Plugin Cura
  • 3 mesi dopo...
35 minuti fa, IlDieghino dice:
Per il plig in dell' offset non fa mettere valori negativi? Se così fosse a cosa serve? O essendo offset e perforza negativo anche se va scritto senza il meno? Se lo scrivo negativo ad esempio -0.4 mi dà errore quando vado a fare il sesionamento
Perché vuoi mettere offset negativi? Quel valore dovrebbe servire per fare il fine tuning del primo layer.
Ma scusate offset non e lo scarto x arrivare al reale Z0??? Se no il mio nozze con il blt e troppo alto e non stampa, il ho bisogno di averlo a -0.60...e non so più come fare x impostarlo fisso visto che il fw non tiene in memoria i dati quando faccio store e non riesco a collegare la stampante al PC, quindi cura e la mia unica soluzione....a sto punto mi tocca usare uno strt gcode che me lo tenga in memoria ma anche qui non riesco a trovare la soluzione per il giusto start gcode
3 minuti fa, IlDieghino dice:
Ah ma è per il BLTouch. In quel caso non saprei, io l'offset lo imposto da LCD e me lo tiene in memoria se faccio lo storage.
33 minuti fa, IlDieghino dice:
ma se è costante, non puoi corregere il piatto definitivamente ? oppure se hai il bltouch spostarlo in basso di 0.6 mm ?
Eh no perché io livello il piatto però poi quando fa il bedleveling la sonda rileva il piatto appena prima del nozzle....questo valore e offset....quindi se alzo il piatto la sonda continuerà ad avere uno scarto....offset serve per correggere la minima distanza che c'è tra probe in rilevamento e nozzle dal piatto....
la soluzione sarebbe impostare il bltouch in modo che sia impostato gia alla misura giusta con cui e impostato il valore di offset nel fw ovvero -1.85? regolo altezza a cui e montato sul supporto?
