Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. mi hanno segnalato questo tutorial, non ho provato, ma sembra promettente
      • 2
  2. abbasserei di 5° la temperatura
  3. grazie, adesso provo a fare delle stampe cambido l'off set
  4. stavo tarando la stampante dopo aver installato un nuovo FW voi riuscite a stampare il solito cubo 20x20 senza zampa? E quale off st date? Grazie
  5. grazie a te pare che ci sia riuscito, sto stampand. Evviva adesso devo capire come fare a fare off st dell'asse z Grazie ancora
  6. Grazie, da 1234 a 1243?
  7. Aggiornamento non sono riuscito a fare auto livellamento e dopo, dopo molti tentativi, mi sono arreso e ho inserito la sd, su cui avevo il FW e che ieri non funzionava e oggi ha caricato il FW, misteri dell'elettronica, ma uno nuovo, marlin inizio a provre a fare un home, ma lasse z è invertito, ma il bl touch funziona, se mentre scende il piatto tocco il probe, lui si arresta, sul monitor touch non trovo come invertire il movimento Vi allego le schermate gli altri motori funzionano
  8. la maledizione al cinese è che avevo di fabbrica il FW corretto per Bl touch, ma non era funzionante perchè lo dovevo "autorizzarlo" tramite comandi dallo schermo touch mancando le istruzioni non mi era venuto in mente. adesso sto sudando per attivare l'autoleveling, parte fa il controllo sull'home, avanza e si pianta....con il piatto a 40mm Ma sono un tipo determinato......(vedi cocciuto)
  9. Vi aggiorno, dopo aver maledetto il costruttore la mia stampante aveva già il FW per il bltouch, basta (sempre si fa per dire) settare dal monitor le varie modifiche! Purtoppo ciò non era scritto nelle istruzioni, e qui la maledizione ci stà. Ancor peggio non c'è un tutorial per settare le modifiche, ne ho trovato uno, ma con un FW leggermente diverso, io ho il V2.0.1 e lui il V3.... Grazie a tutti voi per la pazienza
  10. grazie ci provo
  11. Ho solo due micro sd entrambe da 8 G nessuna delle due funziona, e cura fa caricare solo file.hex
  12. Evidentemente mi manca ancora qualcosa, presa scheda sd, formattata in fat 32, carico il file "Robin_nano35.bin". Con un pò d'ansia spengo la stampante, inserisco la SD nello slot (che è una prolunga) accendo la stampante e...niente, si accende regolarmente, non carica nulla. (in un tutorial dicono di cambiare nome, fatto con Marli_nano45.bin, non è cambiato nulla) Mi manca forse un file che dice alla stampante di caricare il FW? Cura 5.xx mi da la possibilità di aggiornare il FW da pc, ma non l'ho visto in nessun tutorial Grazie
  13. grazie, domani ci provo e vi so dire
  14. ultima (mento) domanda quale file devo caricare sulla sd di quelli che vedete nell'immagine?
  15. scusa, ma quando andavo a scuola per fare i conti si usava il regolo calcolatore, certo alla mia età dovrei andare alla bocciofila, ma preferisco imparare le "cose moderne", ma ho dei limiti. Se ti scrivo in privato e ti allego tutto il file completo che mi hanno dato insieme alla macchina, mi ci guardi? Ho avuto la voglia di de-zipparli, caricarli su una sd e ...pregare. ma mi sembra un pò rischioso
  16. ho un sospetto, quando è arrivata la stampante, non ricordo bene, ma mi sembra che ci fosse già installato il FW senza il Bl touch, nella confezione c'era un Bl touch e una scheda sd con dentro questi file, aprendo il file " TT_sapphire_plus-marlin..." "marlin" mi ritrovo una serie di file tra cui due configuration.h e .adv h, leggendoli con Sublime Text sembrano compilati per il BL touch. Qualche anima pia ha voglia di darli una guardata? Grazie Configuration.h Configuration_adv.h volevo mettere il file originale zippato ma è troppo grande
  17. grazie, ma cose facili no
  18. sapphire plus dopo mesi e mesi di ripensamenti, decido di modificare il configuraioh.h per mettere il bltouch sulla mia stampante. vedo 100 tutorial e mi accingo a cambiare quello che devo cambiare, ok ma poi come lo faccio a dire a Sublime text 3 a compilarlo? Grazie
  19. Purtroppo non è (solo) il costo, adesso è il tempo lo devo stampare al massimo domani Quindi il Pet-G o il PLA o il PCTG per una trentina di giorni cosa dura? Grazie
  20. non lo so, creco che il pet-g sia un qualcosa di simile al pet. Nel nel caso la rigidità non è un problema
  21. è il piper, vola bene, ma ho avuto un problema e l'ho rotto, appena ho tempo ristampo il muso e riprovo. secondo me baricentro troppo avanti
  22. voglio fare un pezzo, un adattatore tra due tubi, che vanno in un serbatoio di gasolio, che non si scalda, non subisce stress, non ho tempo di fare prove, e ho in casa PLA, PETG e PCTG. Cosa usereste? Grazie
  23. stampato, il materiale è facile da stampare, è verniciabile facilmente e si carteggia, per me ottimo
  24. dico la mia. ma prendere il piatto magnetico e alleggerirlo con delle belle fresate?
  25. ho una sapphire plus, con il piatto in alluminio e sopra un piatto in vetro, quello con i puntini neri. Mi si è rovinato, sinceramente ci stampo bene, ma migliorare è sempre possibile, dovendolo sostituire, quale piatto mi consigliate. Stampo pet-g e pla Grazie
