Stampa frastagliata, problema dell'estrusore??
ciao a tutti, disturbo già per una problematica che mi affligge da diversi giorni, dopo aver risolto svariati problemi ora mi trovo di fronte a quest ultimo, spero.
in parole povere, già dal primo layer sembra che l'estrusore si allontani più del dovuto dal piano di stampa, anche se appena settato nel modo corretto. Può essere qualche settaggio pre-impostato nel G-Code che lo allontana più del dovuto dal piatto? o è dovuto a qualche altro problema?
grazie e scusate della mia inesperienza
59 minuti fa, Dustage dice:
Non so come livelli il bed, ma a me capita che dopo averlo livellato e facendo di nuovo home all la testina si allontana nuovamente, rifaccio il livellamento ed è tutto ok
11 ore fa, Killrob dice:
quando comincia la stampa il pannello cosa ti segna in Z? presupponendo che tu stampi layer da .2
Ci ho fatto caso solamente ora.. lo imposto e lo rileva a 0 e quando faccio lo slicer rimane a 0 ma quando avvio la stampa mi parte con lo Z a 0,30. Devo reimpostarlo ad ogni progetto da file G-code o c’è un modo per settarlo in maniera definitiva?
  • 3 settimane dopo...
scusate il ritardo nella risposta.. quando faccio lo Z home e lo metto a zero l'estrusore è "al dente". fa resistenza un biglietto da visita molto fine. impostando da G-Code a 0.15 sembra andare decisamente meglio
grazie a tutti
