I3D&MLab
    7
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. Ma solo a sinistra lo fa? Che valori di retraction e speed retraction stai usando? Quanto z-hop? Che accelerazione estrusore? Ventola a 100%?
  2. c'è poca roba relativamente alle prove a trazione sui materiali FDM perchè ci sono troppe variabili in gioco, ma qualcosa si trova. considera che lo stesso materiale stampato FDM con differente raster o infill o anche temperatura si comporta in maniera differente se trazionato. con durezza che intendi, tipo la brinnel?
  3. Ho visto che ne parla spesso pure help3D
  4. Se é extra UE e passa il limite della franchigia puó effettivamente essere soggetto alla dogana al pagamento dell'IVA. Se arriva dalla Cina é probabile che per l'assistenza si debba rimandare la, a meno che non ci sia pure in Europa una rete di assistenza del produttore della stampante.
  5. Ah buono a sapersi. Penso proveró pure quello allora. Grazie per il chiarimento
  6. Come ti pare simplify3D? Rispetto ad ultimaker cura che si guadagna e che si perde?
  7. perfetto, grazie mille.
  8. Grazie per queste info, gia stavo andando in paranoia sul da farsi. @Hinokami potresti passarmi il codice o il link dello scatolo dell'ikea?
  9. salve stavo cercando in giro qualche informazione sullo stoccaggio del PLA e ho visto robe veramente folli. essendo ancora agli inizi in questo mondo volevo chiedervi come vi comportate voi? servono veramente quei recipienti sottovuoto che qualche youtuber spaccia per essenziali? grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio 🙂
  10. no vedi che il sistema a doppia TR attaccata sui motori utilizzando dei giunti da due spicci ce l'ho sulla mia coreXY con piano da 330x330 e ha le sue rogne per quello parlavo di problema sincronizzazione motori. In più un piano da 1000x1000 che ovviamente pesa di più andrebbe a sollecitare assialmente i motori con possibili spostamenti incontrollati e non è propriamente il massimo. la flessione ce l'avrà anche il pianod'acciaio, bisogna vedere di che entità se lo prendi da 1 o 2 mm
  11. si penso pure io che quella sia la scelta migliore, l'ideale sarebbe il singolo motore e cinghie di rimando secondo me . In più ha un piano da 1metro quadrato che ovviamente non sarà un peso piuma se si vuole evitare che si fletta al centro.
  12. come controllerai che i quattro motori siano sincronizzati? già averne due di TR controllate da differenti stepper motor può produrre qualche problema, con quattro i problemi possono essere anche maggiori. ps Sulla parte elettronica non posso essere molto d'aiuto, ma se serve aiuto sulla parte meccanica sono qui,
  13. Di nulla! è tipo come se venisse un po bruciacchiata, penso perchè trafila più materiale e manca il controllo sul punto di deposizione
  14. qua si dovrebbe vedere meglio, è lo stesso confronto ma si può ingrandire a differenza dell'altra foto
  15. ecco di che parlavo. il foro deformato ha questi effetti che puoi vedere suklla sinistra
  16. Oggi ho sostituito il nozzle e ho ripreso con i test. il problema qualità delle superfici non c'è più, era proprio legato ad una probabile usura o deformazione del foro d'uscita del materiale. ora devo risolvere quello relativo al discorso retraction
  17. per quello che ne so da gearbest ricevi i prodotti dalla Cina, quindi al prezzo che trovi la va aggiunto il costo dell'IVA perchè è extra UE.
  18. I3D&MLab
    Misura Nozzle
    Oggi mi è arrivato il materiale. avevo preso sia un MK8 M6 che un MK10 M7 perchè non ero sicuro. bene sulla mia ho smontato il vecchio e ho visto che ci va l'M6. testato il nuovo estrusore funziona bene
  19. se vuoi il 97% della sezione di base dovresti avere A=2.3319406mm2 e facendo due conti ti serve diametro D=1.72mm più o meno ps questo discorso vale se la velocità rimane costante, assumendo che con flow si intenda una sorta di portata.
  20. se vuoi più flow dovresti aumentare la sezione oppure aumentare la velocità. mettiamo che il diametro del filamento nel caso specifico sia D=1.75mm in quel caso la sezione è A=2.4040625mm2. se vuoi un 3% in più di sezione ovvero A=2.4761843mm2 non devi impostare il diametro aumentato del 3% che sarebbe invece D=1.8025mm perchè avresti una sezione di A=2.5504699mm2
  21. si penso sia una buona idea ps però penso sia sulla sezione che debba fare l'aumento percentuale no il fatto è che io ho fatto delle variazioni per il test sul retraction e andando a variare lunghezza, velocità, accelerazioni e zhop è un attimo che arrivi a 15/20 profili
  22. si infatti per i miei test avrò creato una ventina di profili differenti andando a variare i parametri, è un limite effettivamente
  23. è quello su Repetierhost o l'Ultimaker? sull'Ultimaker basta passare da impostazioni base ad avanzate e spuntano tutte quelle opzioni che cerchi
  24. ah non l'avevo visto questo. mo me lo vado a studiare
