eaman
    582
Tutti i contenuti di eaman
  1. Be' l'idea e' che vase mode torna comodo per fare cose grosse che richiedono tempo, quindi se gli dai un layer piu' alto ci metti meno tempo. Dato che la stesura del materiale e' sempre nello stesso verso fa in tempo a raffreddarsi, puoi usare anche un Extrusion Width superiore a 0.65mm senza dover usare per forza un Volcano, per quanto penso che la mia delta che deve fare piu' che altro vasi andra' con nozzle da 0.6 e un hot end ciccione. Godspeed!
  2. eaman
    Stucco spray
    Be' senza lo stucco io non li vedo i difetti, non li vedi mica tutti. Poi dai lo "stucco vero" (quello giallino nella mia astronave al centro, dove sono state unite le due parti, sul motore) poi carteggi fino al liscio. Poi se non basta (con le stampe 3d) lo puoi fare di nuovo. E' uno stucco primer carteggiabile, bisognera' darlo prima di carteggiare 😉
  3. Se lo vuoi vedere c'e' il mio profilo per S3D nella sezione del forum dei profili, in coda al thread dell'Ender 3. Thanks, quella di Killrob e' proprio piu' bella, al di la' della salmon skin il filamento ha un che' di *liquido* e liscio mentre il mio e' piu "low poly", sintetico. Mo' provo a cambiare la scheda quando ho tempo e magari lo ristampo con una ruzzola di PLA nuova e asciutta. I complimenti io li farei alla Ender 3 che costa poco e con calma stampa bene, invece che andare a impelagarsi in strutture complesse e macchine che costano il triplo per poi magari stampare con un 25% di tempo in meno... Ti compri 2 ender e c'hai i ricambi e la ridondanza! :D
  4. eaman
    Stucco spray
    Be' quell'IMPA comincia a essere costoso, sui 13e. A quel punto potreste anche guardare le cose per modellismo che sono probabilmente piu' fini e di varie carature. Che io sappia il migliore e' il Mr Surfacer, io uso il Gray ad aerografo ed e' carteggiabile (c'e' in 3 pesature) ed e' ottimo per evidenziare i difetti. A spray in bomboletta molti usano il Tamya. Questo e' un PLA grigio con con Mr Surfacer carteggiato sopra:
  5. Ma sei sicuro che sia proprio under extrusion e che tu non abbia gli assi che un po' ballano e quindi un po' si separano? A volte sembra che ti manchi proprio un intero layer in Y, non tanto che tu abbia delle macchie di leopardo di mancanza di materiale sparse un po' ovunque. Sempra che quando un layer e' al posto giusto vada tutto bene, altri siano un po' spostati, pero' la deriva non e' incrementale e' come se avessi un po' di gioco su dove e' montato l'estrusore e talvolta la roba si sposta di po' ma stai sempre attorno alla posizione corretta. Bho.
  6. Si e' la tipica "testina" di una china K40: https://www.k40lasercutter.com/k40-laser-cutter-air-assist/ . Non vedo perche' si dovrebbe sporcare la lente dato che butta aria sotto...
  7. Si l'ho fatta in VASE MODE, dato che in genere vado a razzo in vaso mi ero fatto l'idea che la mostruosa quantita' di moto attenuasse il difetto dei drivers. In effetti essendo cosi' piccina l'ho dovuta stampare molto piano e con un profilo fatto al volo, in genere faccio i vasi con layer da 0.26mm[EDIT] e extrusion width a 0.65 con un speed allucinante 😛
  8. Io ho stampato la venere E mi sa' che bisogna che mi metta li' un attimo a cambiare la scheda visto che l'ho comprata e mi e' arrivata, quella di Killrob e' venuta meglio. Ma a dire il vero stasera ho pulito, oliato e cambiato le corde alla mia chitarra di plastica 🙂
  9. Pronta la versione base della Ender 3: 8bit, single Y, bowden. Stampata su PLA+ SUNLU con un profilo test dato che il mio vaso e' ottimizzato per cose piu' grosse. Non so se questa sia SALMON FLESH dovuta ai drivers, magari su un vaso non viene fuori e questa e' proprio la forma del modello?
  10. Cosi' al volo: fai l'eject della scheda SD prima ti tirarla fuori dal PC? Fai il tuo STL, salvalo sul disco rigido, fai un MD5SUM, copialo sulla scheda SD e poi fai l'MD5 del file su SD, comparali.
  11. Bella Bella, Brovo Bravo! La sto stampando pure io con la Ender base, scheda 8 bit, bowden e asse Y singolo... Vediamo come viene, ho un rimasuglio della vecchia ruzzola di PLA+ e devo finirla 😛 Ero partito con il profilo per vasi per S3D che ho pubblicato ma quello e' per roba grossa e va' a una velocita' galattica: senza BRIM glia ha dato subito una sculacciata che s'e' presa paura ed e' scappata dal letto!
  12. Io invece voglio provare a disegnare in 2D in modalita' sheet metal su fusion 360 e poi provare a "srotolare" e tagliare su carta / cartone. Col cartone non mi serve fare gli inset come sul legno, e' un materiale troppo flessibile. Poi ho un botto di colla a caldo schifosa che non mi serve a niente, la potrei giusto usare per far scatole. Devo giusto stamparmi un attrezzo per trimmare il cartone a 45" cosi' ci faccio gli angoli... > Devo imparare bene come creare un stl da un'immagine, in modo da ricrearmi i pezzi che mi servono.
  13. Magari il direct drive fatto in casa e' arrivato dove poteva e adesso fa attrito? Prova un po' a rimetterla in bowden, per quanto se l'estrusore e' sempre quello...
  14. https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/not-sticking-to-the-bed/
  15. Massimo lo fai una volta, poi usi colori oppure stampare e incollare parti colorate ;)
  16. Be' su come stampare in due colori su Cura: Pause at Height, change filament pause Non ti costa niente, prova a farlo! Avere invece due estrusori / filamenti contemporaneamente e' una mega menata e tipicamente funzionano "male" o con grande spreco di tempo, filamento, qualita'...
  17. Scusa ma prima hai cercato su google qualche risposta? Ci sono un sacco di video e tutorial...
  18. Be' se prima "andavi bene" e le poi le prestazioni si sono deteriorate: - gioco tra le parti, rivedere il serraggio / montaggio - parti consumabili: cinghie, rotelle, ingranaggi dell'estrusore in particolare ruota godronata - materiale che ha preso umidita'
  19. Le stampanti della Creality su Ali le compri direttamente dallo store di Creality e te le fai spedire dall'Europa, niente dogana e una settimana scarsa di spedizione. La Ender Pro e' gia' "upgradata" dalla Ender base, per me puoi tenerla cosi per cominciare. A patto che ci sia un bundle con il piatto in vetro e il bowden Capriocorn. Se vuoi darti al modding ti compri la Ender 3 base (X) e poi ti monti quello che ti pare... Lascia perdere Sketchup e studia Fusion se ti interessa la meccanica, per solo design anche Blender e' valido. OK per Cura.
  20. Piuttosto ovunque la compri pagala con PayPal, tutelano sempre prima l'acquirente. Io la comprerei su Aliexpress, non da Gearbest. Da BG non ho mai avuto problemi ma in genere sono piu' cari.
  21. Le stampanti piu' sono grosse e piu' hanno rogne, sono masse piu' pesanti che si muovono, piu' vibrazioni e risonanze, robe elastiche che si allungano di piu'. Ma c'e' una soluzione che dovrebbe fare al caso tuo: farle andare piu' piano. Tutte quelle rogne sono in genere anche in funzione del tempo. Se poi ci vogliamo allargare allora guarda anche questa: https://www.aliexpress.com/item/4001163144202.html?spm=2114.12010612.8148356.1.5fd54732JUyIqc Ottima per fare missili direi 🙂 Comunque per tornare sul pezzo: io conosco un po' la Pro e te la consiglierei, della Max non saprei dire per conoscenza diretta.
  22. Fatta. Anche per oggi un colpo contro l'entropia, l'universo ha ancora un po' di tempo 😛 Oddio e' il prototipo in cartone troppo spesso, mo' si puo' tagliare quella in legno...
  23. Be' la soluzione ci sarebbe... Bisogna dotarsi dei giocattoli giusti 🙂 Fai vedere a tua moglie quante belle scatoline potrebbe fare: https://3axis.co/laser-cut/jewelry-box/ Bisogna combattere l'entropia, costruire scatole e vasi! Pensa ai bambini! Hehe😈
  24. Quanto tempo ci vuole per stampare un oggetto 30x30x40cm?
  25. Be' se ti si sono arrotolati - warp dargli un emboss in XY aiuta, bisogna cercare di non lavorare contro al materiale e al processo produttivo. Poi ve': se te di warping non ne hai... C'e' poi da dire che la stampa 3D ha di bello che e' multidimensionale, se devi fare un parallelepipedo ma pigliati una squadra, riga e un pezzo di cartone! Cosa stai a impegnare la 3D per ore... Prova a fare le curve costruendo a mano, se lavori con una CNC almeno che si noti!
