I3D&MLab
    3
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. forse ho trovato una modo qui https://www.thingiverse.com/thing:2763931 gli ho chiesto nei commenti se ne fa anche una versione per una singola ventola radiale 4020, boh aspetto e vedo che dice ps ho appena visto che c'è il modellino in Blender, un programma che avevo scaricato perchè un editor video lo richiedeva per i titoli e e animazioni ma che non ho mai imparato ad usare. Sai se c'è qualcuno sul forum che lo usa?
  2. Salve a tutti sto cercando di migliorare il raffreddamento della mia Tronxy X5S che è alquanto scarso al momento la ventola laterale spara aria orizzontalmente e solo nella parte posteriore. quindi stavo cercando in giro e ho trovato questo Radial Fan Fang su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2175956 che a quanto pare dovrebbe sparare aria sia davanti che dietro il nozzle Avevo pure preso una ventola 4020 su amazon ma mi sono reso conto solo ora che nelle informazioni su thingiverse dice Support: Hotends: E3D E3D Titan Tevo Stock (chimera single nozzle) e io invece ho un MK10 ovvero questo può esserci qualche problema di compatibilità? quegli hotend sono tanto differenti? cercando su thingiverse ho trovato sto tizio che creato un adattatore che consente di montare anche le fan dcut della CR10 sulla X5S https://www.thingiverse.com/thing:3349695 sulla CR10 ne avete fan duct da consigliare?
  3. certo perchè non è rigida come il vetro effettivamente
  4. ho quella robaccia tronxy purtroppo. spara aria solo da un lato e pure in orizzontale con una ventolina un po scarsa. mo apro un thread eper chiedervi qualche consiglio su che fare e evitiamo di andare OT qui
  5. ok tutto chiaro, grazie mille
  6. ho proprio una bobina di filamento nero geetech, mi è capitato che si è spezzato una volta effettivamente ma non ci avevo dato importanza. spero non succeda lo stesso che è capitato a te😟 ma per il piatto magnetico ci vuole la base in ferro o usa sempre il piatto in alluminio di base?
  7. il tiense l'avevo visto su amazon ma poi avevo scelto il Geetech e il sunlu (ancora non l'ho provato questo secondo). Dovrebbe essere comodo il piatto magnetico, io ci stavo facendo un pensirino qualche tempo fa. di che marca è il tuo?
  8. ah ok non sapevo che ci sono PLA tanto più fragili. io è da un mese che uso questa tecnica che vedi nel video sopra con del PLA Geeetech e mai un problema, i pezzi vengono via immediatamente e senza che si rompa niente
  9. devi dare un colpo secco alla base, non deve infilarcisi. @iLMario qua si vede bene
  10. forse a limite potresti provare con un tagliacarte, ma di quelli grossi
  11. capito. me la devo studiare questa cosa del fan conduct perchè mi pare di capire che è parecchio importante per avere buone stampe
  12. ok. attualmente che sistema usi e con che ventola?
  13. io pensavo di usare questo, il radial fan fang. l'avete provato?
  14. sciabolata alla base del pezzo con una di queste a cui hai fatto il filo col dremel e viene via facile
  15. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    TronXY X5S aluminum linear plates & X axis MGN12H gantry (part 01) TronXY X5S aluminum linear plates & X axis MGN12H gantry (part 02)
  16. La ventola rimane sempre alla stessa velocità fino in cima? La temperatura nozzle rimane costante fino alla fine?
  17. Ma solo a sinistra lo fa? Che valori di retraction e speed retraction stai usando? Quanto z-hop? Che accelerazione estrusore? Ventola a 100%?
  18. c'è poca roba relativamente alle prove a trazione sui materiali FDM perchè ci sono troppe variabili in gioco, ma qualcosa si trova. considera che lo stesso materiale stampato FDM con differente raster o infill o anche temperatura si comporta in maniera differente se trazionato. con durezza che intendi, tipo la brinnel?
  19. Ho visto che ne parla spesso pure help3D
  20. Se é extra UE e passa il limite della franchigia puó effettivamente essere soggetto alla dogana al pagamento dell'IVA. Se arriva dalla Cina é probabile che per l'assistenza si debba rimandare la, a meno che non ci sia pure in Europa una rete di assistenza del produttore della stampante.
  21. Ah buono a sapersi. Penso proveró pure quello allora. Grazie per il chiarimento
  22. Come ti pare simplify3D? Rispetto ad ultimaker cura che si guadagna e che si perde?
  23. perfetto, grazie mille.
  24. Grazie per queste info, gia stavo andando in paranoia sul da farsi. @Hinokami potresti passarmi il codice o il link dello scatolo dell'ikea?
