  1. Come promesso ecco un piccolo video della laser in funzione https://youtu.be/Xg8pi9WtL3c
  2. ok allora già sai qualcosa, ma non troppo
  3. si ma non vorrei fosse una partita difettosa che tende a deformarsi troppo con il calore, io prenderei uno o due nozzle da .2 di qualità, tipo quelli della trianglelab, e farei una prova, fino ad allora eviterei di perderci tempo.
  4. e dove l'hai preso?
  5. hai detto che il nozzle è nuovo?
  6. Questo no perchè il PLA ammorbidisce a 50° circa ed il PETG ancora più su, quindi serve acqua molto calda e alcol bianco
  7. ho lo stesso piatto che hai tu ed io lo pulisco con acqua calda ed alcol bianco
  8. Fattela ora la tabella, meglio tardi che mai Sono d'accordo se è vero che è la tua prima stante in assoluto, costruirla da 0 è un ottimo metodo per essere frustrati.
  9. Si ma se ci spendi 2-300€ per farlo è un conto, se vai oltre non so quanto possa valere la pena
  10. infatti secondo me è solo un esercizio per vedere cosa se ne può tirare fuori
  11. Anche il box elettronica è fatto
  12. ma quali sono i problemi che hai? suddivisi per stampante se fosse possibile
  13. Killrob
    Riciclatore.
    oltrechè industriale...
  14. controlla di aver ricollegato bene il connettore del termistore
  15. Ecco qualcosa di altrettanto interessante https://youtu.be/HxdfsnLaZDw
  16. Confermo, e poi sto provando a vendere oggetti disegnati da me Non credo, l'avvolgitore lo devi mandare alla stessa velocità di estrusione sennò o ti tira il filo o lo ammassa, si ho letto ma devo ancora addentrarmi in quell'aspetto e non sia mai che mi salti in mente di farne il mio prossimo progetto 😄
  17. Hmmm li penso che il problema si risolva facilmente calcolando la forza necessaria all'avvolgitore
  18. Minimo 5 metri, sono stato alla fabbrica di Tomas3d, ne hanno 2 di macchinari per fare i filamenti e sono molto lunghi
  19. Lo devi postare come link non come video diretto che il server non lo accetta
  20. No questo non era una cineseria, era un progetto europeo, se lo ritrovo lo posto Trovato, dateci un occhio e ditemi che ne pensate https://felfil.com/felfilevo-filament-extruder/?v=5ea34fa833a1 Rettifico, sono italiani di Torino per l'esattezza
  21. Mi viene da pensare a temperatura troppo alta Ci dovresti mettere una ventola
  22. quel piatto dovrebbe avere già tutto a posto
  23. sul github di mk4duo il mago dice di scaricare l'ultima versione del firmware che dovrebbe aver risolto questo problema...
  24. ma se stai usando una ultratronics perché nella configurazione che hai postato per la eeprom c'è impostata la BOARD_RAMPS_13_HFB ? e comunque sembra che tu debba aggiungere #define I2C_EEPROM nel file della board che stai usando in questo caso sotto \src\boards ed il file dovrebbe essere il 1705.h
