Tutti i contenuti di MayTs
Problemi di qualità dell'estrusione
MayTs ha risposto a arena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come ha detto @Killrobcontrolla temperatura motori, e controlla ( o meglio prova ad arieggiare) la scheda madre. Alcuni driver quando si surriscaldano cominciano a shiftare.... -
Gcode iniziale e 2 linee di spurgo estrusore
MayTs ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Gcode è gcode. Non vedo differenze. Nel tuo codice l'unica differenza è che fai le 2 linee a 2 cm dal bordo del piatto, quindi si che va bene, però io inserireri all'inizio un comando per alzare Z di 2 mm (c9me suggerito da cura). In questo modo sei sicuro di non toccare il piatto(per quanto possibilità molto remota, no costa niente...) -
Prima stampante 3D. Scelgo la Ender-3 V2 oppure altro?
MayTs ha risposto a Jean nella discussione La mia prima stampante 3D
Non "dovrebbe": lo ha.😁 -
PLA cercando di iniziare bene
MayTs ha risposto a Drago30772 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si è questo quello giusto... mi hai tratto in inganno quando hai pubblicato la foto dell'altro estrusore.. -
strana sta cosa, però se dando una botta sei riuscito a rompere le pale della ventola dell'hotend... li ci passano anche i fili elettrici... che non si sia bruciato qualcosa... è una ender 3, 3 pro o 3v2?
si lo ha. non per esperienza diretta, ma ripeto, a prescindere, per il momento devi imparare a stampare, ed il percorso è abbastanza lungo prima di arrivare ai tuoi obbiettivi. Prendi una stampante economica, conosciuta e facile da usare, con la quale farti le ossa, tipo appunto una ender (per assurdo andrebbe bene anche una ender 3 base), che in ogni caso, potrà stampare molti degli oggetti che vuoi fare, una volta imparato ad usarla bene. In alternativa, restando sempre su creality, c'è l'ender 6 (6 è il doppio di 3... quindi anche il prezzo è il doppio🤣) -
Diciamo che le necessità che hai elencato, per il momento, per uno che non ha mai acceso una stampante 3d sono un po "difficili", e prima di riuscire a fare quello che chiedi dovrai stampare e sudare parecchio. Sicuramente per questo tipo di applicazioni e per i materiali che vorresti usare, sarebbe meglio prendere una stampante chiusa o semichiusa (c'è chi li stampa anche con la ender 3 base, ma ha anni di esperienza). sicuramente come prima stampante la ender è tra le più gettonate, più che altro, perché avrai bisogno di molta assistenza/suggerimenti/consigli ed è una delle più popolari e semplici. C'è anche da dire, che potresti iniziare con la ender e poi modificarla o passare a qualcosa di più corretto (ma difficile da usare per imparare) e alla fin fine, per lavoro... 200 euro come investimento "a perdere" possono anche andar bene... -
Cosa può fare una Ender 3v2... Bulldog Francese
MayTs ha risposto a MayTs nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ah, ora mi è chiaro🤣 adesso che lo so, mi sto pentendo di non aver stampato a 0.1... avrei superato il record... uffaaaa.. Prossimo progetto allora... -
https://www.amazon.it/3Dman-Extruder-Creality-Upgraded-Aluminum/dp/B07WV653KW/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=QLHVSUOZ70K&dchild=1&keywords=estrusore+dual+drive&qid=1619616266&sprefix=estrusore+dual%2Caps%2C170&sr=8-15 -
e come hai fatto??? detto questo, se proprio devi cambiarlo, prendilo dual gear. (o se vuoi io ho in avanzo quello in foto...) -
Un aiuto per scegliere la mia prima stampante 3D
MayTs ha risposto a Benji nella discussione La mia prima stampante 3D
a vedere sembra un clone della ender 3 pro che si trova più o meno a quel prezzo. E leggendo la recensione che hai linkato(e guardando le foto) sembra sia arrivata con parecchi problemi... Personalmente continuo a spingere sulla Ender, piuttosto, se vuoi risparmiare qualcosa prendi la 3 pro. in ogni caso per iniziare, non avrai bisogno di cambiare niente. Gli upgrade, di norma non servono a migliorare la qualità di stampa, quanto semmai la stabilità e la ripetibilità... Poi ovvio che se vuoi farli, male non gli fa. ma impari molto di più iniziando ad usare la roba di serie, e poi man mano cambiare. Così hai modo di vedere e capire come funzionano le cose- 8 risposte
- 1
cosa hai rotto? riesci a mandare una foto? si è normale, i motori stepper si muovono a scatti -
questo il mio codice default in cura G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish questi comandi fanno estrudere 15 mm di filamento dall'estrusore.(15 all'andata e 15 al ritorno) -
No, evidentemente mi son spiegato male... tutto il bulldog impiegherà 8 giorni di stampa. Per la testa (la parte più piccola), ci ho messo 30 ore scarse. Ora sto stampando la prima parte del corpo che dovrebbe durare circa 65 ore, e infine stamperò la parte più grande che dovrebbe durare circa 103 ore. Pensa che inizialmente stavo valutando di stampare con layer 0.1... ma non ho avuto il coraggio... questo dove l'hai letto? prima di questo progetto, il mio record era di 37 ore... -
Fortunatamente non ho mai avuto problemi ai driver/motori nella mia esperienza con le stampanti: mi spiegheresti qual'è la conseguenza (e magari il perché) di una Vref troppo alta(a parte il motore che scalda troppo)? -
Perché probabilmente il problema è li... è improbabile che tu abbia un problema identico su entrambi gli assi. -
Problema segni su stampato
MayTs ha risposto a Cornaangelo82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sono d'accordo con te in generale e se la stampante è a posto. Il mio commento era diretto al caso in questione(non ha lasciato qualche segno, ha rigato completamente la superficie). Quindi SI ad usare lo Z-hop(io vorrei usarlo) ma non per nascondere i problemi di taratura e di hardware. Deve essere una sicurezza in più, non una necessità. -
PETG problemi. Re-edit: ancora non ci siamo...
MayTs ha risposto a Otto_969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho stampato per anni su un vetro "normale" solo con colla stick e solo ABS(che è molto più ostico in aderenza)... non ho mai avuto problemi di aderenza, anzi nelle prime stampe, per inesperienza, cercavo di staccare il pezzo dal vetro prima che si raffreddasse.. e in più occasioni ho rischiato di strappare la stampante in 2🤣. Se invece attendi che raffreddi tutto(non solo il vetro, anche il pezzo stampato che ha molta inerzia), poi il pezzo lo stacchi con 2 dita... -
e che fretta hai... poi se finisco tutto subito mi tocca guardare Amici in tv con la moglie...🤣 -
allora, io ho (da qualche parte) tutta la raccolta, mai finita di assemblare(avevo iniziato forse i primi 10 fascicoli) perché poi ho comprato una stampante già pronta... se non hai fretta, appena ho un attimo controllo se la trovo(3 traslochi...)
la torre di retrazione è un conto, la regolazione del flusso è un altro. forse estrudi troppo materiale creando più spessore del dovuto e di conseguenza, poi il nozzle gratta. SE hai tarato correttamente gli step/mm dell'estrusore e SE il piatto è livellato correttamente, puoi ridurre un po' il flow. In alternativa, puoi abilitare lo "Z-Hop in ritrazione" dalle impostazioni di cura. questo fa si, che l'asse Z si sollevi leggermente ogni volta che si sposta l'hotend sopra il pezzo, per evitare di grattare e/o battere su gocce di filamento come nel tuo caso. Però io con quell'impostazione attivata ho avuto dei problemi di stampa... dovresti provare e vedere se ti funziona. In ogni caso, lo Z-Hop non sarebbe una soluzione, ma l'appendere un quadro sopra una crepa... -
Sleeping Bacchante
MayTs ha risposto a Mino nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
se hai fretta...amazon rulez! -
non ci avrei scommesso un euro!!!🤣 Ottimo, felice che per il momento hai risolto, e soprattutto ora conosciamo anche questa possibilità col nastro d'alluminio... -
MayTs ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Devo ammetterlo, con le altre stampanti che ho avuto, non avrei mai avuto la voglia ed il "coraggio" di effettuare una stampa di 8 giorni in totale... ma la ender 3v2 si è rivelata un ottima stampante e molto affidabile senza dover effettuare particolari modifiche. Nel caso in questione, ho intenzione di stampare il modello di un Bulldog Francese con dimensioni finali di 198x290x370 mm. Ho dovuto (per ovvie ragioni) dividere il modello in 3 parti. La prima, che ho appena finito di stampare, è la testa, che mi ha portato via 29 ore e 47 minuti (e circa 400 grammi di filamento). Stampato tutto con layer 0.2, nozzle 0.4, infill 10%, 3 strati pareti e velocità 55 mm/s al riempimento e 30 mm/s alle pareti; ho usato un filamento di pla+ marca Rosa 3D colore "Glitter Graphite". Ora procedo col la prima parte del corpo, che dovrebbe durare circa 65 ore... -
secondo me anche se cambi le misure del cubo ti cambia l'effetto...
