fratt
Tutti i contenuti di fratt
Software semplice per estrusione e smusso
fratt ha risposto a fratt nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Grazie! Domani provo con un po' di calma -
Sì, in linea di massima questo è il risultato che vorrei ottenere. L'hai fatto con fusion o con freecad? -
Tranqui, ci mancherebbe. Grazie ancora -
Grazie mille per la disponibilità. Il mio problema è che parto da un tracciato 2d creato con un altro programma (illustrator o inkscape) ed esportato in svg. Ho capito come importarlo in freecad. In qualche modo riesco anche ad estruderlo (non sempre...), il problema più grosso è arrotondare gli spigoli superiori... o si pianta freecad oppure esce qualche errore in rosso nella parte bassa... Giusto per capirci allego un svg semplice. E' un file di prova, nella realtà dovrei lavorare con tracciati più complessi. prova.svg -
Sto provando in questi giorni con freecad... e non ci sto capendo molto... ma mi prendo un attimo per documentarmi e vedere se riesco. -
settare auto home su ender 3 v2
fratt ha risposto a francuccello nella discussione Hardware e componenti
Forse sono OT, ma qualcuno usa questo sensore con soddisfazione? Sulla mia stampante creava più problemi che benefici e l'ho bypassato... -
Grazie anche a te. Solid works non l'avevo mai preso in considerazione, magari provo a darci un'occhiata. -
Grazie per la risposta. Il disegno 2d ce l'ho già fatto in illustrator. Con freecad avevo provato a smacchinare un po' ma con scarsi risultati... Ci riprovo. -
Trasformare un disegno in stl
fratt ha risposto a Dentex nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao. Io esporto da illustrator e importo in tinkercad... E bene o male funziona. Per non avere il contorno frastagliato prova a mettere 3 decimali nella finestra con le opzioni di esportazione. Per farlo pieno mi pare basti esportare un tracciato pieno invece del solo contorno. -
fratt ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Di nuovo ciao a tutti. Di solito per "progettare" quello che stampo uso tinkercad. E' limitato, lo so, ma per quello che faccio di solito è sufficiente. Adesso avrei una necessità che non riesco a risolvere con tinkercad. In pratica parto da un tracciato "2d" su illustrator che esporto in svg, ai, pdf o altro formato. Questo tracciato devo: - estruderlo (dargli uno spessore... e questo riesco con tinkercad) - smussarlo, ovvero "arrotondare" gli spigoli superiori in modo che non ci sia uno spigolo vivo Quest'ultima operazione non riesco a farla con tinkercad (si può fare con le forme base ma non con quello che importo da svg). Qualcuno saprebbe indicarmi un software "semplice" che mi permetta di farlo? Non mi servono funzioni complicate, solo queste due... Grazie in anticipo -
Anycubic mega S, info su regolazioni e varie
fratt ha risposto a robertom86 nella discussione Anycubic
Io ho preso questo . Però aspetta anche altri pareri perché non sono una cima in queste cose. -
Ciao. Anch'io ho una mega s, anche se non sono proprio uno esperto... Il problema dei fili si chiama stringing, se cerchi qui sul forum trovi sicuramente info a riguardo. Io ho risolto regolando la ritrazione. L'avevo fatto un po' a sensazione, senza troppa cognizione... Ho scoperto dopo che volendo c'è un test apposta per trovare i valori di ritrazione più adatti. Dici che all'inizio la stampa non è uniforme... Lo fa anche la mia e credo che sia normale, ci va un attimo che la "pressione" nell'hotend si uniformi. Di solito vedo che la prima linea del brim è così così ma poi si uniforma e quando arriva a stampare il pezzo è tutto ok. Riguardo le differenze dimensionali sugli assi non ti so dare indicazioni, meglio che aspetti qualcuno più ferrato. Nonostante in molti non lo vedano di buon occhio, io non ho mai avuto problemi col piano in vetro della anycubic... E quindi non ho mai provato il pei... Riguardo le modifiche... Dal mio punto di vista l'unica cosa veramente "debole" della stampante era l'estrusore, che spesso mi si inceppava. È l'unica cosa che ho modificato e quello che ho messo va molto meglio (ho messo uno di quelli con il doppio ingranaggio). Però io non sono uno stampatore incallito... Oltre al forum, all'inizio avevo trovato spunti interessanti su questa "guida". -
Modifica linee riempimento CURA
fratt ha risposto a fratt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Azz... Così facile? E che immaginavo qualcosa di assai complicato... Grazie mille, domani mattina provo EDIT: ho provato ed è proprio quello che cercavo. Grazie di nuovo -
fratt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti. Forse il titolo non è molto esplicativo, ma non sapevo come sintetizzare la richiesta. A volte, per dare un effetto particolare a certi oggetti, li stampo col riempimento "a vista". In pratica tolgo i bottom e i top layer in modo che il riempimento sia visibile. Adesso doveri stampare un oggetto con questo sistema, in modo però che abbia anche una certa resistenza. Ho aumentato il numero di pareti e ho aumentato un po' anche la percentuale di riempimento. Così però gli spazi tra le varie linee del riempimento vengono piccoli, riducendo l'effetto estetico che volevo. Qualcuno sa dirmi se in Cura si può modificare il riempimento in modo che a parità di percentuale, le linee vengano stampate attaccate a 2 a 2 invece di essere tutte equidistanti? In pratica, per fare un esempio: - con le normali impostazioni, ipotizziamo di mettere l'infill a 20% e avere le linee distanti tra loro 3 mm - vorrei poter tenere l'infill al 20% e dire di stampare 2 linee "attaccate" e le prossime 2 a 6 mm d distanza, così il numero totale di linee rimane lo stesso ma gli spazi vengono più grandi Dite che si può? EDIT: in pratica l'effetto è questo, ma con le linee doppie e più distanti tra loro. -
ROTTURA FILAMENTO CURA SLICER
fratt ha risposto a DIEGO83 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Guardando la mia stampante mentre stampa vedo che l'unico momento in cui "strattona" il filo è quando fa una retrazione... Lo manda indietro veloce e poi lo rimanda avanti veloce... Magari con valori sballati di retrazione potrebbe dare uno "strattone" abbastanza forte da rompere il filamento (che comunque dovrebbe già essere un po' sfigato di suo...). -
Prove di stampa
fratt ha risposto a DomenicoBecchio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiusto un attimo il post sopra perché evidentemente la mia memoria non è così buona... Uso Cura 5.1.1 Dopo il sezionamento, vai nel menù estensioni - post-elaborazione - modifica codice g Ti apre una finestra e clicchi su "aggiungi uno script". La prima voce in alto è "cange at z" e imposti i vari parametri. -
Prove di stampa
Con cura 5.11 (mi pare) dopo aver fatto il sezionamento del modello, vai nel menù dove ci sono i plugin e trovi la voce "modifica code g". Ti apre una finestra con un simbolo + con cui puoi aggiungere le modifiche. Una delle prime in alto è quella per modificare la temperatura ad un certo layer o a una certa altezza in mm. In pratica come impostazione generale del sezionamento dai la temperatura della parte più bassa della temptower e poi col plugin aggiungi N cambi di temperatura in base a quello che ti serve. Poi salvi il gcode. Per funzionare funziona, perché l'ho fatto pure io. Perdona l'approssimazione della descrizione ma sono andato a memoria (non ho cura installato sul pc di casa). Secondo me farsi la propria temptower rispetto a usarne una già fatta è meglio perché tutte le altre impostazioni di base (flusso, retrazione, ecc) sono le tue e non quelle di chissà chi altro. -
Non ne capisco molto di firmware, ma se ti accontenti dell'originale già compilato puoi scaricarlo dal sito anycubic (qui).
Ok, non tocco niente. Giusto per capire, quei 2 hotend hanno una utilità in qualche contesto? Perché come dicevo mi sembra di aver letto sia elogi che problemi.
Serpentine riscaldamento letto rettangolari / multiple
fratt ha risposto a Cubo nella discussione Hardware e componenti
Ok, la costante è la resisenza (in effetti l'avevi già detto)... ma dici che basta cambiare tensione per far consumare di meno? Magari è così, non sono un elettrico/elettronico... mi pareva solo troppo semplice... -
Non credo funzioni così... l'assorbimento è quello (1500W), se abbassi la tensione aumenta la corrente... Che tolleranza hai nella temperatura? Da noi 3 o 4° di differenza possono già rompere le scatole... inoltre su una superficie così grande, con la normale dissipazione dell'aria, per arrivare a 100° impieghiamo diverso tempo... -
Ciao a tutti. Tempo fa ho avuto alcuni problemi con la mia stampante (Anycubic i3 Mega S) e ho dovuto smadonnare un po' per capire dove mettere le mani. In quel periodo, preso dalla frustrazione e da manie ossessive compulsive da acquisto di pezzi di ricambio, ho comprato diversa roba... Adesso la stampante funziona e sto facendo i conti con la roba presa ad minchiam che mi rimane nel cassetto... Tra le altre cose avevo preso questi 2 hotend: voron Bimetal throat, 12V E3D V6 Volcano Hotend e sto cercando di capire se possono aiutarmi oppure no. Adesso sto stampando con l'hotend classico (quello di serie anycubic) e funziona bene. Li avevo presi perché mi sembrava di aver letto che hanno performance migliori rispetto agli hotend standard, però negli ultimi giorni mi sembra di leggere di diverse persone che hanno problemi con i bimetal... In pratica, quello che vorrei chiedere è: visto che la stampante adesso funziona, ha senso che mi metto a sostituire l'hotend con uno di questi? Posso avere dei vantaggi o rischio solo ulteriore frustrazione?
Di stampanti 3d so poco, però sul lavoro ho una macchina con una piastra riscaldata circa 50x70 cm... È una macchina "industriale" e il produttore ha previsto 3 sensori con 3 termostati per regolare la temperatura... E comunque ci sono delle differenze. Magari per stampare in 3d non hai problemi, ma non sarei così sicuro di trovare una temperatura omogenea su tutto il piano usando un solo sensore centrale... -
Se sei sicuro che la vecchia ventola lavora a 24V prendi una nuova ventola a 24V...
Aiuto asse Z non risponde!
fratt ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non sono bravo coi conti, ma sbagliando tensione non c'è il rischio che anche la corrente assorbita sia diversa? Se sale troppo puoi avere dei problemi
