Tutti i contenuti di jagger75
riscontro asse z per simil prusa (geetech i3 pro B)
jagger75 ha risposto a luk2k2 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ma.guarda che forse hai capito male non ho denigrato anzi sononmille volte meglio i tuoi più precisi e più professionali È fanni la loro porca figura confronto a quelli in pla 😉 E poi ce più soddisfazione a farsele da solo le cose anche se già esistono vuoi mettere?👍🍷😁 -
be diciamo che complimentoni per l attrezzature e per il lavoro certosino per il fatto che sia un barbatrucco diciamo che sei un po in ritardo pero bel lavoro veramente complimenti https://www.thingiverse.com/thing:2679745 https://www.thingiverse.com/thing:3383029 https://www.thingiverse.com/thing:1274565 https://www.thingiverse.com/thing:2818534 https://www.thingiverse.com/thing:2017208 https://www.thingiverse.com/thing:2830785 https://www.thingiverse.com/thing:3180633 https://www.thingiverse.com/thing:2538326 e mi fermo qui ma ce ne sono di ogni forma e colore 🙂 certo fa piu bella figura il tuo sono sincero 😉 e cmq ci credo che il tuo asse z cala da una parte hai un bel peso di roba in piu sul gruppo estrusore che gia di suo pesa 🙂 -
prusa i3 pro b ferma da un po
jagger75 ha risposto a Giu_dollaro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho capito la domanda scusa ma il problema è che non andava nemmeno prima ?e adesso non va piu ? o vuoi solo fare degli upgrade?per quale motivo pr9incipalemnte?per problemi di stampa per necessità o perche? -
l unico modo che io consoco e importarlo in sketchup come immagine aumentare la renderlo trasparente e disegnare i muri come solidi e poi estruderli
Geetech prusa I3 Pro B consigli upgrade
jagger75 ha risposto a devilman nella discussione Hardware e componenti
ahahahah nooo daiii grande se i l unico al mondo che si è ricordato del fratellastro di kenshiro ahahhha tutti me scambiano per una pietra rotolante aahhah bella me la so meritata colpito affondato ahaha 🤣 -
incisione foto su legno
jagger75 ha risposto a loretempo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma lo so era una battuta anche io oltre la stampante uso le cnc volevo solo dire che magari poteva prima aprire con domandando se qualcuno usava laser colpa mia che non glie l ho spiegata ci sta la cazziata hai ragione l ho scritta in malo modo 🙂 allora provo anche a dare un consiglio : a seconda del materiale e della velocità e a seconda e di che modulo hai devi variare la frequenza dell onda del laser questo se devi tagliare compensato massimo 3mm mdf scordatelo se invece parliamo di incisione solamente non definita ti basta organizzarti con compressore per modellismo e soffiare via i fumi incandescenti di dove traccia sempre regolando anche la velocità facendo delle prove 😉 ma te lo do solo in base ad esperienza personale letta di quando mi ero infomrato per montarlo ma poi ho rinunciato 😞 -
volentieri ma non so cosa sia o meglio io non lo monto ma te lo ha consiglaito e spiegato @Killrob 😉 poi se ti funziona bene ti copio anche io 🙂 il quale a sto punto per convincermi mi elencherà pregi e difetti vero? 😉
🤣🖖 ahhah grande meglio cosi mi è venuto da chiedrlo perche tanti mettono foto sbagliate credendo che sia l akira della saga di amon ma tu da buon nerd non mi hai smentito ahahha ok chiudo la parentesi 😉 -
si anche io pero quello che ha nell avatar devilman non è AKIRA ma fa parte dell anime kengan ashura è un altro anime di combattimento si chiama OMA TOKITA cmq è bellissimo guardatelo è il classico botte e sangue fomentatissimo da giapponesi pero mi è piaciuto 🙂 lo so lo so a 44 anni so malato per ste cose lo so 😞 ahahha -
buon giorno siete un forum che tratta la stampa 3d? bene potrei sapere se nella amatriciana la cipolla ci va o no? 🤔 -
Strano comportamento dei layer
jagger75 ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
secondo me ti stai rimpiendo di pippe mentali il foro della benchy è normale che il alto cede un pochino ma ci sta stai giocando col jerk quando io lo tengo sempre a 10 e mai toccato in vita mia se tengono velocità ragionevoli per la struttura il primo layer al 120% io l ho sempre tenuto per una migliore adesione posso sbagliarmi ma secondo me stai cercando delle imperfezioni che ogni tanto con le fdm ci stanno non puoi ottenere di meglio qualche difetto sulla benchy ci sta se calcoli che stai stampando a 70mm/s e non è poco pero posso sbagliarmi hai sempre una cinese di fdm secondo me ripeto problema sfogliamento a parte per il resto ci sei -
un considerazione fuori argomento ma quando mi vengono le cose le devo dire 🙂 @devilman ma lo sai che quello che quello che hai come avatar non devilman si?ma è un altro anime? giusto cosi per curiosità 🤣 🙂 te lo chiedo perche sei uno conosci quel manga ed anime è cosa rara tutto qui ed ora torniamo voi 🙂 -
a parte che come dice @Killrob ci entra benissimo il connettore male che vada taglia le linguette cmq sia puoi sempre con un piccolo giravite a punta premere le linguette nel connettore del vecchio blocco a 3 pin ed estrarre le punte dei fili e farlo diventare a 3 o viceversa cmq sia il blocco è quello te lo posso garantire perche lo avevo preso anche io per ricambio all epoca ed anche a me hanno messo la ventola senza pilota (che sarebbe il filo giallo) non cambia nulla basta adattarsi con i plug 😉 capisco il blocco per corona virus ma con un po di calma si fa tutto 🙂 sui fori della piastra non so che dirti ma un buco piu piccolo puo capitare sono sempre cinesi cosa diversa se non ci stavano buchi o la piastra era diversa dai che hai risolto tutti i problemi su su 😉
case esterno
jagger75 ha risposto a IlDieghino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
possiamo vedere l stl? che vuol dire 3 pareimetri potrebbero bastare?perche quanti ne hai fatti? poi senza riempimento?che spessore hanno le pareti? -
Si è più di un anno ed ha subito anche un trasloco 😁 Allora fai.una cosa tanto secondo me il filamento è andato Orami ordina filamento e ugelli di ricambio che sicuramente li userai e anche perché questo per me è tappato o rovinato Intanto per passare il tempo smonta quello che hai sotto e puliscilo Cosi intanto impari come si fa che lo dovrai fate spesso a seconda di quanto stamperia Per.fare.una prova vedi se il filamento piegando con 2 dita si spezza o si piega se si spezza togli dalla bobina almeno quasi la metà d filamento (tanto orami è andato ) e riprova a stampare da metà bobina in poi sperando che l interno della bobina in teoria sia salvo Intanto che aspetti he arriva il filamento nuovo fai queste prove così nel frattempo passi il tempo ti diverti e inizi a conoscere la stampante giusto per non stare fermo 😉
se tutto è andato nel verso giusto fin qui i consigli arrivano dopo per per altre accortezze per le tue prime stampe tranquillo 😉 unica cosa aperto poco piu di un anno almeno a casa mia vuol dire che lo butto a meno che non hai riposto o sottovuoto di nuovo o chiuso in box con sale per umidità intanto abbiamo aggiustato le tarature step e non è poco rimane stappare il nozzle o almeno controllare che non sia otturato o deformato e verificare la qualità del filamento a sto punto e dare una piccola ma piiiiiiiccola stretta alla vite del trascinatore 🙂 e sei apposto p.s. non si vede il tipo di firmware forse perche da firmware non è stato commentato scusa una domanda che non ho capito ma la stampante è nuova o usata?da quanto l hai presa?
Stand rotante per pittura miniature
jagger75 ha risposto a invernomuto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ma fammi capire l hai fatta per colorare le miniature con aerografo o pennelli o cosa? -
ma gira su cuscinetto? 😉 o solo inserito pla in to pla? -
Epic Warhound Titan
venuto benissimo direi -
mi dici che release di marlin hai dentro per cortesia?lo vedi quando si accende la stampante poi prima di fare tutto prova a fare queste modifiche quelle che ti ho segnato in neretto qui sopra e vediamo cosa succede 😉 dai con calma arriviamo al punto appena corretto il firmware fai un fischio 😉 e facciamo la taratura dell estrusione come nostro signore in cielo e in terra comanda 🙂 @marcottt hai notato nel secondo video quando fa il primo layer del quadrato sembra che faccia una riga poi z hop torna indietro e fa un altra riga cioè non fa su e giu ma le fa solo in un verso o mi ha ingannato la ngolazione de video? visto ingrandito no mi sono sbagliato fa le diagonali bene pero rimetti gli step/mm dell estrusore a 106.00 come deve essere o 100 ma non 400 gli step erano sbagliati gia un punto di partenza
per questo problema risolvi con la ormai famosa lacca sul vetro poi...minghia che casino allora la cinghia del carrello tirala un latrompo deve essere tesa ma non proprio a morte non deve pare pance poi rispondimi a una domanda ,come mai le dimensioni dal quadrato nero al rettangolo nero cambiano ?cioè uno è quadrato e uno rettangolare cosa hai toccato tra la stampa nera e quella blu? poi mentre fa il primo layer ho notato che fa una specie di movimento come uno z hop qualcuno me lo puo confermare o inganna il video? controlla che non sia attivato lo z hop nello slicer poi sei troppo alto il piatto va piu vicino hai fatto la regolazione col foglio di carta? in fine hai un bordello nell estrusione devi assolutamente fare la calibrazione dei 10 cm con l estrusore alto e vedere quanto estrude e cambiare il parametro dall lcd ultima domanda il filo blu è quello che ti danno per prova?e quello nero?ds quanto sono aperti?
Alien
jagger75 ha risposto a DarioI nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
bellissima stampante? parametri stampa? materiale? -
Invertire il senso dei motori
jagger75 ha risposto a Armandob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
quante storie se hai tutti i motori che girano al contrario bastava mettere sottosopra e girare la stampante ufff vi devo sempre spiegare tutto 🥴 🤣 -
secondo me è il piatto fissato male sul carrello che fa vibrare anche il vetro almeno cosi mi pare
