Tutti i contenuti di jagger75
Tools Stringing, Retractions, Speed Retraction - Files troppo grandi
jagger75 ha risposto a Otto_969 nella discussione La mia prima stampante 3D
verissimo almeno una cloud ne dovresti avere mille a disposizione tra drive google wind iliad ecc ecc al giorno d'oggi cmq il pezzo è interessante anche se come detto sopra ognuno dovrebbe adattarlo alla propria stampante pero a questi test tuttuno io sono contrario (ma è una mia opinione personale sia chiaro) ,se il test stringing si fa con dei coni che si assottigliano ci sarà un motivo,peroprio per il punto massimo di stringing si vede nelle piccole basi o piccoli dettagli lontani secondo me lo stringing su delle torri con basi cosi larghe non è veritiero il filamento a piu tempo per freddarsi e fare meno filamenti ma posso sbagliarmi cmq compimenti per l idea ps esiste una pagina sui modelli delle stampanti magari questi accorgimenti sarebbe da metterli li nel post del proprio modello di stampante -
Consigli per cominciare a stampare ABS
jagger75 ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
consiglio personale se vuoi provare abs per motivi di rigidità o similari io ti consiglio dopo questa bobina di passare ad ASA molto piu semplice da stampare e risultato finale similare e meno beghe -
stampante?
Problema Marlin su SkR E3 Turbo
jagger75 ha risposto a Gulalo83 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
hai modificato ed aggiornato anche il firmware del tft? il tft ha un firmware a se il difetto che cala di temperatura è come detto sopra probabilmente del soffiatore puntato male per il fatto che non esegue il pid in automatico controlla anche il fw del tft -
prova a reistallare il driver di che scheda e stampante stiamo parlando?
la mia stampante 3d da problemi
jagger75 ha risposto a luigi89 nella discussione La mia prima stampante 3D
vediamo un po ....mumble mumble....mumble mumble.... no niente se non mi apri la finestra non riesco a vedere di che stampante stiamo parlando sono troppo lontano sorry figuriamoci poi se riesco a vedere i parametri di stampa ben che meno se tu abbia mai fatto i sai cosa sia un pid percio mi arrendo passo l aiuto a qualcuno che abbia la palla di vetro o almeno che abiti nel tuo stesso condominio cosi che possiate usare almeno il videocitofono che vedere la stampante sorry 🙂 cmq per la cronaca anche il mio forno a microonde da problemi pero sul forum della wirpool cio messo il modello e numero di serie 😉 -
Problema pareti verticali storte per i primi 5mm
jagger75 ha risposto a Davide Tagliafierro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che stampante è?quale clone?è geeetech? se si controlla che le barre lisce siano perpendicolari o che non abbiano gioco i giunti tra barra filettata e motore cmq è un problema stranissimo mai visto solo su 5 mm fai cubo vuoto 30mmx30mm alto 100mm e vediamo meglio se realmente sono i primi 5mm non possono essere le cinghie -
si ma non hai risposto alla domanda 🤣 scherzi a parte per l artista di strada ma le porti in giro perche fai serate o hai una band o cose del genere?solo per curiosità se posso o semplicemente per suonarle steso sotto un albero del parco per rilassarti io lo facevo con la chitarra sotto l albero al parco pero dopo la terza lezione mi sono rotto perche so coccia de legno e non mi sono mai allontanato dal giro di do è l unico progetto che ho abbandonato della mia vita 🤣
Base di stampa non completamente piatta
jagger75 ha risposto a Edika nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aggiungo che una volta in questo forum (come penso anche in altri ma qui è il PIU MEGLIO ASSAI MOLTO) cè una pagina delle GUIDE dove cè ogni tipo di problema e la soluzione e ogni tipo di taratura da fare prima di mandare 1000 stampe alla stampante stessa fai bene a chiedere aiuto per carità pero io fossi in te ci darei una letta specialmente per le regolazione poi se ci sono dubbi prplessità siam qui 😉 -
Tft Bigtreetech 35..... problemino allo stop della stampa..
jagger75 ha risposto a andyrok nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
infatti te lo stavo per dire che devi modificare il firmware del tft che è in realtà un firmware a se vale anche per le posizioni home a titolo di cronaca 😉 -
uaooo ma questo è veramente ART ATTACK 👍 semplice ed efficace 😁 scusa ma la domanda sorge spontanea: ma perche hai tastiere piccole da portare in giro?fai l artista di strada nel tempo libero? 🙂
di che stampante stiamo parlando e che filamento? hai messo lacca sul vetro?hai usato brim?sai cosa è un brim? parametri di stampa? 🙂 -
Error:Printer halted. kill() called!
jagger75 ha risposto a alex77k12 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sei sicuro di aver fatto bene tutti i pid sia dell estrusore che del piatto? e salvato bene i risultati? -
Stampa da buttare con PLA Geetech
jagger75 ha risposto a frankieorabona nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
anche se esteticamente il geetech non è il top anche io lo reputo il migliore come facilità di stampa e specialmente per chi è alle prime armi io a volte lo stampo addirittura a 185 per me hai i valori tutti sballati -
Prima stampante 3D Help
jagger75 ha risposto a Giuseppe9701 nella discussione La mia prima stampante 3D
a che altezza smette di estrudere? controlla de a quell altezza non riesce a tirare piu la bobina magari perche l hai posizionata troppo in basso o il filamnento fa un giro del cavolo a volte succede se stai usando il supporto originale della pro w e senti se ti fa un certo tac tac in quel momento che non estrude piu o se semtte proprio di girare la ruota godronata -
La mia futura CNC
jagger75 ha risposto a Marco-67 nella discussione Progettare una CNC's Discussioni
ho capito cosa intendi se fai una struttura a scheletro come nel tuo disegno devi essere sicuro che quando la salderai sia bene in piano o altrimenti puoi fare una struttura come pensavi avvitata con staffe e bulloni sarebbe una soluzione altrimenti un altra soluzione sarebbe pensare subito al piano da lavoro su come e di cosa potrebbe essere e metterlo in piano su una semplice struttura con 4 gambe e avvitare le guide direttamente sulla tavola o pietra o qualsiasi altra cosa sia essendo cosi sicuri della loro planarità io quelle L le ho fissate direttamente su una struttra che ho saldato intorno ad una tavola a getto che non piega non gonfia e non si deforma percio ho sfruttato la sua planarità per la struttra per l altezza una volta che sono stato sicuro che la struttra era planare con la tavola le ho fissate tutte alla stessa altezza percio il livellamento è venuto da solo anche perche ho sfruttato le preforature delle L gia fatte in fabbrica (per cosi dire) essendo tutte uguali doveva venire per forza tutta uguale l altezza di fissaggio e cmq una volta montato il ponte e i carrelli per vedere se gli angoli sono planari fai una verifica come il livellamento del piatto nella stampante 3d sposti il ponte e prendi misuri ad ogni angolo con livella sul ponte cosi vedi anche se spostando il ponte la livella cambia vuol dire che il piano è in obliquo 🙂 almeno cosi farei io su una cnc cosi grande è l unica cosa che mi viene in mente cosi su due piedi -
credo sia ora di pensare seriamente ad un club visto le ultime novità di questo forum 😉 allora in tempi non sospetti circa 2 anni fa avevo intenzione di stampare modelli gundam goldrake statue naruto e dragonball ecc ecc sperando che poi mio figlio se ne innamorasse progetto tenuto fermo per via di mancanza tempo e anche per tempo impiegato in altro come costruzione mobili per casa e lavori generali e anche perche ho dato precedenza a giocattoli in legno fatti con traforo elettrico e cnc pero mi ero diciamo forse organizzato percio comperai questo kit https://www.amazon.it/gp/product/B071XVWZ3C/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X5VCD138CUPL&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B002U5RMKE/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1 buono?cattivo?pessimo?almeno per iniziare? mi ero anche savato diversi tutorial di come si usa un aerografo (youtube ne è pieno) pero adesso mi state mettendo la pulce anche del pennello cosa a cui in teoria sarei piu abituato per modellistica unica cosa che non ho ancora capito a differenza delle vernici che usavo sugli aerei che erano vere e proprie vernici con aerografo serve un prime? se si stampa sul pla o abs o cosa sia meglio un action figure?
grbl lo fa puoi comandare un estrusore con un profilo ,poi cambiare profilo e comandare un laser a livello firmware non so come si fa il cambio macchina perche non l ho mai fatto ma se cerchi in rete ce ne sono molti stampante 3d+laser+grbl esce il mondo questo è un esempio cnc+ laser http://mircoslepko.blogspot.com/2015/10/cnc-combo-fresa-laser-con-arduino-cnc-shield-grbl-universal-gcode-sender.html?utm_campaign=site_link&utm_source=top_menu&utm_medium=click
La mia futura CNC
il ponte o lo tiri con 2 motori laterali o con uno centrale con puleggia cinghia che va ad agire su due viti laterali o con uno centrale con vite centrale che tira sotto al martire con boccola le piu ottime sarebbero le prime due ma se non vuoi divenatre matto con pulegge e coinghie puoi anche fare un solo motore centrale se il ponte è abbastanza rigido anzi rigidissimo puoi anche tirare solo da un lato dipende sempre dal peso del ponte e da quando la fresa deve sforzare cioè dal tipo di materiale fresato i miei primi progetti li ho fatti con cremagliere perche primo è piu economico delle viti a ricircolo secondo a mio parere uan votla calibrata bene la sede dei denti della cremgliera e della puleggia è piu preciso di quaklsiasi cosa (ma è un mio parere personale adesso sto collaudando delle semplici viti t8 passo 2 sui 2 lati del ponte giusto per curiosità per vedere che gioco abbiano se non mi piace le sostituiro con delle viti a ricircolo nel mio primo progetto ero costretto a usare un solo motore per y poiche avevo(anzi ho ancora) una scheda tb6560 3 assi percio non potevo accopiare 2 motori su y ma adesso che la sto riragionando con arduino + scheda shield posso copiare un motore con driver esterni il piano in perpendicolare alla asse x come detto da mirko ,una volta messo in piano il ponte lo freserai e forerai con la fresa stessa venendo cosi da solo in piano e perpendicolare vuoi lovorare con l asse y cosi corto ed un ponte cosi lungo? io l avrei fatta al contrario pero sono gusti anche cosi va bene pero devi tirare come dici tu con 2 motori esterni tu stai cercnado di coistruire una cnc che addirittura si regoli in altezza?mumble muble un bel problema secondo me dai al ponte almeno un 20cm di altezza dalla punta della fresa al pianto poi scendi con asse z se devi lavorare materiali poco sottili oppure li spessori in altezza ricorda che la fresa messa tutto a punto 0 cioè a toccare il piano non deve muoversi se spingi la punta con un dito altrimenti flette anche durante la lavorazione -
ok nel frattempo che si apra un post o anzi a sto punto un club sul genere gundam datemi le basi per un kit di partenza di pittura diciamo che a livello pennelli ci sto gia facevo modellini di aerei hai bei tempi dei miei 20 anni percio 26 anni fa per aerografo?
ok sto rosicando come non pochi qua bisogna aprire una sezione gundam model grrrrr cmq non ho capito chi e quali modelli sono stati stampanti con soddisfazione? p.s. poi apriremo una sezione anche per come usare un aerografo visto che l ho comprato da 2 anni e ho fatto solo quadrati colorati e basta 😞 ma quel gundampla è stampato o no mica ho capito?
prime stampe, grosse dfficoltà
jagger75 ha risposto a Ataru999 nella discussione La mia prima stampante 3D
sembrano essere problemi di interferenze come dice @Marco-67 oppure g code che va in tilt (ma mi sembra strano) hai provato a vedere sulla riga dove il nozzle ti diventa freddo se cè un comando di spegnimento del nozzle o cose simili? il problema è che non ti fa lo stesso problema ma te ne ha fatti 3 diversi non è facile capire quale sia la causa 😞 -
Temperatura del nozzle.. non è quella impostata!
jagger75 ha risposto a rubino25 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
l ottone conduce meglio il calore di certo pero si deteriora prima con filamenti composti a 170 credo poco che riesci a fondere il filamento io piu basso di 180/185 non ci sono mai riuscito ma posso sbagliare se nel heatblock la temperatura è giusta vuol dire che va bene non capisco in 1 cm di distanza come possa cambiare di 20° mi pare esagerato -
blocco stampante
jagger75 ha risposto a gabrimaz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai provato facendo un umile e solito pid di partenza dopo aver cambiato anche l impossibile sulla stampante? -
"Finalmente" pure io...
jagger75 ha risposto a arringhio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
puo essere che se hai messo il sacchetto sotto vuoto il filamento sia morto asfissiato ? 😞 pace all anima sua io non l ho mai usato pero vedo i lavori fatti da un mio amico (anche col filamento marmo) e l effetto visivo è molto legno (a seconda della marca) pero al tatto lo sento molto plasticoso la vinilica incolla quasi tutto credo che si possa usare se deve solo fermare dei fregi o bassorilievi su scatole
