eaman
    595
Tutti i contenuti di eaman
  1. Allora ci sta che debbano essere calibrati gli esteps. adesso l'estrusione e' corretta. Resta da regolare il flow e magari fare le regolazioni di fino.
  2. Come hai fatto? L'hai inviata dallo slicer o ha fatto manualmente muovere l'estrusore dalla console della stampante? Perche' nel primo caso potrebbe essere configurato male lo slicer, magari e' in modalita' volumetrica piuttosto che lineare. Mi fa un po' strano che il precedente possessore non si fosse mai accorto di aver -62% di estrusione.
  3. eaman
    Da Bowden a direct
    E' al contrario.
  4. eaman
    Da Bowden a direct
    In direct va' nella stessa direzione:
  5. Puoi dargli un toto di z-hop nel top layer. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/issues/4732
  6. eaman
    Da Bowden a direct
    Ma che ti inventi? C'e' un solo verso per montare quell'estrusore sull'hotend ed e' quello nella foto. https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4 Destro e sinistro e' quando viene montato sul gantry a sx o a dx, altrimenti non si aziona la leva.
  7. prova 205c , con un filamento asciutto (se non hai una asciugatore usa un rotolo nuovo). Su https://print.piffa.net/ i link ci sono, se qualcosa non e' piu' disponibile chiedi. Be' vedi tu, se il tuo primo layer va' bene puoi anche restare come sei, la questione e' che se aggiorni / cambi il firmware la stampante andra' meglio e piu' veloce, ma se vuoi continuare a stampare a 50mm/s non si offende nessuno.
  8. L'idea e' che se metti su Klipper hai Wifi / rete. poi vedi tu, magari Killrob ti passa i file di config se ti compri la scheda SBC che ha lui e quella che hai riesci a fargli leggere giusto un firmware.
  9. Ma quindi e' la main board? Hai provato a dare una pulita al lettore? Oppure ispezionalo e guarda se puoi dargli una risaldata oppure se si e' un po' piegato, prossima volta usa un lettore esterno che quello onboard si scassa troppo facilmente. Oppure non usare proprio le SD e vai di rete 😉
  10. Nope. Ma e' un disco con un cilindro al centro... Prova a disegnartelo!
  11. Hai bisogno di modelli che ti arrivino in *.f3d , non in *.stl.
  12. Be' come dice @dnasini con l'estrusione non ci siamo proprio. Se e' una vecchia Ender3 c'e' da metterci un heatbreaker. Se devi ordinare ci andrebbe anche un piatto in PEI e un 3D Touch. Hai detto che sei in direct drive ora, non sei piu' in bowden? ----- Poi c'e' da calibrare tutto, temperatura, estrusione, retrazione... https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ La Ender3 puo' stampare molto bene ma ci vorra' un bel po' per farglielo fare: il tuo amico non so mica se ti ha fatto un favore, mi sa che lui si e' tolto un ordigno dal groppone e il regalo se lo e' fatto per se' con una moderna 😉
  13. Sarebbe utile se tu facessi un paio di foto alla stampa in cui si vede il problema, magari e' layer shifting.
  14. 25 euro? Compra una Kodak da 3 e su aliexpress, io ho pagato 9e una 256GB! Puoi provare a pulire i contatti con alchol e spolverare il lettore.
  15. eaman
    Assistenza Creality
    E' come se un neopatentato piglia un dosso ai 60kmh: all'80% spezza un semiasse, ci resta male ed e' una rottura.
  16. eaman
    Assistenza Creality
    Si ma guardate che un blob of death lo fate con qualsiasi stampante comprese Voron e Bambulab, basta variare un minimo lo z-offset o infarcire l'infill, oltre a toccare con le mani che sono sempre unte il piatto.
  17. eaman
    Assistenza Creality
    Quando la stampa si stacca dal piatto possono capitare 2 cose: 1. Se e' stretta viene sbalzata e si forma uno spaghetti monster 2. Se e' larga e raschia contro il nozzle su puo' attaccare a questo che e' caldo e si forma un blob of death I motivi per cui la stampa si stacca dal piatto possono essere vari ma difficilmente e' un difetto di fabbricazione, al 90% e' il piatto sporco, z-offset, infill, supporti... Se tu cerchi su google vedrai che e' purtroppo e' un problema comune, non c'e' da buttare via la stampante, spesso si risolve senza ricambi ma per i principianti e' consigliabile comprare un hotend di scorta da tenere nel cassetto per avere una soluzione rapida. Certo che da Creality restare senza scheda della toolhead non e' bello ma e' anche il 2 Agosto, pero' mi sa che ne vendono talmente tante che se la cerchi da Ali a Amazon ce ne saranno di disponibili. IMHO se fai un blob non e' lecito aspettarsi che te ne mandino una nuova in garanzia, tant'e' che in genere la parte hot-end non e' coperta da garanzia, la schedina e' un po' particolare e non tutte le stampante le hanno quindi magari e' "in garanzia" ma se si scassa di suo, non se sballa una stampa. Puo' capitare che te ne mandino una gratis comunque perche' l'assistenza quello fa di lavoro, cercare di risolvere i problemi mandando ricambi...
  18. Be' aprilo e guarda cosa e' successo, mica si mette a posto da solo. https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/toolhead https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/a1-extruder
  19. Ti conviene andare a vedere un video su youtube piuttosto che fartelo spiegare a parole qua. Per asciugare il filamento: https://www.amazon.it/s?k=filament+dryer
  20. Hai provato prima ad asciugare il filamento e cambiare il nozzle?
  21. Come estrusore puoi pigliare tipo questo: https://www.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Per la toolhed c'e' poco da fare: finche' la stampi prima o poi cedera', magari puoi prendere una placca in metallo e con l'epossidica da metallo attaccarci i due cuscinetti. Oppure ristampala ogni tot tempo...
  22. * https://help.prusa3d.com/article/watertight-prints_112324#xy-overlap-and-other-settings In quelle foto o sei troppo alto di z-offset o hai dei problemi di sottestrusione. Prova magari a stampare SOLO il primo layer.
  23. Figa ma non e' mica "solo un display": c'e' anche una scheda e la batteria e il caricabatteria e i controlli. E' in pratica un cesso di smartphone di qualche anno fa. Compra un display touch da tot pollici, una SBC per controllarlo e farci girare Liunux + xorg con un wireless decoroso per streaming, mettici una batteria piu' quanto serve a gestirlo: a quanto vuoi che lo vendano contando che ne vederanno pochissimi perche' la gente normale ha gia' in tasca uno smartphone WiFi6 con uno display amoled da 6.5 pollici? 😜
  24. A Valerio, la corrente conti di attaccarla prima o poi? Dato che hai cognizione che capita se non hai un buon ground con la 230v o un "fusibile adeguato" quando tocchi la macchina che ha il telaio in metallo o qualcosa va in corto? Dai retta: fallo fare a qualcuno che ha cognizione, la sfiga non hai una stampante con piatto a corrente continua altrimenti non ti dicevo niente. Quello sa' anche comprare un termistore sfuso a 1e 😉
  25. Fregatura? E' wireless... E' un display. https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/
