                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problemi di qualità di stampa su GEEETECH PRUSA I3 PRO B.jagger75 ha risposto a Denis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ti confermo che il pramarero del feedrate è errato dovrebbe essere la velocità massima di quel motore e va rapportata in base a step per mm/s impostati se non ricordo male cio messo mano una sola volta cmq quelli impostati nel firmware della i3pro w sono questi #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE 500, 500, 4, 25 // (mm/sec)#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION 1500,1500,20,2000 // X, Y, Z, E ed anche le accelerazioni sono esagerate poiche è un rapporto sulla massima velocità che puo essere richiesta al motore non vorrei che il problema sia di esrtrusione at cazzum per cosi dire prova a modificare questi parametri nello slicer vedi che succede? cmq adesso controllo anche quelli nei miei slicer devo fare uno switch con win torno tra poco 😉 ps aumemta la retraction almeno 60mm/s velocità pero non ho capito una cosa questi valori li ha impostati da solo lo slicer appena hai messo il profilo o il nome della stampante?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problemi di qualità di stampa su GEEETECH PRUSA I3 PRO B.jagger75 ha risposto a Denis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ecco adesso sono buone per tirare a mo di fionda hai piccioni ahahha azz però tocca prima stampare una fionda ....e con la stampante con cinghie unte per giunta ....ma porc,,, 🤣 niente basta passo a fare i modellini con la pasta di marzapane almeno me li magno dopo fanc...la stampante ahhaha cmq non cè da ridere io ho un operaio (oddio operaio è un parolone diciamo apprendista) che quando gli ho detto che a fine ogni cantiere i trapani gli avvitatori le carotatrici insomma tutta l attrezzatura va pulita ed ingrassata mi ha messo il grasso su tutte le punte delle punte a ferro ed a muro invece che dentro gli ingranaggi dei mandrini dei trapani 😞
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problemi di qualità di stampa su GEEETECH PRUSA I3 PRO B.jagger75 ha risposto a Denis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa guarda la pagina guide in alto e segui tutte le guide che trovi sulle calibrazioni altrimenti i video su youtube di help3d (e con questa saranno 268 volte? ) 😉 edit: se sei sicuro di avere tutta la meccanica in linea a pronta mi raccomando olia oppure ingrassa barre aste tutto meno le cinghie 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa hahaahh è la maledetta combinazione "scrivere dal cell + stare sulla tazza del cesso" ahahahah non me ne sono accorto 🤣 piu che sorridere sogghignano ste bastarde pure sotto i baffi ahhaha https://www.youtube.com/watch?v=XJdcaZ0Z5X8
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Io non sto capendo prima hai detto che da lcd se non sbaglio gli dici di sorridere 10cm e torna indietro ora invece li estende tutti e 10? Per indietro intendi che li ritrae giusto?cioè tira indietro il filamento? Insomma sta calibrazione è andata a buon fine o no?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Prima stampante 3d GEEETECH I3 PRUSA PRO Bjagger75 ha risposto a Silvio3d nella discussione Presentazioni qualche problema cioè?quale? per le trapzoidali devi solo modificare i passi step/mm anche da lcd se vuoi metterli a 400 per iniziare poi tramite cubo i calibrazione affini la regolazione intendi questo di aggiornamento software o cosa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ma quando lo muovi da lcd lo vuoi verso +100? è stupido ma vale sempre la pena ricordarlo non si sa mai
	senti a sto punto le cose sono 2 o questo calibro si è completamente starato (cioè fino a 1.37 non l ho mai trovato un filamento) oppure stai misurando un tpu morbido è stranissima sta cosa
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  S3D - Infill variabilejagger75 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Spettacolo
	va bene cosi se sei arrivato a 2.48 devi aspettare che arrivi a circa 3.5 dopo di che butti il gunciale in padella senza olio poi il sugo poi il filamento ed ottieni il famoso filamento alla amatriciana 😉 cioè 2.48 non ha preso unidità ma tutto il mar baltico ahhaha prova a cambiare da inch a mm oppure davvero come dice @marcottt resettalo 🤣🤣🤣🤣🤣 altrimenti ti non ti rimane altro che strizzarlo come gli stracci
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Primo oggetto da stamparejagger75 ha risposto a AlessioForconi nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl non saprei io blender lo uso per fare conversioni in svg o vedere file che mi mandano non so come funzionano le sue fusioni tra solidi ma scusa se la struttura è cosi semplice perche non provi con thinkercad che senza troppi passaggi te lo salva in stl o lo stampi direttamente? so solo che devi essere sicuro che la mesh del disegno deve essere manifold altrimenti risulta aperta non so con blender come controllare questa cosa pero
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi scheda SDjagger75 ha risposto a LUCIANO ZARA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa non conosco la davinci e non che firmware monta ma sul marlin 2.0 è bloccata di base ho dovuto abilitarla e forzarla se il letttore è integrato con lcd percio mi state dicendo che se metto una foto jpeg nella sd non me la stampa?🤔non saprei devo provare eppure il bimby se ci metto la ricetta lui alla fine la pasta la fa e pure in 3d reale 🙂 devo appurare questa cosa mumble mumble 🤣 cmq seriamente se ti da un messaaggio dove ti scrive di reinserire la sd in dotazione presumo(ma forse sbaglio) che dovra finire di installare qualcosa forse?non so la butto li
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  S3D - Infill variabilejagger75 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Software di slicing, firmware e GCode https://www.youtube.com/watch?v=peDRMA0MhTQ et voilà ringraziamo che hanno inventato i modifciatori addirittura adesso infill variabile sarebbe da fantascienza per il momento credo a meno che tu non faccia il layer a sezioni concentriche dal centro al di fuori ma sempre di modificatore parliamo credo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Tremore durante la stampa asse Yjagger75 ha risposto a andreaMarc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa io jerk su y lo tengo a 10 di regola come base per poi variare se necessario massimo di 1 ma 20 è un botto secondo me non conosco la tua stampante ma non penso che reagisca bene a quell accelerazione se vai su help3d cè un video che spiega molto bene cosè e come regolare il jerk e indica come punto di partenza per il 90% dei casi il valore base 10 dagli un occhiata immediatamente e quando cercate su thingiverse le calibrazioni tipo cubo / temp tower/ ecc ecc fermatevi alle prime uscite non cercate i cubi sferici con fregi egizi e fossati con coccodrilli su questo @marcottt ha ragione bisgona fare una lista dei test base unificati mesa guarda da come hai scritto sembra di stare dal salumiere "vuole 2 etti?sono 3,5 che faccio lascio?" sembra una battutaccia ma veramente è il miglior approccio a volte per sperimentare e capire modificare e vedere che succede 😉 sempre pero avendo almeno una base su cui partire dai un occhiata a quel video e ritrovi il tuo errore fidati 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa no scusa colpa mia avevo letto al volo e interpretato male la tua domanda sulla stringa avevo capito se dovevi mettere per forza m500 per salvare gli step/mm in eprom invece parlavi di altra stringa da gcode nel file sorry 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Con m500 salvi la .modifica che hai fatto se non lo fai quando spengi la stampante e la riaccende sei punto e hpo . Cmq puoi scriverli gli step tutti su un unico comando se cuoi okkio agli spazi Dovrebbe essere così se uno esegue delle prove in teoria con i vari test quello dovrebbe essere il massimo e il minimo di lavorazione del filamento A meno che non sia un range da prendere in considerazione a seconda delle stagioni 🤔 Oppure degli equinozi 🤔 Altrimenti a seconda dell anno cinese in cui è nato 🤔 Pero ora mi sorge una domanda Conoscete un test suddetto sulle velocità? Seriamente non mi pare di averne visti in giro togliendo quello sul jerk Gran bella domanda
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Riscaldamenti spentijagger75 ha risposto a Fakehealer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Vabbè per il secondo gioca un po con gli offset Ma non ho capito lo stai compilando tu il marlin o lo stai modificando da gcode?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Altrimenti in alto qui al forum trovi nella pagina GUIDE come fare la calibrazione di estrusione segui passo passo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Pure papa Giovanni si vociferava che aveva un figlio perciò almeno papa io ti farei prima di farti santo 😎
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Ender 3 - migliorare la qualità del top layerjagger75 ha risposto a Davide87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Bassa era ironico io mai raggiunta penso che la imposto a 70mm/s la i3pro sul lcd scrive :"ahahaahahahahh"
- 17 risposte
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Ender 3 - migliorare la qualità del top layerjagger75 ha risposto a Davide87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Oddio 70 bassa è sindacabile cmq se vedi problemi di bruciatura o deformazione del filamento depositato prova a giocare con la temperatura piuttosto Posta foto del problema
- 17 risposte
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Estrusione complicata 2jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Sante parole 😁😁
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Riscaldamenti spentijagger75 ha risposto a Fakehealer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa e vabbe è piu forte di me senza offesa ma non è un forum della beretta o della riello delle caldaie almeno i titoli sceglieteli a tema col forum 🙂 anche se in verità da come dice lo ha letto sull lcd che a me non l ha mai scritto pero 🙂 logicamente scherzo Fakehealer
	e vabbe ma per vedere i parametri di stampa per le regolazioni per vedere come è venuta che razza di calibrano hanno usato? cmq anche il top layer del pontile è venuto bene come trama ...forse un filamento wood credo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Riscaldamenti spentijagger75 ha risposto a Fakehealer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa riscaldamenti spenti? quando succede a me è perche passa mia moglie vicino al termostato e spenge i termosifoni per risparmiare 😉 e lo fa anche in estate col condizionatore 😞 ....che rabbia
