Tomto Inviato 9 Dicembre 2019 Condividi Inviato 9 Dicembre 2019 opterei per la soluzione con vite .Usi un doppio z con 2 endstop ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 10 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2019 19 ore fa, Tomto dice: opterei per la soluzione con vite .Usi un doppio z con 2 endstop ? si, doppio Z con doppio endstop ottico. Quasi quasi ristampo i supporti attuali (quelli indicati nel primo link), taglio il trigger e ci faccio un buco con il maschio. teoricamente, vite di ferro in filetto di plastica non dovrebbe aver bisogno di un frenafiletti... anche perchè se lo mettessi, poi spaccherei tutto (lato plastica ovviamente) non appena la svito per regolare l'altezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 10 Dicembre 2019 Condividi Inviato 10 Dicembre 2019 7 minuti fa, iLMario dice: teoricamente, vite di ferro in filetto di plastica non dovrebbe aver bisogno di un frenafiletti... anche perchè se lo mettessi, poi spaccherei tutto (lato plastica ovviamente) non appena la svito per regolare l'altezza Tieni poi presente che molti frenafiletti catalizzano solo in presenza di due superfici di metallo, e in alcuni casi il frenafiletti può addirittura risultare aggressivo su certe plastiche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 11 Dicembre 2019 Condividi Inviato 11 Dicembre 2019 Il 9/12/2019 at 11:30, iLMario dice: Ho un po di problemi. Ho collegato il bed, si scalda, funziona che è una meraviglia, l'ho portato a 100° per provare, tempo 3 minuti e si son fuse le manopole di regolazione .............. Il calore passa dal bed a dentro la manopola tramite la vite e la molla. Avrai gli stessi problemi sui 4 supporti che tengono il piatto, quelli attaccati al profilo di alluminio, se sono in pla cominceranno a cedere dopo le prime stampe, io consiglio sempre di fare in nylon tutte le parti vicine al calore, fino a 120-130 gradi stai tranquillo che non cede. Il 10/12/2019 at 11:06, iLMario dice: si, doppio Z con doppio endstop ottico. Ma montare un bel Bltouch ? Io ho scelto questa soluzione e il primo layer viene fuori un capolavoro anche su pezzi molto grandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 12 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 12 Dicembre 2019 Il 11/12/2019 at 11:14, Adryzz dice: Ma montare un bel Bltouch ? il bltouch non ti permette l'allineamento a 2 punti del bed ed ho il bltouch. tolto per la disperazione. Sono mooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto più preciso nel livellare il piano a mano che facendolo livellare al bltouch (origianle) o al 3dtouch (clone). Dopo innumerevoli mesi e bestemmie, l'ho tolto e livello a mano. Il 11/12/2019 at 11:14, Adryzz dice: Avrai gli stessi problemi sui 4 supporti che tengono il piatto, quelli attaccati al profilo di alluminio, se sono in pla cominceranno a cedere dopo le prime stampe, io consiglio sempre di fare in nylon tutte le parti vicine al calore, fino a 120-130 gradi stai tranquillo che non cede. mai capitato sulla stampante attuale, nonostante la struttura sia la medesima: vite di ferro che passa dal bed (alluminio) scaldato anche a 100 gradi fin giù dentro la manopola di regolazione stampata in PLA. E' li da quasi 1 anno senza nessuna deformazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 14 Dicembre 2019 Condividi Inviato 14 Dicembre 2019 Il 12/12/2019 at 13:34, iLMario dice: il bltouch non ti permette l'allineamento a 2 punti del bed ed ho il bltouch. tolto per la disperazione. Sono mooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto più preciso nel livellare il piano a mano che facendolo livellare al bltouch (origianle) o al 3dtouch (clone). Dopo innumerevoli mesi e bestemmie, l'ho tolto e livello a mano. Allora sei un grande mi inchino :) Non ci sono mai riuscito a mano e le ho provate tutte, anche il comparatore centesimale, ma il primo layer non veniva mai come volevo io, perfetto e liscio, poi 2 anni fa mi hanno consigliato il bltouch (originale) messo in modalita' griglia 5X5 e da allora non ho mai piu' regolato il piano e il primo layer viene assolutamente perfetto, si vede che non avevo l'occhio per livellare a mano :( 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 23 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2019 Il 14/12/2019 at 10:05, Adryzz dice: Allora sei un grande mi inchino :) Non ci sono mai riuscito a mano e le ho provate tutte, anche il comparatore centesimale, ma il primo layer non veniva mai come volevo io, perfetto e liscio, poi 2 anni fa mi hanno consigliato il bltouch (originale) messo in modalita' griglia 5X5 e da allora non ho mai piu' regolato il piano e il primo layer viene assolutamente perfetto, si vede che non avevo l'occhio per livellare a mano :( Che marlin usi ? 1.1.x o 2? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 24 Dicembre 2019 Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 14 ore fa, iLMario dice: Che marlin usi ? 1.1.x o 2? Mk4duo 4.3.9 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 1 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 Ma una vite avvitata in un filetto di plastica, ha bisogno di un frenafiletti per stare ferma nonostante le vibrazioni ? Altrimenti gli butto l'attack Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 1 Gennaio 2020 Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 Si, devi fermare la vite sennò si svita. Anche io ho il bltouch su marlin 1 e 2 e nessun problema anzi! Ps: i supporti falli di petg, molto meglio del pla! Chiaro che se la vite arriva a 100 gradi, anche il petg molla.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
