Tutti i contenuti di Drvo
Supporti troppo resistenti
Drvo ha risposto a Alcoltest nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
I tree support di cura li ho provati anche su modelli complessi e devo dire che, almeno nei miei casi, anche la soluzione "automatica" ha prodotto validi risultati. Il fatto è che, secondo me, dipende molto anche cosa stampi. Stampare delle statuette o modelli complessi dove magari ti servono dei support "interni" al modello: i tree support sono una manna dal cielo. Piuttosto che avere i supporti stampati sulla base con i tree support sono sempre riuscito ad evitare ciò giocando anche con i gradi massimi raggiungibili dalla mia stampante e pla. Ora, per curiosità, sto stampando un modello piccolo con i tree support in cura 4.11 più il profilo ufficiale che hanno introdotto per la LK4 Pro. La curiosità mi fa sprecare PLA XD -
Quale "accuratezza poligonale" consigliate e utilizzate per la stampa 3d?
Drvo ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
"Lavorando" in FreeCAD ho incontrato due settings piuttosto interessanti ma che non ho mai preso in considerazione, fino ad ora. Più precisamente i due settings, in FreeCAD, si chiamano: Deviation Deflection Angular Soprattutto Devation (che sto testando) si occupa della qualità e tassellatura della maglia poligonale ma ciò, nella stampa 3d, cosa comporta e quale settings utilizzate o consigliate? le stampanti 3d hanno un limite per quanto riguarda la massima qualità poligonale supportata? Grazie. -
Le ultime volta che usato il tree support di cura non ho avuto alcun tipo di problema nel pulire il modello (lk4 pro). Non so se ora è cambiato qualcosa con le nuove versioni ma in cura 4.8 (se non erro) andavano molto bene. Dovrei riprovare. -
Problemi di estrusione Longer LK4 PRO
Drvo ha risposto a Andrea S nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il nozzle può essere nuovo però può essere anche che il buco non sia stato pulito bene. Infatti, a me capitò una cosa del genere e dovetti passare una punta apposita per togliere delle sbavature impossibili da vedere ad occhio. Però boh... ti dico tutte le possibili cause ma non avendo la stampante davanti si consiglia a random. -
Vabbè, anche se fosse alto o basso comunque la situazione che gli si crea la vedo molto strana. Una situazione del genere la vedo probabile con un nozzle rovinato, ecc... secondo me. -
Hai provato anche con altre bobine? Sinceramente, non sto capendo il perché di questi problemi.... io proverei a controllare anche il voltaggio sui vari contatti delle ventole ecc. Il termistore funziona correttamente? Comunque, dal video non sono riuscito a capire molto per via della qualità. -
Ma oltre allo sfilacciamento a me anche i vari layers non sembrano stampanti bene, o no?. Dalla foto sembrano quasi stampati con una temp un po' altina e che il nozzle sfiora/tocca leggermente lo stampato.
Sto impazzendo con la modellazione di una parte di un pezzo
Drvo ha risposto a Drvo nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Alla fine l'ho rifatto facendolo ancora più preciso. Giocando con freecad mi sono trovato questo metodo che mi è piaciuto in questo caso (è il mio metodo.... ci saranno metodi migliori sicuramente però l'ho applicato anche ad altri piccoli progettiini): https://youtu.be/CZ892O0Muts -
Controllare la stampante da remoto e con webcam con Raspberry Pi 4
Drvo ha risposto a Drvo nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie delle info. Vedendo anche i vari "set-up" che state utilizzando mi viene da pensare che, effettivamente, 4gb di ram e magari analizzando anche cpu ecc posso essere la giusta scelta. Ora proverò a spulciare ancora un po' in giro per capire meglio. L'ho vinta tempo fa da uno dei contest della Longer3D. Attualmente l'unico attivo è quello per la LK1. P.S: Tra l'altro l'ho vinta senza manco farci caso... mi ero iscritto tanto per e poi, andando a controllare l'email dopo diversi giorni se non settimana, ho trovato l'email della vincita xD.... ci credevo meno di zero. -
Drvo ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buona sera, brevemente: a fine mese avrò una stanza libera dove "creare" il mio "laboratorio" e sto cercando di capire un po' come gestire, con webcam e con controllo remoto, la/e stampanti (a breve arriva un'altra vinta via contest <3). Voi utilizzate o avete utilizzate raspberry pi 4 per fare ciò? Il mio dubbio più grosso è sulla scelta dell'hardware. Avendo una webcam 1080p con anche l'audio e volendo mettere una distro linux semplice e quindi non puntare sull'estrema leggera di una distro tipo: archlinux, ecc, non so se un raspberry pi 4 da 4gb di ram e quant'altro sia sufficiente o meno. Quindi, chiedo consiglio a voi per evitare di sprecare soldi. Grazie. -
Io, di norma e a prescindere, li smonto e controllo sempre. In ogni caso, io proverei a vedere anche se la temperatura segnata dal display sia veritiera con un una pistola laser per il controllo della temperatura o altro. Perché mi fa strano che ad hotend caldo non riesci manco a sfilarlo..... a me è successo una volta ma fu colpa della ventolina che si trova davanti all'hotend che si fuse e quindi questo creava un intasamento forte. -
Io ho una LK4 Pro e no, non mi è mai successo di non risolvere un blocco dell'hotend. L'hotend si può tappare per diversi motivi che, per quanto mi riguarda, c'entra poco con la stampante in se a parte eventuali errori del termistore. Il montaggio dell'hotend è sempre stato fatto come si deve? -
Ghost 5, possibile aiuto per iniziare
Drvo ha risposto a Alberto1 nella discussione La mia prima stampante 3D
Bisogna solo capire e farci la mano.... poi vedrai che sarà tutto molto più semplice anche perché, dopo tot, la ricalibrazione bisognerà rifarla. -
Ci possono essere diverse cause per cui il materiale si stacca dal piatto. Non conosco la tua stampante però, per esempio, si può staccare perché il piatto non è abbastanza riscaldato, perché magari ti serve la lacca per avere un'adesione ottimale, ecc. In ogni caso, 2mm è stampare nel vuoto assoluto.... 0.1mm sono corretti. -
Problema stampante Ender 3 ugello troppo alto dal piatto
Drvo ha risposto a Gabro_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai fatto l'homing corretto e tieni l'ugello a 0,1mm dal piatto? Per le ventole dipende quali sono... non tutte si avviano subito. Magari quella che raffredda la stampa si avvia dopo tot layers stampati. -
L'ugello dal piatto deve stare a 0,1mm. 2mm sono un'enormità. -
Problemi di calibratura del piatto dopo il cambio delle molle
Drvo ha risposto a Drvo nella discussione Hardware e componenti
Mi vergogno un po' a dirlo però ho "risolto". Ci sto da un giorno a cercare di capire il perché del centro piatto cosi più vicino al nozzle in fase di livellamento e alla fine è stata una sciocchezza. Sicuramente cambiava poco sulla stampa però ora è praticamente uguale anche al centro.... forse proprio un pelo ultra mega sottile più vicino ma difficile da percepire. Praticamente, il piatto era già pulito ecc, però per curiosità sono andato a grattarlo e tutto si è risolto cosi..... non so davvero cosa c'era perché ad occhio non si vedeva nulla ma si vede che c'era un no nulla che gli dava noia. Ennesima discussione che apro velocemente senza prima testare ogni cosa.... però diamine, dopo 1 giorno di sbattito mi stavo innervosendo 😅 -
Io con cura 4.10 ho avuto dei problemi con dei profili ufficiali della mia stampante ma ho risolto caricando il mio profilo custom che ho da cura 4.8 ed ha funzionato perfettamente. Mentre, ora, in cura 4.11 ci sono profili già integrati anche per le Longer (sono fatti da dio... almeno sulla mia vanno alla grande) In ogni caso, io con cura non ho mai avuto problemi e quando sono sorti, più che problemi di software, erano problemi di settings che, ovviamente, cambiando qualcosa dovevi e devi saper mettere mano imparando con pratica e studio il software che stai utilizzando. Io conosco uno che ha preso una stampante 3d senza avere una vera passione e infatti ha provato tutti i vari slicer fin quando non ha trovato quello che gli ha permesso di stampare senza dover toccare nulla... mi immagino quando anche quel software cambiare qualcosa che gli manderà a quel paese le stampe..... 🥶
Ho testato con i soliti cerchi nel grano e non sembrano, ad occhio, che ci siano grosse differenze sul primo layer... dovrei provare con anche delle vere stampe, probabilmente. -
Ancora no. Quindi, mi consigli di calibrare al meglio e provare a vedere come esce? Non ci ho pensato. Magari ora provo e in caso ti faccio sapere. Grazie del consiglio. -
Drvo ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buona sera a tutti, è da un po' di tempo che le molle originali (gialle) mi stavano facendo fare un po' troppe calibrature in quanto la perdevano un po' più facilmente di prima. Quindi, mi sono deciso di cambiarle ed ho preso, su amazon, un pacchetto con dentro delle molle gialle e blu. Sia con le gialle che con le blu (che io preferisco per via della maggiore rigidità) il piatto sembra non volersi calibrare bene (per come lo intendo io). Mi spiego meglio: praticamente, queste molle sono leggermente più corte delle originali ma comunque, sui 4 spigoli, riesco calibrare il tutto molto meglio e con maggiore precisione di prima però quando provo il centro del piatto: il nozzle risulta molto più vicino e infatti lo spessorino da 0,1mm passa con più difficoltà quando invece negli spigoli ha giusto quel po' di attrito. Cosa succede? non riesco a trovare la quadra in nessuno modo. -
Certamente, infatti ho fatto anche cose più complesse ma non stavo riuscendo a fare una cosa del genere... o almeno, non stavo riuscendo a farlo preciso. Non volevo utilizzare l'opzione del cilindro però alla fine l'ho utilizzato e sono riuscito a fare un incastro praticamente perfetto impostando diverse misure prima sul cubo e poi le ho rispettate con il cilindro. -
Grazie della condivisione! Ora il pezzo già l'ho fatto e montato però proverò a vedere anche cosi per pura curiosità. -
Io avevo seguito anche dei tutorial e, a capirlo bene, sembra che comunque ci puoi fare anche cose complesse. Il problema è quando non lo usi spesso poi vai a dimenticare e software come FreeCAD e Blender hanno bisogno di pratica continua, imho.
