filamenti che gli do in pasto
  2. Killrob
    Sunlu spla...
    vero... tu hai il direct della A8, sarebbe ora di cambiare 😄 e di mettere qualcosa di serio, per come la stai mettendo in piedi quella stampante l'unica cosa che manca è proprio un hotend serio 😉 se ti scatta è perché il filamento si ammorbidisce troppo prima del nozzle e si ammalloppa, da qui i tac tac tac
  3. Killrob
    Sunlu spla...
    quando stampi a 235-240° fai una prova, tocca il connettore pneumatico sopra l'hotend e dimmi se lo senti caldo o no
  4. se non hai problemi ad aspettare e spenderci un po'... https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67a74c4dKAlk94 questi sono ottimi, devi prendere il G1-8
  5. Killrob
    Sunlu spla...
    sta facendo retrazioni a manetta ed è tutto a posto
  6. sono i connettori per bowden, e a noi che stampiamo spesso e facciamo molte prove succede che si intasa l'hotend, con i connettori classici sono bestemmie da competizione per togliere il tubo, con questi è molto più semplice
  7. nello start non vedo i comandi per scaldare nozzle o piatto prima della calibrazione
  8. no il materiale è lo stesso, ma le ruote le fanno quelli della Trianglelab, molto belle e molto costose... prima o poi il salto di qualità lo faccio, le mie stampanti cominciano a meritarsi materiale di qualità 😄
  9. Killrob
    Sunlu spla...
    Dopo 2 ore e mezzo di stampa
  10. Killrob
    Sunlu spla...
    ho la netta sensazione che sia PETG..... ma lo saprò più avanti quando farà retrazioni, se mi fa fili come un ragno... anche perché per il PETG nero di Sunlu uso le stesse temperature. 🤨
  11. Killrob
    LD 002R
    mi sembra ce l'abbia @invernomuto
  12. Ok ho allargato il foro di 2 connettori e adesso sono passanti e possono essere usati con le gole bore
  13. Killrob
    Sunlu spla...
    quello stock della Ender 3 con gola Bore
  14. siccome ne ho presi 4 ora prova ad allargare il foro di uno dei 4 con una punta del 4.... Quanti 4 ripetuti..... 😄 😄 😄
  15. anche io li ho ordinati il 29 maggio, ma sono arrivati il 30 di giugno.... strano eppure tu sei più vicino di me a Milano....
  16. Killrob
    Sunlu spla...
    Come potete vedere ho cominciato il test con una cosa semplice, solo 1 giorno e 3 ore di stampa 😄 ma per il momento, ho deciso di provare anche il riempimento concentrico, si sta comportando alla grande, senza scatti e senza mancate estrusioni. A 225° il nero è molto lucido
  17. arriveranno 😉 e non potrai più farne a meno.... anche perché dubito molto che li cambierai così spesso come facevi con quelli "classici" 😄
  18. peccato... ma meglio così se ti ci devi ammattire senza risolvere nulla
  19. Killrob
    Sunlu spla...
    Ho cominciato oggi la prova dello SPLA nero di Sunlu, la torre di temp mi ha indicato tra i 220° ed i 225° di nozzle, sto stampando il primo layer a 225°/80° e dal secondo in poi scenderò a 220°/75°, vi terrò aggiornati. 😉
  20. ci sono resine che in descrizione hanno la scritta "ABS like", cerca quelle
  21. Su Aliexpress oltre ad aver preso i connettori ad innesto rapido della Trianglelab, che sono costosi ma valgono veramente la pena di prenderli, ho voluto provare anche questi altri che non sono Trianglelab, https://it.aliexpress.com/item/32958080233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e274c4d2Pk46X devo dire che a prima vista sono solidi come quelli di Trianglelab, sono anche questi completamente in acciaio, ed hanno al loro interno lo stesso numero di lamelle per tenere fermo il PTFE di quelli della Triangle. Ora le monto sulla Titan1 e poi vi faccio sapere come vanno. Do subito una informazione, io ho preso gli 1/8-4mm ma il foro opposto alla molla non è da 4mm ma da 3,54mm quindi ho mandato un messaggio al venditore. aspettate a considerarli come una alternativa ai connettori classici, se non volete prendere quelli della Trianglelab 🙂
  22. Killrob
    PLA2
    aspetta, sul sito di Tomas gli hanno di nuovo cambiato nome, adesso si chiama PLA Force, e mi ricordavo bene, leggete https://www.tomas3d.it/2020/03/16/ricottura-pla-force-tomas3d/
  23. Killrob
    PLA2
    come sopra ahhhh sisi l'ho sentito sotto un altro nome, un produttore italiano della mia zona, Tomas 3D, lo produce con il nome di PLA Strong. Ma la ricottura in forno è un casino perchè, almeno sul sito di Tomas, c'era scritto che bisognava mette il pezzo in forno ma dentro un contenitore con la sabbia... sempre se non ricordo male.
  24. Foto foto foto foto foto 😄
  25. Io non lo toglierei fossi in te, serve per far andare in pressione il nozzle prima di cominciare a stampare, lo skirt o brim, serve per vedere se l'altezza del primo layer è corretta e fare le dovute correzioni col babystepping.
