marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ora lo metto ma temo che poi faccia la versione 1.1 ed il link non lo segue....
  2. Per chi è interessato, il tizio ha creato una applicazione per windows per generare lo stesso gcode utilizzando una interfaccia migliore e più chiara ed inoltre ha aggiunto altre opzioni. Trovate il link nella stessa pagina, nei commenti. https://www.cnx-software.com/2019/09/05/how-to-easily-calibrate-retraction-in-3d-printers/
  3. ehmmm..... 0.8 è una cosa..... 0.08 è un'altra...... hai letto male.
  4. Non ho presente i valori tipici delle ventoline (a proposito di che ventola stiamo parlando?) ma se non ho letto male la nuova assorbe tipo 5 volte di più quindi probabilmente soffia parecchio di più..... Mi meraviglia piuttosto una differenza così ampia tra oggetti simili Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Complimenti. Comunque se non hai cacciavite isolato puoi sempre lavorare a stampante spenta, giri un pochino e accendi e verifichi. La prima volta gira di poco tipo 1/4 di giro per capire se devi ruotare a dx o Sx . Segnati le rotazioni che fai... Comunque quello che segna 0 volt non è buon segnale... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Li hai anche raffreddati? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Per ottimizzare i parametri in teoria, credo che per i tmc2208 sia più "cosmetica" che altro perchè mi sembra che li puoi sostituire senza fare nessuna modifica (a parte la inversione) se li monti configurati come compatibili a4988. Se invece li vuoi usare al 100% allora ci devi mettere mano... I tmc2209 non lo so. Li pubblicizzavano come la versione "corretta" per sostituire i 4988 (perché i tmc2208 in realtà non riescono a gestire la stessa corrente degli tmc2209). Non essendo interessato non ho approfondito però. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. No io comprerei i 2209, quando li ho presi non esistevano ancora. Si devi invertire cavi e raffreddare, tipicamente con un tunnel e ventola nelle delta (cerca su thingverse) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Io li ho su una trigorilla (anycubic kossel linear plus), non servono assolutamente a nulla. Ho i tmc2208 in un cassetto da 6 mesi, ma al momento tutto funziona che è una meraviglia quindi non la tocco. Se è solo il rumore ti basta (in teoria) sostituire i 3 driver principali ed invertire i motori (da firmware o girare i cavi). I 2208 non dovevi dare altro. Per cose più elaborate devi usare le seriali uart (non ne so di più, non mi interessava) per comunicare direttamente con i driver ed avere parametri, informazioni, etc Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Fai prima ad aprire il gcode ed inserire il comando di cambio temperatura ogni tot Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Mi sa di sì [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Usa 7-zip è gratis realmente così non hai problemi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Boh non mi sembra.... Di solito per tpu dicono di evitare bowden e avere estrusore dual. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Ciao, avere 2 estrusori diversi con 2 rapporti diversi non è un problema puoi modificare il firmware o puoi mettere gli step nello startup gcode. Però nella foto ci sono 2 estrusori uguali mentre quello che tu hai rosso non c'è. Che poi per inciso non saprei se è meglio quel clone in plastica bmg (che se è fatto male sono bestemmie) o se quel dual in alluminio.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Ciao a tutti
    Benvenuta! Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. marcottt
    ASA
    Asa è un buon materiale Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Se conosci assorbimento è ok ma se assorbe tanto butti via un sacco di energia nella resistenza. Altrimenti compri un scaler e prendi i 5v Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Probabilmente si... Più o meno si può tutto è, è che magari trovi poco supporto se non è una necessità ritenuta tale Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. Si c'è più o meno su tutti gli slicer. Cerca "seam" o "cucitura" Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Io non credo che il motore estrusore necessiti di più forza per stampe a velocità normali... Tanto è che con i bmg o i titan o simili si possono usare anche i motori pancake che penso abbiano potenze minori. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Fa rumore perché sbatte (direi normale....) oppure fa rumore durante il suo percorso? Non è che hai invertito connettori dei motori sulla scheda tipo tra x e y (o z)? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Probabilmente il problema è che è troppo sottile e stampato orizzontalmente l'anisotropia tipica delle fdm ti crea il problema. A ) stampi verticalmente B ) lo fai più spesso (di parecchio...) C ) stampi quel particolare orizzontalmente a parte e dopo lo assembli Non ho altre soluzioni da suggerire.... Il petg è abbastanza robusto e flessibile se non viene quello dubito che ci siano altri materiali così migliori da rovesciare la situazione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Se la hai spenta che era ok e hai solo cambiato firmware probabilmente il firmware che hai messo ha qualche valore o parametro non corretto per la tua stp. Potresti confrontare i due file di configurazione del vecchio e del nuovo per le differenze, probabilmente cercando la parola chiave bed le evidenzi più facilmente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. marcottt
    Cambio ventole estrusore
    Io non ho la tua stampante. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Succede. Io ho pavimento nero ogni tanto perdo una vite la trovo dopo una settimana... A volte.... A volte i troll non me la restituiscono proprio... [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
