marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. per la stampa professionale forse si (dipende da cosa intendi per "singolo prodotto") ... per quella SOHO si va assolutamente a braccio...
  2. scusa, ma nelle foto dall'alto le barche non sembrano simmetriche... è una deformazione della videocamera? io non ho una cartesiana, vediamo se altri aiutano... però quelle ondulazioni significano che il nozzle non è preciso nel posizionarsi, quindi direi che è un problema di meccanica, di cinghie oppure di vref da controllare (il vref è la regolazione della corrente mandata ai motori... se fosse troppo poca i motori hanno poca forza e quindi "ondeggiano" per inerzia.). sei sicuro di aver messo nozzle 0.4 e filo 1.75 nello slicer ? ps la benchy si stampa senza supporti se no non vale...
  3. ciao, sarebbe utile sapere la stampante e il materiale ed il nozzle in uso e altre cose simili... prima vista, se è una cartesiana... sembra una cinghia molla o meccanica con lasci o robe simili... però servono più dettagli
  4. https://www.gcodeanalyser.com/
  5. prova a stampare abilitando il guscio (shield) nello slicer
  6. Scusa il link è sparito dal mio post, appena prendo PC te lo metto oppure se cerchi dentro forum secondo me lo trovi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Nessun problema. Quel sito usato anche io in passato non ricordo anomalie. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Uhmm anche io non capisco, dalla tua presentazione pensavo che avresti tu potuto dare informazioni a noi [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Dovresti dire cosa pensi di farci, se ne hai idea, o che materiali pensi ti servano o qualche info. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. aspetta che guardo la palla di cristallo..... uhmmmm..... mahhhh....... bohh.... no niente... forse meglio se metti almeno una foto e qualche info in più... che dici ?
  11. abs da 1mm... hai almeno la stampante chiusa ?
  12. se è abs... quello potrebbe essere il risultato della ritrazione del materiale....
  13. inizia a guardare i gcode dentro il viewer che ti ho indicato... per capire meglio, specie il cubetto. per le scale secondo me quello non è un gradino del disegno ma la stampante che ha saltato dei passi di cinghia... come era orientato il pezzo nella stampante ?
  14. dobbiamo trovare un negozio che li venda... anche io ne voglio qualcuno.... @Joker78 non puoi parlare con il tuo spacciatore?
  15. posta qui il file gcode oppure controlla con questo sito: https://www.gcodeanalyser.com/ se è lo slicer a creare quella stranezza oppure no
  16. Ciao, non ho capito il problema dei due cubetti, ovvero mi sembrano corretti rispetto al disegno. invece il problema della scala proprio non lo intendo, puoi spiegarti meglio? Nota che cura ti sta scalando l'oggetto, perchè i file stl non hanno un concetto di "dimensione" ovvero... sono tanti triangoli ma non è indicato nel file stl che un lato di un triangolo, di lunghezza "5" sia 5mm o 5km o 5 miglia o quello che vuoi. In europa di solito i software usano come unità di misura il millimetro, forse devi controllare questa cosa dentro sketchup e comunque quel passamano ti conviene stamparlo a parte....
  17. non ho una esperienza immane, ma credo di raspberry guasti di fabbrica ce ne siano pochi in giro... potresti provare una distribuzione più standard per vedere se può essere un problema sw o hw
  18. puoi mettere una foto? potresti provare a giocare con il coasting in s3d. Comunque 1mm è parecchio grosso.... se usi un filamento da normale da 1.75 potresti avere problemi a gestirlo perchè immagino che velocità e temperature siano particolarmente elevate.
  19. non lo puoi collegare temporaneamente in ethernet per vedere se hai un responso diverso?
  20. marcottt
    ASA
    Si è vero, non è così terribile la mia. Penso di inventarmi qualcosa tipo un grosso triangolo e magari 3 tessuti che cadono, da mettere solo quando necessario... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. marcottt
    ASA
    Non questi altri simili, ma tra materiali e tempo mi sembra eccessivo. E comunque gli ingombri sarebbero rilevanti. Purtroppo ho questa condizione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. marcottt
    ASA
    È più complicato di così, perché in pratica i carrelli che vanno su e giù lateralmente escono dalla struttura. In altre parole non posso pannellare da torre a torre ma dovrei allontanarmi dalla torre 2/3 cm per avere spazio dove scorrono carrelli ... Ma anche coprire quei 2/3 cm ai lati e sopra, e staffare i sopporti degli estrusori più esterni. Ed infine non so cosa ne penserebbero gli angolari e la varie parti in plastica.... E non ultimo mantenere ingombro ridotto perché la ho sulla scrivania. Fidati, ci ho ragionato parecchio sopra ma non trovo una soluzione accettabile. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Quasi tutto è dentro il configuration.h è ben spiegato di solito (se conosci inglese) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. marcottt
    ASA
    Io non la posso fare mi ingombrerebbe troppo sulla scrivania Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Guarda, per le delta ci sono parecchi tunnel stampabili. Io ci metterei secca una ventola di qualità sempre accesa e basta... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
