Tutti i contenuti di FoNzY
Consiglio prima stampante per lavoretti auto-moto
FoNzY ha risposto a Chris nella discussione La mia prima stampante 3D
tutte stampanti praticamente identiche, lo stesso progetto rivisto dal cinese di turno.... io prenderei quella a 208 euro. -
Primi Passi con Anycubic Photon e prime stranezze
FoNzY ha risposto a paolopa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la resina purtroppo puzza e non c'è niente da fare, vedrai che il burtto arriva in fase di pulizia... non ci sono guide in italiano o almeno non le ho trovate, i tempi di esposizione io li tengo sempre molto alti, per il primo layer tengo il tempo massimo per non farlo staccare in fase di stampa. le resine semi-trasparenti sono le migliori, la bianca è pessima e non ho mai provato la nera.,... -
"vibrano" mi fa pensare che siano troppo tese, i motori hanno poca forza e le cinghie troppo tese li bloccano subito, le cinghie devono essere tese ma non troppo, quello che basta per non farle scivolare....prova e vedi che succede....
- 6 risposte
- problemi di stampa
- qualità di stampa
(and 1 più)
anet a8 termistore piatto o raffreddamento?
FoNzY ha risposto a sackz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
i problemi possono essere: una cattiva adesione al piano e qui devi vederti le problematiche del caso.... una bassa ritrazione che causa delle perdite in alcuni punti che poi vengono colpiti dall'ugello durante il layer successivo, colpisci e ricolpisci prima o poi la stacca dal piano... se la qualita' è buona forse il problema non è questo non un problema ma una soluzione è l'impostazione 'z-hop' che proprio per ovviare al problema al punto 2 (quando succede sebbne la ritrazione sia perfetta) consenti far alzare l'ugello ad un distanza layer+X durante l'attraversamento della parte gia' stampata.... il fatto del piano 25 gradi sono tanti ma è estate e il piano risente di piu' della temperatura ambiente quindi direi che piuttosto normale, controlla se hai modo di farlo che poi quando scaldi il piano\estrusore siano effettivamente alla temperatura impostata.... -
Ricerca e informazioni su stampante filo 3mm
FoNzY ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione La mia prima stampante 3D
una fdm con filo da 3,0mm non estrude piu' velocemente di una con filo da 1.75, la quantita' di materiale "estruso" per lo stesso numero di passi del motore (estrusore) è il doppio (circa) ma il flusso è lo stesso a parita' di ugello.quella con filo da 3mm realisticamente compiera' la meta' dei giri del motore estrusore di quella con filo 1,75 a parita' di grandezza stampa. le meccaniche delle fdm sono tutte critiche in fatto di velocita' quindi escluderei un aumento drastico di velocita' di stampa, l'unica soluzione che mi viene in mente per salvare il tempo è aumentare la grandezza dell'ugello, con un ugello da 0,8 avresti si una riduzione del tempo del 70%, del 50% con ugello da 0,6 etc.. se poi ritocchi le velocita' il tempo scende ancora( e questo vale indipendentemente per le stampanti da 3mm e quelle da 1,75) ovviamente la qualita' ne risente un po' e dovrai trovare altre impostazioni per il nuovo ugello per mantenere la qualita' attuale(immagino che la stampante sia impostata su una qualita' ottima e per mantenerla tale e non farla scendere a "buona" devi modifcare delle cosette) -
Impostazione simplify 3D
FoNzY ha risposto a Liuk_17 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non conosco troppo bene simplify ma negli altri slicer questa impostazione viene chiamata: percentuale estrusione primo layer, larghezza linea primo layer,spessore linea di base.... di solito va impostata intorno al 140% -
ciao @Chris per prima cosa chiariamo il fatto che il pezzo stampato se vorrai usarlo su una moto o simili dovra' sempre essere sottoposto ad un processo di post produzione piu' o meno lungo (carteggiatura,stuccatura,rifnitura etc) la sua resistenza meccanica è inferiore a quella di un pezzo stampato,l'errore medio in una FMD è di circa 0,1mm.forse nel tuo caso potrebbe essere piu' utile usare il pezzo stampato come negativo per creare uno stampo da colata piuttosto che usare il pezzo stampato(meno post produzione e piu' liberta' nella colorazione) devi considerare il fatto che i pezzi dovrai disegnarteli dasolo, non credo che harley davidson sia troppo contenta che i suoi disegni originali possano essere stampati in giro da ogni tizio con la stampante 3d. credo che nel tuo caso la classica stampante 20x20cm sia' un po' piccola e forse dovresti orientarti su qualcosa con aerea di stampa un po' piu' grande. a seconda del budget che hai disposizione puoi scegliere tra: stampante cinese( o derivata da progetto cinese) oppure una brand. le cinesi cosi come le home-made avranno bisogno di essere messe a punto nei movimenti,nelle velocita' e neilla meccanica. le cinesi saranno instabili meccanicamente( dovrai spesso correggere le impostazioni e i gioghi meccanici) i componenti essendo tutti super-economici tenderanno a rompersi spesso, non vedere la cosa come tragica alla fine con un poco di pazienza anche le cinesi funzionano alla grande. le brand, sono sicuramente piu' costose, hanno una meccanica minimale ma stabile (mai o quasi mai problemi) hanno spesso software di slicing ( generazione g-code) proprietari forniti con la stampante, le impostazioni sono tutte gia' fatte e le macchine sono quasi sempre pronte all'uso.uno svantaggio è che per prendere una brand con area di stampa maggiorata i prezzi sono veramente altissimi. N.B la qualita' finale di stampa della cinese da 400 euro e la rand da 2000 euro è la stessa! le differenze sono quelle che ti ho scritto. se ci dai un idea del tuo budget possiamo indirizzarti su un prodotto in particolare....
ciao, da poco fiero possessore di photon posso assicurarti che il comportamento è normale, infatti quandi fai set-home non fai un home ma trovi il punto 0,poi il tasto home è pensato per andare a zero+ l'offset dato dalla pellicola in fondo alla vaschetta. se il piano tornasse al punto zero(preso quando la vaschetta non c'era) si ritroverebbe in collisione con il fondo vasca prima di arrivarci. consiglio: non dare retta alle istruzioni della anycubic quando trovi lo zero il foglio non deve avere una resistenza leggera ma deve essere prorpio schiaccito bene (non deve muoversi) altrimenti dopo 40minuti di stampa l'oggetto si stacca e addio 50 euro di resina -
devi crearti un firmware: credo che una soluzione sia quella di prendere un firmware gia' esistente tipo "marlin" (o qualsiasi altro) e stravolgerlo per farlo funzionare in modalita' "gru" ma data la mole di lavoro c'è anche l'ipotesi che possa essere piu' semplice creare da zero il codice...questo devi vedertelo tu.... una volta creato il firmware al software di slicing commerciale non frega niente di come si muove la tua stampante, lui si limita a dire: per creare un quadrato fai questi spostamenti in X,Y e Z.poi se la tua stampante si muove in modo convenionale o a "gru" a lui non frega niente perche questo lavoro spetta al firmware. il g-code creato dallo sclicing contiene solo velocita' e punto di fine movimento,come dovra poi muoversi la stampante per arrivare a quei punti lui non la sa', e non gli interessa....
il problema non è " slicing e sincronizzazione motori " e trovare "il punto 0" ma è una questione di firmware il quale è stato pensato per funzionare in modo totalmente diverso, che sia cartesiano,core xy,delta, andrebbe modificato per funzionare in questa configurazione 'gru'... nel tuo caso solo Z funziona in modo cartesiano mentre per ogni spostamento di Y viene modificata la posizione anche in X,mentre non sempre per gli spostamenti di X viene modificata la posizione di Y (non viene spostata solo quando Y a 90*) mentre nei rarissimi casi di y 0* e 180* X diventa Y....l'ho fatta troppo lunga vero? hehehe se sei in grado di farlo secondo me è possibile ma la quantita' di lavoro è tantissima e non troverai da nessuna parte una base di partenza o un lavoro gia' fatto... perche saresti il primo a farlo (forse?)... in ogni caso il mio parere è che non c'è un vero vantaggio in questa configurazione, invece di avere gli assi con poco carico (massa) ne hai due (x\z) con carico normale e uno con parecchio carico (y deve sostestenere x ed estrusore), l'unico vantaggio è avere un asse Y super veloce ma comunque limitato da X per efficienza\velocita'.... P.s.mi è venuto in mente che una stampante 3d a "gru" gia' esiste ma non credo tu possa trarne niente di buono in fatto di firmware\software
hotbed Preriscaldamento del piatto
FoNzY ha risposto a Willy72 nella discussione Hardware e componenti
la funzione di pre-riscaldamento spesso è disabilitata' nel firmware o non impostata. basta settare un parametro di temperatura estrusore\piano durante la creazione del g-code. poi inserire la chiavetta e far partire la stampa, tra le prime righe del codice creato ci sono i target per le temperature. per effettuare un test di funzionamento basta usare il comando manuale da software o da stampante se previsto... -
ciao e benvenuto!
Estrusore non si riscalda
FoNzY ha risposto a Marc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
assolutamente no! e poi una minima perdita di materiale considerando la qualita' delle stampanti cinesi è praticamente inevitabile. probabilmente il problema è nella cartuccia riscaldante stessa, all'interno c'è una piccola resistenza che dopo diverse ore di utilizzo ad alte temperature si rompe. se hai un voltimetro fai un test di continuita' ai capi della cartuccia, il circuito aperto indica la rottura della carrtuccia, il cirucito chiuso in questo caso indica un problema da un altra parte...probabilmente nella scheda madre.... nel caso tu non abbia o non sappia usare il voltimetro il mio consiglio è quello di prendere una nuova cartuccia tanto costa pochi euro e fai il test con quella nuova -
CR-10 S5 - Shifting e perdita passi
FoNzY ha risposto a KingArthur nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la velocita' senza dubbio è un parametro da tenere in considerazione per problemi di qesto tipo, ma in questo caso essendo la stampa spostata solo da un lato ed essendo un problema che si manifesta dopo diversi minuti di stampa io sono piu' propenzo ad insistere sul problema meccanico, in particolare se sei sicuro di aver stretto cinghie e puleggie credo che il problema potrebbe essere il riduttore interno alla puleggia, la puleggia ha una sorta di adattatore al suo interno della dimensione dell'albero motore, essendo un accoppiamento a pressione a causa di un errore di fabbricazione l'adattatore potrebbe ruotare all'interno della puleggia....controlla -
ciao, in questi casi è sempre bene essere presente quando si manifesta il problema in modo da vedere e sentire eventuali impedenze meccaniche...escluderei il firmware, a me è successo diverse che il bowden dopo u po' di tempo si incastrava e causava la perdita di passi, potrebbe essere il tuo caso? -
ciao matteo,ho una m200 v4, l'anno di produzione non lo ricordo, ha circa 1200 ore(ma devo controllare quante di preciso) per sipondere anche alla tua altra domanda, 800 euro+ un eventuale kit di restauro potrebbe non essere male come prezzo, tieni presente che pero' le m200 in passato venivano vendute con il piano v1 e l'estrusore v1 entrambi fuori produzione perche' problematici ed i pannelli laterali sono praticamente necessari per usare la macchina ma sono venduti come optional... se sei interessato posso darti maggiori informazioni sulla mia m200,mandami la mail in pm che ti mando le foto e tutte le informazioni che vuoi...
Stampa con strati a vuoto
FoNzY ha risposto a robmar77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io su questa foto ho notato un bel po' di cose strane...non so se sia l'inclinazione della camera ma sembrano ci siano problemi di perpendicolarita' tra piano ed estrusore....è montata correttamente questa macchina? -
l'unica cosa che mi viene in mente se la stampante non mostra segni evidenti di perdita di passi potrebbe un impostazione di stepp\mm in Z un po' sballata...ogni volta che la stampante aumenta l'altezza in z (0,2 ad esempio) un impostazione sbagliata la fa alzare di "un poco di piu'",finche dopo X layer l'altezza dell'errore è superiroe a quella dell layer stesso...se fosse cosi il problema dovrebbe presentarsi sempre dopo lo stesso tempo da inzio stampa..... -
e cosa fa la stampante? strani rumori,si blocca, perde passi...cose del tipo? -
sei un po' vago...sembra che ci sia un problema in Z, ti sei mai trovato davanti alla stampante quando si manifesta il problema? -
Dubbi...tantissimi
FoNzY ha risposto a Claudio Carabelli nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao claudio, per quanto rigurda le stampanti 3d di questa fascia, sia meccanicamente che elettronicamente non vengono quasi mai apportate modifiche consistenti tra un edizione e l'altra, quindi tra un modello vecchiotto e uno piu' recente cambia veramente poco o niente. dando uuna rapida occhiata su amazon ho visto che la hephestos non è economica e su quel prezzo ci sono tantissime stampanti praticamente identiche che offrono anche il piano riscaldato. puoi guardare le tronxy x5 e x5s, creality cr10, le geeetech.... tutti modelli piu' o meno recenti che si assomigliano tra loro moltissimo.... -
Io di terni
dato che ci sei, oltre a i cavi toglierei pure il connettore che la 99% è lui rotto e non i cavi.....
