Tutti i contenuti di eaman
Se a te e quelli 0.15 bar di pressione vanno bene...
[Problemi di Stampa] Longer LK4 Pro stampa a metà?
eaman ha risposto a venedrum nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Controlla l'estrusore, che non scivoli il filamento sulla ruota godronata, che non si sia smollato il pignone posto sull'asse del motore a step dell'estrusore. -
A cosa serve la porta in foto?
eaman ha risposto a User111 nella discussione La mia prima stampante 3D
Piu' che a un PC potresti attaccarle a una SOB con octaprint: https://all3dp.com/2/ender-3-with-octoprint-how-to-set-up-octoprint-for-your-ender-3/ -
Quando cambiare estrusore / hotend?
eaman ha risposto a eaman nella discussione Hardware e componenti
Quindi uno di questi? https://trianglelab.aliexpress.com/store/group/Nozzle/1654223_518825300.html?spm=a2g0o.detail.100008.5.337d5033zZsBUM - https://www.aliexpress.com/item/32965509920.html Picchiano un po' con le spese di spedizione, a ordinare anche una cinghia un po' meglio farei bene? Costa un botto rispetto a quelle solite ;) C'e' anche questo store: https://www.aliexpress.com/item/10000376349456.html costa meno e le spedizioni sono zero, pero' "assomiglia" ma e' evidentemente diversa da quella Trianglelab... -
Io come compressore uso: https://www.ebay.it/itm/Dual-Action-Airbrush-Nail-Kit-With-Compressor-Pro-Aerograph-Cosmetics-Face-Paint/362759133465?hash=item5476211919:g:3IIAAOSwG3ldg2Tq Al massimo tira 1.8bar, con il flusso d'aria della mia air assist ci devo ancora guardare ma dovrebbe essere sopra 1bar almeno. L'air assist me lo sto facendo, il prototipo che sta usando oggi: Abbraccia il laser a diodo (o meglio l'heat sink) e sputa proprio sopra al taglio. @ricina_frank Occhio che quello che hai linkato non e' un compressore, e' una pompa d'aria per acquari. Non fa pressione, fa portata.
Tu dovresti avere questo: https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40&t=351s Il nozzle / hot end non dovrebbe essere intasato se spingendo esce, e suppongo sia quindi pure sciolto. Cioe' gira la doppia ruota "godronata" o solo l'asse del motore? Se afferri il filamento senti che il motore lo spinge in avanti? Non e' che non ti sei fidato a spingere il filamento proprio dentro? Ci va' qualche secondo perche' si sciolga... Conta che la calibrazione cambia ma sara' un 20% in piu' di materiale da estrudere, cioe' dovrebbe comunque uscirne...
@FoNzY: Grazie Allora magari potrei giusto comprare un ugello... Viste le dimensioni dell'oggetto mi converrebbe comprare qualcosa in Cina da Aliexpress per non pagare spedizione, tanto non ho fretta... Ha senso e' c'e' qualcosa "di qualita' superiore" su Ali? Avete qualche link da consigliare? -
Ho una Ender 3 con l'hotend originale, pure il nozzle. Stampo PLA+. L'estrusore e' un cinese dual drive in metallo da ~8euro, bowden Capricorn. Insomma poca roba... Vedo i giro tanti bei estrusori, di tutte le forme e materiali, all metal, alta flusso, altra temperatura, soprattutto i diretti sembrano molto sexy... Insomma mi viene un po di Fear Of Missing Out! Pero' mi chiedo: a me servirebbero e migliorerebbero le mie stampe? Magari ci sono dei nozzle un po' piu' raffinati e basterebbe quello? Magari piuttosto una ventola + blower un po' sofisticato potrebbe darmi qualcosa su overhangs e bridges ? O servono solo se volessi usare materiali particolari ad alta temperatura o caricati?Io al momento estrudo cosi': Ho un tot di salmonellosi ma dovrebbero essere i driver / scheda 8 bit. Nel caso cosa va' di moda oggi da considerare come upgrade per stampare PLA+ e magari PETG?
Be' si' in effetti anche quando io taglio se non sparo aria mi viene una sbavatura attorno al taglio, pero' se non la tengo mirata perfettamente a volte mi fa' proprio un alone dalla parte opposta dell'aria nei tratti verticali. Ma magari sono io che ho esagerato facendo un ugello di ~1.5mm che ha poco margine di errore (una menata da puntare dato che deve pure essere rigido).
Aiuti Settaggio creality ender 3 pro
eaman ha risposto a Mark03 nella discussione La mia prima stampante 3D
Piffero! Le ruote tirate cosi' tanto da non far girare in piatto? Eh be' in effetti le parti in movimento come le ruote bisognerebbe dargli una ricontrollata dopo il primo periodo di utilizzo. Buon per te che hai risolto, magari continua con stampe brevi e supervisiona prima di lanciare robe lunghe tipo una notte... -
Io pero' non posso sapere a che file tu fai riferimento... (a dire il vero non capisco neanche la parte dei file che si spostano tramite USB: la stampante non ha un scheda SD per spostare i files? ) Sono forse dei GCODE gia' preparati? ------- Gli END STOP sulla stampante funzionano bene? Almeno per l'auto home i movimenti dovrebbero interrompersi in base a questi: sono posizionati nei punti giusti? -
Dunque il profilo che ti ho linkato e hai caricato e' per la Ender 3 normale, non la Pro. C'e' caso che ci sia una differenza nell'impostazione della misura della macchina, quindi devi andare a vedere nei settaggi della misura del piatto e confrontare il tuo profilo originale con quello che hai caricato per vedere se e cosa cambia relativo alla misura della macchina. Prova un po' a vedere, io ho la Ender normale e non so se e cosa cambia dalla 3, peraltro non uso manco cura! Ma resta che la misura del piatto va' correttamente impostata nel software, non puoi spostare a mano ogni volta. E se vuoi spostare PIANO qualcosa a mano devi prima disabilitare gli stepper dai controlli sulla stampante. -
Maaaaa... Un database per i materiali, no?
eaman ha risposto a Otto_969 nella discussione Materiali di stampa
@Alessandro Tassinari : Posto che non sono pratico della tua piattaforma: il wiki non ha un format di pagina fisso, si puo' in genere fare una tabella con markdown o simile ma per altro se e' la prima iterazione dei tuoi utenti sia con un wiki che con un lite markup sarebbe una bella botta partire con una tabella 😉 Magari meglio partire con qualcosa un po' piu' libero e generico, tipo lanciare pagine per le singole stampanti e lasciarli paciugare un po' per vedere cosa ne viene fuori. Puoi abilitare un wiki - editable anche nella struttura del forum? Potrebbe essere un thread in evidenza in ogni sezione del forum dedicato a una stampante. Poi non se la tua piattaforma per i wiki ti permette effettivamente di creare un layout di pagina o di impostare solo alcune parti della pagina come editabili, nel qual coso potresti fare una tabella e ragionare su campi editabili. -
Sei sicuro di avere Cura aggiornato? Io li avro' importati una settimana fa e andavano... Sono i profili per il filamento, non della macchina. -
I profili per Cura li trovi qua: Il progetto di cui parli io non so cosa sia, magari fai una foto o metti un link... -
Bo' penso anche io che potrebbe venire dalla leva dell'estrusore ma nel mio non c'e'... Comunque quando cambi il bowden e l'estrusore c'e' da ricalibrare l'estrusione almeno, ergo non stare a fare dei settaggi con la roba vecchia. Vedi te... Lo sai che i "vasi" si fanno in vase mode vero? https://all3dp.com/2/cura-vase-mode-all-you-need-to-know/
Ha ma hai ancora su l'estrusore vecchio in plastica? Comunque se non si e' sfilato il bowden bisogna che fosse fuori al dila' dell'extruder! Io non l'ho piu' su' il vecchio extruder ma potrebbe essere l'innesto dentro a questo... Io non so se ci capiamo: questo e' l'estrusore: L'hotend te lo messo nel messaggio precendete. Il bowden e' il tubo di plastica dentro al quale il filamento va' dall'estrusore al hotend. Siamo d'accordo fin qua? Io sto guardando i pezzi del mio vecchio estrusore ma non vedo niente che ci assomigli...
Se estrudi a 200 puoi mandare l'hot end a 210 per cambiare il filamento, e lasciarcelo anche un attimo prima di tirare... 90" non va bene 😞 Io da quella foto non vedo se il pezzo sta sul solo filamento o se ti si e' staccato proprio tutto il bowden (il tubo di plastica all'interno a cui scorre il filamento). Se ti si e' staccato il bowden dall'hotend avrai strappato l'innesto di questo, se e' solo filamento sara' un innesto nell'estrusore ma da me non vedo niente di simile. Alla peggio fai una foto del sopra dell'hotend:
Be' non male, non c'e' niente di disastroso nella prima build e gia' le prime stampe stanno insieme 🙂 E non stai ancora usando il filamento buono e il vetro! Vedi mo' che pigliare una macchina semplice, conosciuta, economica ha il suo perche'? 🙂
Non so se vanno ancora di moda, per altro non e' un buon periodo per via del COVID, ma un buon FABLAB sarebbe il posto giusto per incontrare altra gente che condivide la tua passione e con i quali portare avanti progetti. Se sei fortunato magari nel tuo LAB di zona ci possono essere degli esperti che fanno dei corsi, incontri o che si interessano alle nuove leve, almeno cosi' succedeva nella mia citta' (uso il passato perche' ora sono un po' fuori dal giro). Pero' anche li' non e' che puoi aspettare che ti cadano le pere in testa, devi partire con qualche skill: es. imparare a usare un qualche software di modellazione, imparare a costruire e debuggare una macchina. Un po' di lato magari ma anche saper compilare firmware, elettronica di base applicata alle CNC, competenze specifiche tipo fluidodinamica, mago in un qualche materiale o processo produttivo, utensile... Insomma qualcosa che ti renda appetibile ad essere inglobato in gruppo di lavoro o un progetto. Cioe' se te c'hai un grande sogno in testa ma non sai fare una minchia di niente non e' mica detto che il mega esperto progettista si mette li' a parlare con te e a starti dietro per un mese. 😉 A meno che non sia un cosa a pagamento, al che la dinamica e' diversa...
Quello in vetro col PLA non c'e' manco bisogno di pulirlo, basta un pennello per togliere la polvere. Basta non toccarlo con le dita e non lasciarci grasso. Nel caso: scottex con un po' di alchol (io userei l'isopropilico, quello bianco). Fai le prove con layer di 0.2mm e infill al 15% mentre risolvi. Guarda la meccanica, che sia in squadro e serrata. Guarda che quando sale i cavi non si impiglino da qualche parte, stampa una catena per i cavi (appena puoi lol !) https://www.thingiverse.com/thing:2920060
posso posizionare una stampante 3 all'aperto?
eaman ha risposto a lucafff nella discussione La mia prima stampante 3D
Io sul terrazzo uso l'aerografo e magari ci potrei tagliare col laser, mi guarderei bene dal metterci una stampante che dovrebbe stare al chiuso senza sbalzi termici e movimenti d'aria per chissà quante ore! -
Alien queen
eaman ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Per incollare usa del nastro VHB o un prodotto simile, dubito che si scolli dato che ci attaccano le vetrate dei grattaceli che devono tenere durante i tornado! Per evitare che si spezzi -
Di leggero e performante c'e' anche OpenSCAD ma e' completamente parametrico...
A cosa è dovuto questo difetto di stampa?
eaman ha risposto a kar120c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Mino Molte grazie, d'ora in poi li metto anche io customizzati a seconda dei profili FAST <-> DETAIL che uso con il mio slicer che non ha un'opzione dedicata. Whoot! 🙂
