Ziki00
Tutti i contenuti di Ziki00
Strana vibratura top layer
Ziki00 ha risposto a Ziki00 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Le linee non si incrociano perché i layer sono sono impostati come concentrici.. avevo pensato anche io che si vedevano le linee sotto -
Ziki00 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Da un po' di tempo sto riscontrando una vibratura sul top, è molto accentuata su Y e su X praticamente assente anche sul brim è assente anche se su Y. Ho pensato vedendo il pattern regolare a qualcosa di meccanico tipo un cuscinetto "rugoso", smontato la cinghia e il piatto invece scorre perfettamente.. È una Ender 3 pro -
Com'è andata con il nuovo estrusore? Il pid lo fai con la ventola accesa al massimo?
Colla per PETG su metallo?
Ziki00 ha risposto a eaman nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando ho bisogno di una finitura estremamente resistente uso il trasparente bicomponente ci sono anche bombolette spray 2k. Costano di più e una volta miscelate devi usarle tutte però non c'è storia sulla resistenza! -
Il pad lo puoi bucare praticamente con qualsiasi cosa, l'ideale sarebbe un bulino ma puoi usare trapano, taglierino, una punta tenendola semplicemente in mano ecc
Problemi di stampa Anycubic i3 Mega
Ziki00 ha risposto a grazianomi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Alla mia ho aumentato un pochino la corrente sui driver perché perdeva ogni tanto passi sulle stampe veloci. I motori erano ghiacciati anche dopo ore di stampa. Controlla anche i cuscinetti che siano in ordine -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Ziki00 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Anycubic i3 mega Ender 3 con estrusore a granuli Flashforge in sistemazione -
Sisi esatto non intendevo che erano sbagliati i TMC2208 ma appunto quelli originali che sono strani. Sono perfettamente specchiati, montandoli sottosopra funzionano perfettamente.. l'unica menata è dissaldare e saldare. È una macchina un po' tutta a se molto chiusa che ti permette di modificare pochissimo però il suo lo fa molto bene
Si, i tmc2208 funzionano. Ne ho sacrificato uno dissaldato e risaldato al contrario e va alla grande! Spero che possa tornare utile a qualcuno Sarebbe bello trovarli già dissaldati Ah già, poi vanno girate le fasi dei motori perché altrimenti ruotano al contrario
Piuttosto che le resistenze userei un tappetino anche più piccolo se non trovi la misura giusta, sicuramente sarà più uniforme che le resistenze
Sto sistemando una "vecchia" flashforge che mi hanno regalato e vorrei renderla un po' più silenziosa visto che fa parecchio rumore.. ho smontato il coperchio e con grande felicità ho visto i driver estraibili. Avevo già a casa dei 2208 ma guardandoli bene mi sono accorto che i contatti sono invertiti come se fossero stati messi sottosopra, dovrei quindi in qualche modo istallarli al contrario (nel senso dissaldarli e risaldare i contatti sottosopra)? O esistono dei driver appositi da comprare? In rete si trova pochissimo e quei pochi sembrano solamente quelli originali e rumorosi flashforge
Difficoltà a tagliare un compensato laser
Ziki00 ha risposto a sr.sr nella discussione Incisione e taglio laser
Il rigatino di Leroy che sarebbe quello più economico è più difficile da tagliare a laser rispetto a quello di pioppo. Io devo usare 2 passate in più! Ma con il mio da 5w ottici ci riesco anche se lentamente -
Mi pare con versione a pagamento
Ciao killrob, visto che la cercavi anche te.. prova polycam su android. Offre alcune scansioni gratuite che si fanno tramite video e scatta da solo le foto girando intorno alla persona (molto comodo). Con 200 si ha una discreta qualità. Poi sempre con il piano gratuito non puoi esportare stl ma in un formato che ora non ricordo, ma tramite convertitori online lo trasformi in stl che poi puoi inserire in Blender o fusion senza perdere troppa qualità. Esce qualcosa di stampabile e con forte somiglianza. Ci tengo a precisare che la privacy penso proprio che se ne vada a benedire Il piano a pagamento costa abbastanza e non ha senso per "giocare" cosi
La mia Ender 3 a metà stampa smette di estrudere
Ziki00 ha risposto a Stoky04 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La temperatura è sufficientemente alta? Da quanto tempo non cambi l'ugello? -
problema lente bagnata\sporca
Ziki00 ha risposto a patric98 nella discussione Incisione e taglio laser
Se arrivano dal tubo arriva per forza dall'impianto. Hai un buon impianto di tipo industriale non dovresti avere di questi problemi, se non te ne intendi chiedi alla ditta che ha montato l'impianto. L'aria compressa è pericolosa! Parto dalle cose più facili: -abbassare un po' la pressione tramite il regolatore del laser potrebbe aiutare -verifica nel serbatoio esterno tramite lo spurgo sotto che non ci sia acqua - le calate interne al capannone devono essere a manico d'ombrello, verifica che nel punto più basso non ci sia acqua - Quasi sicuramente in punti bassi dell'impianto avrai altri spurghi. Controllali - un altro serbatoio che fa da vaso d'espansione vicino al laser aiuta parecchio ad esempio da 20 litri dipende dal consumo -l'essiccatore funziona correttamente ed è mantenuto? -l'impianto è dimensionato correttamente per i tuoi macchinari? Magari era già al limite e aggiungendo il laser non riesce a stargli dietro (ipotizzo da profano) -
Spegnimento automatico a fine stampa
Ziki00 ha risposto a Ziki00 nella discussione Hardware e componenti
Anche io facevo così prima ma mi veniva scomodo impostare sempre il timer e cercavo qualcosa di automatico. Trovo molto strano che nel mercato non ci sia una cosa già pronta per un utilizzo così semplice -
I filtri separatori (quello che di solito ha sopra il regolatore di pressione) non sono efficaci al 100% infatti industrialmente si usa un essiccatore apposito che è una macchina vera e propria. Abbassa la temperatura di uno scambiatore fino al punto di rugiada e l'aria compressa passando in questo radiatore perde praticamente tutta l'acqua. Oppure se utilizzi per molto tempo di fila il laser potrebbe essere un altro fenomeno.. l'aria compressa espandendosi assorbe calore e potrebbe abbassare di un bel po' la temperatura della lente rispetto a quella ambiente formando così goccioline di condensa in quella zona soprattutto in ambienti umidi -
Per le tplink consiglierei la tp125 che ha il monitoraggio dei consumi ed è compatibile con smarthings di Samsung che è ancora più comodo fare questa cosa -
cerco consigli e aiuti con incisore laser
Ziki00 ha risposto a dome3090 nella discussione Incisione e taglio laser
Non conosco l'incisore in particolare però su lasergrbl puoi aggiungere dei pulsanti personalizzati ed è molto utile la cornice o frame. Il laser "disegna" a bassa potenza il contorno rettangolare dell'ingombro massimo dell'immagine che vuoi incidere così puoi posizionare al meglio il pezzo. Se invece hai un LCD dovrebbe già essere presente la funzione Con disegna intendo che fa delle passate a bassa potenza in modo che tu puoi vedere il laser ma il pezzo non viene inciso -
Grazie! Si esatto era il problema che avevo inizialmente senza utilizzare le scene. Appena la potenza risale interviene la scena "disabilitazione". è un po' la limitazione dell'app che permette solamente una sequenza "SE" "POI" quindi vanno utilizzate più scene concatenate fra loro. Poi va di lusso che la stampante è un carico molto costante tra l'ugello e il piatto riscaldati. Ad esempio ho provato con la lavatrice perché volevo ricevere una notifica di fine lavaggio ma per sua natura assorbe solo a momenti.. magari resta alcuni minuti immobile immagino per fare agire il detersivo e quindi mi arrivavano false notifiche e ho rinunciato -
Si ci avevo provato ma mi dava fastidio poi riabbassare l'asse Z che sembrava una cosa infinita sulla Ender, gli altri assi non andavano bene perché spesso uso tutto il piatto e nei punti in cui ero fuori dal piatto o c'era il finecorsa o avevo poco spazio. Quella della presa invece è molto più comoda! Inoltre ho provato anche quelle di ewhelink ma non ci sono riuscito a farlo invece su smarthings c'è un opzione apposta " se la potenza scende sotto (x) e resta bassa per tot minuti fai...." Che è ancora più comoda ma è possibile solo con prese compatibili -
Hehehe immaginavo di aver scoperto l'acqua calda! L'idea resta molto valida però per chi come me ha stampanti economiche con Marlin che non da questa possibilità. Se invece vogliamo parlare di sicurezza il contatto della presa è sfruttato 1/10 del massimo dichiarato poi il vero problema sono le nostre stampanti (praticamente quasi tutte cinesi e spesso fatte peggio delle prese smart) che possono prendere fuoco da un momento all'altro.. hanno dei riscaldatori e il relè solido potrebbe restare chiuso e scaldare all'infinito o tutta la parte a bassa tensione che non ha nessun tipo di protezione sui cavi che sono pure di piccolissima sezione! Infatti sulla mia Ender che va a granuli ho inserito una bella batteria di fusibili per proteggere tutta la parte estrusore e sopra alla stampante un piccolo estintore automatico che avevo postato tempo fa -
Ho visto alcuni video di persone che sfruttando il lidar dell'iPhone si scannerizzavano e poi stampavano il loro "mezzobusto" in stile statua. Ma ad oggi quelle app hanno costi mensili di abbonamento molto alti, esiste qualche altro modo per scannerizzare in maniera economica un volto umano? Con precisione almeno stampabile? Grazie a tutti
