Tanbruk
    7
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. in materiale e in velocotà
  2. se posso permettermi, vai 10mm/s per i primi 2 strati e con il piatto a 80° sempre x i primi 2 strati
  3. Grazie, cancellata la prima riga gentilissimo come sempre
  4. Modificato con un ritiro di 1 mm (almeno spero) Grazie
  5. Ho toccato qualcosa e adesso a fine stampa mi ritrae 50cm di filo, io vorrei che ritirasse 1cm dove ho sbagliato? Grazie
  6. io mi trovo bene con il tri-esagonale, ma adesso ho guardato il giroide, interessante grazie
  7. grazie quale forma di infill consigli? griglia, cubo, nidod'ape....
  8. dai un aiutino.... il sunto della domanda è: è più resistente un pezzo con 1 perimetro, 1 top/bottom e 65% di infill 6 perimetri, 6 top bottom e 35% di infill e quale crea meno warping? PET-G Greeetech o il PCTG Filoalfa ? Grazie
  9. Dopo Socrate il Warping. Voglio stampare un oggetto, un raccordo per un tubo dove passa aria, da una parte diametro 90 mm, dall'altra un 150 x 95 mm ma non rettangolare, con una forma strana. é un pezzo che va su una automobile, all'esterno, ho già stampato (in PET-G) un prototipo che ho testato, per circa un mese, con successo e soddisfazione, ora vorrei fare il definitivo. Adesso le domande: sono indeciso tra il PET-G Greeetech o il PCTG Filoalfa ? Leggevo sul post del serbatoio per Jet che più è denso l'infill e più perimetri e linee si stampano più si corre il rischio di deformazioni, warping, è sempre vero? (in una prova, solo per vedere se tutti i particolari coincidevano ho avuto deformazioni) Qualé il miglior compromesso tra densità dell' infill e numero dei perimetri e dei layer sopra/sotto per ottenere la miglior resistenza, considerando che stampo con i layer paralleli al punto di massimo sforzo? Non posso ruotare il pezzo per via dell'alto numero dei supporti e quindi circa 8 ore in più, da 19 a 27 Attendo consigli, grazie. Stampante Shappire plus, tutta originale, in parte chiusa, solo il sopra è aperto i lati sono chiusi e coibentati; mi viene complicato chiudere il sopra, devo tagliare una mensola, è così importante?
  10. grazie
  11. https://it.aliexpress.com/item/1005004580484389.html?ug_edm_item_id=1005004580484389&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 111%2C62!€ 78%2C14!!!!!%40212a6ddc16723482586996367d4fce!12000029704583038!edm&edm_click_module=alg_product_l1r2_1375904380&creative_img_ind=3&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_41180_1_it_IT_2022-12-29&rowan_msg_id=gpa.COWS_41180_%247c82b95dae2a4b069cb4b193f8905be7&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2ita Mi è arrivata questa pubblicità, e mi chiedevo se, secondo voi, li vale quei soldi
  12. esiste in Simply3d, in cura non lo trovo neanche io
  13. la domanda l'ha fatta sul forum rosso....
  14. credo esista una funzione che non fa passare l'ugello sulle parti già stampate
  15. perchè stampi il primo strato a temperatura piu bassa 235? e l'ultimo a una temperatura più bassa ancora230? la foto è di una stampa interrotta? Il petg si attacca bene a 50° di piatto, o usi artifizi, colla, lacca.... Domande poste solo per imparare Grazie
  16. si, già che c'ero spegnevo anche l'essiccatore ma con il suo sistema l'alimentarore rimaneva sotto tensione, pensavo collegasse il cavo di entrata del 220
  17. Si semplice, ma far correre il 220 sulla stampante....non mi piace
  18. con buoni risultati?
  19. la mia è la soluzione A.C.M.E.
  20. Non so perchè non è già implementato, ma di fatto non c'è sistema per staccare il 220v a fine stampa. Mi era venuta questa idea: montare un interruttore sulla stampante a fine corsa di un asse ma non nell'home, inserire un G-code a fine stampa che manda l'estrusore in quella posizione. All'interruttore far comandare a 12 o 24 v un relè a cui attacco il 220 in un contenitore con 2 prese a cui attacco stampante e essiccatore e una spina che va al 220 quando lancio una stampa lui stampa e alla fine va a attivare l'inerruttore che comanda il relè e spegne tutto. Prima di accendere la stampante, a mano allontano l'estrusore dall'interruttore. Accetto consigli e critiche
  21. Sai, sulla mecanica non ho timori, se faccio degli errori so come risolverli. Dai prima o poi lo istallerò Devo solo avere tempo e la mente solo per quello
  22. Cose che si sentono....... Meravigliosi oggetti H tech trasformati in fermacarte. Tu prepari il FW , poi lo guardi e lo riguardi, lo controlli e poi lo installi, io posso fare solo la scimmia, copio, controllo di aver copiato bene, qualcosa che non capisco, potrei copiare così una scritta in arabo, sarebbe uguale. Poi serve davvero il BL touch?
  23. grazie, conosco Aurora, e che mi manca il coraggio, se dovesse succerere qualcosa, non so se sarei in grado di rimettere il FW originale, si sentono cose.... ma prima o poi......
