Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Non male come idea vado a vedere
  2. È qui sul forum ma fu una delle mie prima stampe, non è venuta benissimo, per rifarla aspetto di prendere un pla silver
  3. 😂😂😂 l'ho già stampata sinceramente non so cosa stampare
  4. Si layer 0.1 velocità 60mm/s più veloce ora come ora non posso, bisogna che la schiccolo prima 😅
  5. È presente nel marlin 1 1.9?
  6. Il layer mancante è stata propio la ciliegina, ma ci puo stare in 25 ore di stampa, sopratutto con tante ore di stampa alle spalle è arrivato il momento di fare una bella manutenzione, il naso è un rimasuglio del supporto non tolto.
  7. Ecco la mia ultima stampa, soddisfatto al 76% cè molto ma molto da migliorare, credo che stampero degli upgrades per la stampante e poi la schiccolo tutta, apro anche i cuscinetti così si li pulisco è li ringrasso, così come tutte le barre. Questa stampa siamo noi quando moccoliamo con la stampante 😂
  8. Mancano i moccoli in sottofondo 😅
  9. No avevi, devi pubblicare gli upgrades per forza 😆
  10. Alla fine ho fatto bene a voler insistere con il sensore, toccando ferro per ora funziona perfettamente. Il marlin a i suoi bugs, ma trovata la versione che non da problemi secondo me conviene tenerla e non aggiornarla più, almeno se non per importanti correzioni oppure l'aggiunta sulla stampante di nuovi hardware come driver, schede madri ecc ecc, io se tutto va come sta andando non aggiorno più niente, anche perché io ancora utilizzo i driver in standalone o già detto tutto, ma alla fine per il momento non mi posso nemmeno lamentare più di tanto.
  11. Ecco molto probabile sia per questo
  12. L'unica a questo punto sarebbe provare una sonda, almeno in parte risolvi, non mi viene in mente altro, almeno per capire se effettivamente di quanto è in piano il bed.
  13. Joker78
    Vref da tarare?
    Ottimo perché su thingiverse l'ho trovato l'aggiungo al piccolo kit dello stampatore 3d 😅
  14. Il problema è quanti layer superiori metti con un infill 20% minimo ci vogliono 6 strati di top layer
  15. Io ordinai a suo tempo un optional per la a8 il sotto bed in alluminio come questo https://www.google.com/search?q=bed+anet+a8&prmd=sivn&sxsrf=ALeKk02SLYiuZz1amxHCYoiOtjTE2lWaZQ:1588091418527&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj22fzGxYvpAhU9SxUIHYNKBW4Q_AUoAnoECA4QAg&biw=360&bih=520#imgrc=0NLzNPVz4fs2bM
  16. Che sia un bugs di marlin?
  17. Anche io le prime volte avevo questo problema, prima di fare alcune modifiche, di solito se off set di z è giusto, allentavo tutte e 4 le molle e ristringevo tutte e 4 a croce, poi una volta arrivato quasi a misura le strigevo in maniera circolare, ripeto per me flette qualcosa.
  18. Ma te lo fa con tutti i gcod oppure solo su uno?
  19. Da come lo descrivi qualcosa si deve essere spostato per forza, non è che cè qualche vite lente da qualche parte? Se si esclude planarita del piatto, motori in asse, non mi viene in mente cosa potrebbe essere, o anno gioco le barre liscie nel telaio, (quelle del bed) oppure non so che dire, comunque per queste stampanti è consigliato avvitare il carrello su una tavola di legno, ti toglie propio questi tipi di problemi, di più non so che dirti.
  20. Controlla che i due motori z siano alla solita altezza, anche un mm di differenza sfalza il livello del piano.
  21. infatti ha me lo fa settare parte da 0 a salire, comunque prima di sondare il piano ormai di abitudine cerco di livellare a mano il piano e poi sondo, comunque proverò in futuro a variare i valori. Ogniuno a i sui problemi io con il sensore ad ogni stampa regolo lo z off set, di poco valori di 0.1 ma comunque si qualcosa ritocco sempre, cè da dire che poi funziona benissimo e mi trovo i motori sincronizzati grazie alla cinghia e primi layer che a mano sono impensabili, almeno di una botta di culo 😅
  22. Dovresti specificare se il livellamento lo fai a mano o no.
  23. Capito compenserebbe la parte di piano in cui la sonda non arriva giusto?
