Geeetech Prusa i3 Pro W - migliorare la qualità di stampa
Sono contento che le cose ti siano migliorate con i parametri che ti ho passato, tu usi già un nozzle da 0.3 giusto? Ora non sono a casa ma più tardi ti posso passare i parametri per il layer a 0.15.
Se continui ad avere problemi di poco materiale sul primo strato aumenta il parametro il qualità che si chiama larghezza linea primo strato. Io l'ho messa al 120% che mi basta. Tu prova ad aumentarlo.
Con 120 va benissimo, ho solo dovuto tarare un po' alla volta la distanza ugello/base, ho fatto altre stampe e ho dovuto gradatamente riamunetare la distanza dalla vite generale, mi sono accorto che era troppo vicino perché quando faceva il primo layer slittava il motore dell'estrusore, aumentando di poco gli slittamenti al primo layer non ci sono quasi più per niente
Una cosa che ho potuto constatare, grazie anche al tuo aiuto, è il modo in cui la stampante riesce a creare i layer superiori di chiusura, mi chiedevo come ci riuscisse nonostante il riempimento al 15%, visto che adagia il filamento sul layer precedente, invece usa lo stesso sistema sella ragnatela, il filo si solidifica quasi subito e nel frattempo si aggancia ai punti di ancoraggio mantenendo la forma nonostante sia adagiato quasi completamente sul vuoto.
Bene, sono contento che cominci ad essere soddifatto della tua stampante.
I parametri per il layer a 0.15 con il nozzle da 0.3 in realtà non cambiano quasi per niente. Io abbasso solo la velocità di stampa dai 50mm a 35mm/s, anche 30, dipende dalle dimensioni del pezzo. Il resto dei parametri lo lascio invariato.
Ok, ora finisco di stamparmi le lettere da mettere fuori dal cancello e poi faccio una prova di qualità.
Le lettere le appendo su un cancello di ferro che in estate può raggiungere alte temperature, certo, non i 165 e passa gradi utili per la fusione della PLA, se tratto le lettere con colla tamiya da modellismo, prime e vernice spray secondo te reggono? 😅
