marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. No è giusto in teoria sarebbe così... Io avevo rinunciato e tolto bltouch un paio di anni fa. Faccio a mano Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Il necroposting mi mancava! [emoji1787] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Ma se muovi il nozzle qui e là tramite PC, si muove correttamente? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Avevo fatto stessa cosa nei giorni scorsi... Mi annoiavo [emoji23][emoji23][emoji23] https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10316-finito-toner-no-problem/&share_tid=10316&share_fid=1002362&share_type=t&link_source=app Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Si penso le originali siano poco diffuse, tra nostri utenti forse solo uno la ha se non erro. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Sostituire ptfe? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Ottimo. Comunque se quell'errore è uguale sui 3 assi e per qualunque dimensione allora lo correggi facile Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. ma ti succede da sempre ? hai fatto delle modifiche ? se fai una semplice estrusione da repetier hosto o pronterface o simili si comporta nello stesso modo?
  9. M503 lo lanci da console quindi da repetier host oppure da pronterface oppure da simplify3d o roba simile. Non da cura se non erro... restituisce la lista dei paramentri che hai in eeprom
  10. Devo provare anche io a cercare qualcosa di simile. Hai per caso un codice prodotto o simili? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Si lo so, era una idea potenziale... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Ma il filamento era in aria aperta oppure chiuso x bene? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Se cerchi nel forum qualcuno aveva trovato un bel oggetto che era pure dual gear. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. per le delta ci sono delle mod con piedini con all'interno delle palle da tennis.
  15. Ciao ho controllato il gcode, non c'è alcun comando che spenga il piatto secondo me.... sei sicuro che il piatto si spenga? cosa c'è scritto sul display in quel momento ?
  16. Sono in giro attorno casa x fare 2 passi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Ok dopo lo guardo. Ora sono in giro e i file. 7z non me li apre il telefono Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Anche I o vedo 3 linee Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. non dovrebbe farlo, posta qui il gcode (allegato compresso meglio).
  20. io ho tolto octoprint ma mi sembra era opzione dell'optlapse se spostare la testina prima di fare immagine.
  21. scusa.. non ho capito. ti viene uno spessore di 0.77 anzichè 2mm ? quanti perimetri sono quelli ? metti anteprima di cura in quel punto in modo che si vedano i perimetri.
  22. Si può essere perché lo "schiacciamento" non è solo verso il piatto ma di conseguenza anche un po' ai lati verso le altre tracce Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. CD? [emoji23][emoji23][emoji23] Iniziamo bene!.... Boh non so.... Io fiducia nell'umanità sempre meno però già vedi che in questo forum non raramente ci sono persone con problemi con inglese per esempio... E stiamo parlando già di un sottoinsieme di persone particolari mediamente più avanti della media... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Cosa intendi per 1.2? 120% oppure 1.2mm? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Facci sapere ma se quello è il pezzo mi sembra delaminato. Abs è un brutto materiale, non fa bene respirarlo, si spacca al primo spiffero d'aria e si imbarca. Servirebbe la camera chiusa,..... Puoi anche attivare il guscio (shield in inglese) per aiutarti. Ma ti consiglio di iniziare con pla. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
