Tutti i contenuti di eaman
Aiuti Settaggio creality ender 3 pro
eaman ha risposto a Mark03 nella discussione La mia prima stampante 3D
Bene. You welcome! L'acetone lo puoi usare solo con l'ABS, non con il PLA. Per il PLA ci vorrebbe il limonene ma costa un tot e in pratica non lo usa nessuno... Resine e stucchi sono piuttosto brigosi da dare e ammazzano i dettagli, su oggetti piccoli stampati al massimo delle possibilita' della macchina (tipo layer di 0.08) probabilmente la cosa piu' civile e' dare un primer e poi scartavetrare, ripetere all'occorrenza. Poi va' da se' che dipende anche dalle dimensioni dell'oggetto: da una miniatura di 1.5cm a un pezzo di mezzo metro bisogna considerare tempi di gestione e costi dei prodotti. Ma bada bene: se conti di passare la vita a scartavetrare e pitturare probabilmente ti conviene passare a una stampante a resina: https://www.aliexpress.com/item/1005001375299379.html Ha piu' dettaglio e la finitura della superfice si puo' gestire meglio. https://www.reddit.com/r/AnycubicPhoton/ -
Quando cambiare estrusore / hotend?
eaman ha risposto a eaman nella discussione Hardware e componenti
Subito, fin da quando fa il boot. Devo far caso a quanti click far fare alla rotella per centrare il bersagli! lol -
Olio e trattamenti migliorativi per legno tagliato al laser
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
9x passate @ 500mm/s - 95% power Se il legno fosse meno imbarcato magari potrei cavarmela con 7 😛 , potrei anche andare piu' piano magari... -
Diodo blu, potrebbe essere da 2.5W (7.5 input) ma vai te a sapere realmente... Anzi adesso che mi ci fai pensare ci piazzo davanti un amperometro cosi' almeno so quanto ciuccia dentro. OMG ho gia' capito: mi sono infilato in un ginepraio. Intanto ti ringrazio per la dettagliata risposta, poi domani se trovo qualcosa (perche' e' tutto serrato da me) provo a vedere se il mio colorificio mi consiglia qualcosa, il fatto e' che loro avranno solo fusti di roba da KG per esterni... Magari una erboristeria per trovare un po' di oli, mi sa che se vado da un liutaio o da chi fa restauro di antichita' con del pioppo bruciacchiato mi insultano o mi pelano loro... Cosi' per quello che ho letto direi di cercare dell'Olio di Lino cotto o con un qualche prodotto moderno colorante - sigillante - spererei autolivellante. -
Ho provato con dell'Olio Paglierino e' un po' si vede un miglioramento. Costava un paio di euro e' ho provato 😉 Il legno e' meno smorto, piu' luminoso e lucido. Ho provato anche a pitturare direttamente con una vernice vinilica a pennello: fa schifo. Mi sa che alla superficie del legno bisogna prima fargli un qualche trattamento: una scartavetrata e qualcosa per creare una superficie consistente, il legno ha un che' di peloso... Almeno questo pioppo: e' un legno probabilmente schifoso, non e' che ci sia da valorizzarlo, e' un laminato multiplo di m... Ci va' giusto qualcosa di copritivo e sigillante, anche al tatto non e' particolarmente gradevole. Quello trattato con Olio Paglierino invece e' un po' meglio al tatto (l'ho poi scartavetrato con una 800) ma non so' dire se poi tra un po' comincia a rovinarsi... Magari con l'Olio di Lino sarebbe meglio, diavolo ci vorrebbe un artigiano locale che mi passa un barattolo di pozione magica 🤩 -
eaman ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Ora che sono riuscito a tagliare un po' di legno si pone il problema della post - produzione, il legno che uso per le scatole (pioppo da 3mm) e' alquanto triste e con qualche bruciatura non migliora mica... Per le bruciature ho risolto lasciando le "dita" piu' lunghe di 1-2mm e poi tagliandole con una sega dritta, cartavetrata veloce. Pero' il legno fa schifo... Cosa potrei usare di moderatamente rapido e pratico per rendere un po' piu' umani i tagli al laser? Vedo roba tipo: olio di Lino Cotto, Olio Danese, Olio Paglierino... Poi varia roba sintetica che dovrebbe creare una membrana protettiva sulla superficie: io non ho niente in contrario a roba poliuretanica o sintetica pero' non e' che voglio mettermi a dare un "primer", un prodotto e poi un finisher, vorrei qualcosa da dare una volta ma anche due e buona li'... Mica voglio darmi alla gomma lacca o robe new age 😉 Voi cosa suggerite? -
Si io ho un lag di tipo 1-2 sec: dici che e' il display? Ma va'.... Adesso provo con l'altra scheda : [ Si ma non c'e' mica pace con 'sti bagagli... C'e' da upgradare fino all'ultimo pezzo! Comunque oggi ho pulito l'hotend e' direi che e' messo bene, quindi quello non lo cambio per ora. -
Miiii che menata... Pero' lavora in compressione: magari se ne puo' stampare uno? :P https://www.thingiverse.com/search?q=Gear+Extractor&type=things&sort=relevant Posto che il mio e' diverso quindi sparo a caso: non e' che lo hanno fermato con del frena filetti e basta dargli una bella scaldata col saldatore / pistola e magari si sfila?
Aye, ovviamente io parlo per la mia Ender che ha un piatto piccolo e sul quale stampo sempre su vetro: io non livello praticamente mai perche' la roba si stacca da solo. Non lo tocco proprio il mio piatto, lo spolvero con un pennello! Come dicevi dopo mi puo' fare giusto comodo avere un firmware su un controller con piu' memoria per avere piu' features, tipo il manual mesh levelling lo userei anche ma di avere il livellamento automatico non mi frega nulla, sarebbe solo peso sull'asse X. Poi non so, vedo che la 8bit ha un lag tremendo anche solo nell'interfaccia utente... Non che la Ender possa andare tanto veloce pero' sai mai che possa aiutare... Piuttosto mi piacerebbe passare a Octoprint e magari Klipper, magari sulla mia delta -
He ma te non ti impelagare con problemi che puoi evitare: hai del filo buono, un piatto buono... Non te le andare a cercare che poi se ti trovi 3/4 variabili tutte di un colpo... BTW. io ho risolto un vecchio problema: la scatola :P Parametrica in Fusion 360, air assist, bordi puliti. :)
Al momento non mi sembra di avere scostamenti con la cinghia originale, pero' penso che possa essere uno dei "punti deboli" di queste CNC quindi magari vale la pena buttarci sopra un po' piu' $$$ piuttosto che un upgrade che non mi serve, tipo un BT Touch. Costa un botto pero' io ho 3 CNC in casa: magari ne compro 10m e' un po' ammortizzo. Minchia la mia Laser e' costata talmente poco che mi stupisco che riesca a chiudere un cerchio! 😄 -
Bisogna fare una cosa alla volta, comunque guarda che non sei partito male: il secondo giorno gai' stampavi decentemente. Ci sono macchine che stanno settimane prima di vedere uno sputo attaccato al piatto 😉 Per il vetro vedi di capire bene come funziona il livellamento e l'end point di Z per non segnarlo, ma quando stampi il vetro e' una figata 🙂
Thanks, per la salmonellosi ho gia' comprato una scheda a 32bit con i 2209, almeno cosi' posso spippolare sul firmware senza ansia darto che ho la scheda a 8bit di scorta. Per il PETG vedro', ma sarei anche capace di fare qualche porcheria al volo tipo bowden accorciato... Ma tanto io al momento non sto mica poi male con il PLA+, e bello duro anche se un po' facile a spezzarsi. -
@Mark03 puoi provare con diverse temperature del piatto, usare un BRIM, oppure comprare un piatto in vetro. ...ma in un oggetto che si sviluppa in verticale con una base piccola va' da se' che l'adesione al piatto viene messa in difficolta': meglio usare un BRIM. -
Se non ci sono i soliti 2 grani neri sara' stato inserito (il pignone) a pressione, prova a fare leva magari con un po' di wd40. Di un asse del motore che si sfila non ho mai sentito. Poi sono 2 pezzi separati: mica ce lo avranno fuso sopra!
- https://www.google.com/search?q=informa+giovani+corso+stampa+3d
Se a te e quelli 0.15 bar di pressione vanno bene...
[Problemi di Stampa] Longer LK4 Pro stampa a metà?
eaman ha risposto a venedrum nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Controlla l'estrusore, che non scivoli il filamento sulla ruota godronata, che non si sia smollato il pignone posto sull'asse del motore a step dell'estrusore. -
A cosa serve la porta in foto?
eaman ha risposto a User111 nella discussione La mia prima stampante 3D
Piu' che a un PC potresti attaccarle a una SOB con octaprint: https://all3dp.com/2/ender-3-with-octoprint-how-to-set-up-octoprint-for-your-ender-3/ -
Quindi uno di questi? https://trianglelab.aliexpress.com/store/group/Nozzle/1654223_518825300.html?spm=a2g0o.detail.100008.5.337d5033zZsBUM - https://www.aliexpress.com/item/32965509920.html Picchiano un po' con le spese di spedizione, a ordinare anche una cinghia un po' meglio farei bene? Costa un botto rispetto a quelle solite ;) C'e' anche questo store: https://www.aliexpress.com/item/10000376349456.html costa meno e le spedizioni sono zero, pero' "assomiglia" ma e' evidentemente diversa da quella Trianglelab... -
Io come compressore uso: https://www.ebay.it/itm/Dual-Action-Airbrush-Nail-Kit-With-Compressor-Pro-Aerograph-Cosmetics-Face-Paint/362759133465?hash=item5476211919:g:3IIAAOSwG3ldg2Tq Al massimo tira 1.8bar, con il flusso d'aria della mia air assist ci devo ancora guardare ma dovrebbe essere sopra 1bar almeno. L'air assist me lo sto facendo, il prototipo che sta usando oggi: Abbraccia il laser a diodo (o meglio l'heat sink) e sputa proprio sopra al taglio. @ricina_frank Occhio che quello che hai linkato non e' un compressore, e' una pompa d'aria per acquari. Non fa pressione, fa portata.
Tu dovresti avere questo: https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40&t=351s Il nozzle / hot end non dovrebbe essere intasato se spingendo esce, e suppongo sia quindi pure sciolto. Cioe' gira la doppia ruota "godronata" o solo l'asse del motore? Se afferri il filamento senti che il motore lo spinge in avanti? Non e' che non ti sei fidato a spingere il filamento proprio dentro? Ci va' qualche secondo perche' si sciolga... Conta che la calibrazione cambia ma sara' un 20% in piu' di materiale da estrudere, cioe' dovrebbe comunque uscirne...
@FoNzY: Grazie Allora magari potrei giusto comprare un ugello... Viste le dimensioni dell'oggetto mi converrebbe comprare qualcosa in Cina da Aliexpress per non pagare spedizione, tanto non ho fretta... Ha senso e' c'e' qualcosa "di qualita' superiore" su Ali? Avete qualche link da consigliare? -
Ho una Ender 3 con l'hotend originale, pure il nozzle. Stampo PLA+. L'estrusore e' un cinese dual drive in metallo da ~8euro, bowden Capricorn. Insomma poca roba... Vedo i giro tanti bei estrusori, di tutte le forme e materiali, all metal, alta flusso, altra temperatura, soprattutto i diretti sembrano molto sexy... Insomma mi viene un po di Fear Of Missing Out! Pero' mi chiedo: a me servirebbero e migliorerebbero le mie stampe? Magari ci sono dei nozzle un po' piu' raffinati e basterebbe quello? Magari piuttosto una ventola + blower un po' sofisticato potrebbe darmi qualcosa su overhangs e bridges ? O servono solo se volessi usare materiali particolari ad alta temperatura o caricati?Io al momento estrudo cosi': Ho un tot di salmonellosi ma dovrebbero essere i driver / scheda 8 bit. Nel caso cosa va' di moda oggi da considerare come upgrade per stampare PLA+ e magari PETG?
Be' si' in effetti anche quando io taglio se non sparo aria mi viene una sbavatura attorno al taglio, pero' se non la tengo mirata perfettamente a volte mi fa' proprio un alone dalla parte opposta dell'aria nei tratti verticali. Ma magari sono io che ho esagerato facendo un ugello di ~1.5mm che ha poco margine di errore (una menata da puntare dato che deve pure essere rigido).
